Используйте инструмент «Расчет систем» для вычисления нагрузки на системы отопления, охлаждения и циркуляции воздуха или создания годовых отчетов по моделированию их работы.
После назначения аналитических пространств можно выполнить расчет систем. Для выполнения расчета в Revit используется определенный рабочий процесс. Он представляет собой сценарий, который извлекает данные из Revit, переводит их в формат EnergyPlus, выполняет моделирование и создает отчет об отоплении, охлаждении и потоке воздуха в проекте. Можно создавать собственные сценарии рабочих процессов. См. учебный курс Autodesk University Возможности расчета систем Revit и пользовательские рабочие процессы создания структур.
По умолчанию доступны два рабочих процесса: один — для моделирования ОВК, другой — для ежегодного моделирования. Если рабочие процессы не отображаются в диалоговом окне, можно указать расположение папки в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Местоположение файлов».
Запуск расчета систем
панель «Оптимизация энергопотребления»
«Расчет систем»
Расчет выполняется в фоновом режиме, поэтому можно продолжить работу. Когда расчет завершится, в строке состояния появится уведомление о фоновых процессах со ссылкой для просмотра отчета.
В ходе каждого рабочего процесса создается два стиля отчетов: отчет о нагрузках и подробный отчет.
В конце расчета в аналитические пространства в качестве свойств автоматически добавляются нагрузки на основе размеров.
