Добавление плавающих кривых с переходными кривыми к трассам
Команда добавления плавающих кривых с переходными кривыми удобна в тех ситуациях, когда требуется переходная кривая, а кривая должна проходить через заданную точку.
Для построения плавающей кривой с переходной кривой, отходящей от кривой (от объекта, через точку)
К существующей линии или кривой добавляется группа плавающих кривых "Переходная кривая - кривая" с заданными радиусом, длиной переходной кривой и точкой прохождения.
При редактировании объекта привязки (1) длина переходной кривой (3), угол решения (4), радиус кривой (2) и точка прохождения (5) не изменяются. Точка привязки и длина кривой изменяются в соответствии с изменениями кривой привязки.
Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. Выберите вкладку "Трасса"панель "Редактирование"Редактор геометриинайти.
На панели Инструменты компоновки трассы щелкните значок Плавающая кривая с переходной кривой (от объекта, по радиусу и точке прохождения) для добавления плавающей кривой с переходной кривой, отходящей от кривой.
В командной строке отображается текущее определение переходной кривой.
Выберите объект кривой, от которого будет выполнено построение.
Укажите радиус или введите D для указания степени кривизны.
Укажите новое значение или нажмите клавишу ENTER для принятия значения, отображаемого в командной строке.
Если к трассе применены критерии проектирования, отображается минимальное значение для текущей проектной скорости.
Прим.: Для расчета радиуса или степени кривизны по другим известным параметрам кривой необходимо ввести 'CCALC для открытия Калькулятора кривых.
Укажите длину переходной кривой или значение А.
Укажите угловой размер кривой: больше или меньше 180 градусов.
Укажите, является ли кривая составной или S-образной по отношению к кривой, к которой она добавляется.
Укажите точку прохождения кривой.
Для добавления плавающей кривой с переходной кривой, отходящей от линии (от объекта, по радиусу и длине)
К существующему объекту добавляется группа плавающих кривых "Переходная кривая - кривая" с заданными радиусом и длиной.
При редактировании объекта привязки (1) длина переходной кривой (3), радиус (2) и длина (4) кривой не изменяются. Можно скорректировать или переместить кривую привязки, вместе с ней будут перемещаться кривая и объект - переходная кривая.
На панели Инструменты компоновки трассы выберите Плавающая кривая с переходной кривой (от конца объекта, по радиусу и длине) для добавления плавающей кривой с переходной кривой, отходящей от линии.
Выберите объект линии, от которого будет выполнено построение.
