Если добавить данные ArcGIS в чертеж Civil 3D, а затем изменить объекты, то с помощью команды «Сохранение» в диспетчере источников данных можно внести изменения в ArcGIS.
Для сохранения изменений в ArcGIS необходимо иметь права на редактирование, а набор данных должен быть доступен для редактирования. Дополнительные сведения см. в разделе Роли и права, необходимые для обмена данными с ArcGIS.
ArcGIS
Диспетчер источников данных
найти.
Появится диалоговое окно Диспетчер источников данных.
Появится диалоговое окно для подтверждения сохранения содержимого и замены существующих данных в ArcGIS.
Поддержка при сохранении изменений в ArcGIS
Некоторые типы объектов, созданные при импорте данных ArcGIS, невозможно сохранить обратно в исходный слой ArcGIS. Чтобы сохранить изменения позднее, можно создать типы объектов Civil 3D, поддерживающие команду «Сохранение» при переносе данных ArcGIS на чертеж.
| Тип элемента ArcGIS | Импортируется как объект Civil 3D | Поддержка сохранения |
| точка | Колодец | Да |
| точка | Точка COGO | Да |
| полигон | Участок | Да |
| полигон | Характерная линия | Нет |
| полигон | Точка COGO | Нет |
| Линия | Трасса | Да |
| Линия | Точка COGO | Нет |
| Линия | Труба с естественной циркуляцией | Да
Прим.: Трубы, имеющие более двух вершин, не могут быть сохранены в ArcGIS.
| Линия | Характерная линия | Да |
| Растровые данные | Изображение или поверхность | Нет |
