关于跨平台功能
跨平台功能在 AutoCAD 桌面、AutoCAD Web 应用程序和 AutoCAD 移动应用程序中提供功能。
跟踪
跟踪提供了一个安全空间,可以在不更改现有图形的情况下为图形提供反馈。如同一张覆盖在图形上的虚拟协作跟踪图纸,方便协作者在图形上添加标记和注释。在 AutoCAD Web 应用程序、AutoCAD 移动应用程序或 AutoCAD 桌面(Windows 或 Mac)中创建跟踪,然后将图形发送或共享给协作者,以便他们可以查看跟踪及其内容。
标记输入和标记辅助
“标记输入”和“标记辅助”功能使用机器学习来识别标记,并提供一种以较少的手动操作查看和插入图形修订的方法。标记可以作为 PDF、JPG 或 PNG 输入,并覆盖在“跟踪”环境中的图形之上。已输入文件中的标记会自动识别为多行文字、多重引线和修订云线。借助“标记辅助”功能,可以将这些识别的标记作为几何图形插入到图形中。
注: “标记输入”和“标记辅助”不适用于 AutoCAD LT 或 AutoCAD LT for Mac。
在桌面中打开
如果使用的是 AutoCAD Web 应用程序并且计算机已安装了 AutoCAD 2018 或更高版本,则可以使用“在桌面中打开”按钮以在桌面版 AutoCAD 中打开图形。图形将自动保存,然后在本地安装的 AutoCAD 或 AutoCAD LT 桌面版本中打开。
共享图形
共享指向当前图形副本的链接,以在 AutoCAD Web 应用程序中查看或编辑。包括所有相关的 DWG 外部参照和图像。
适用于 Web 的图纸集管理器
使用适用于 Web 的图纸集管理器,从 Autodesk Docs 管理图纸集。旧版图纸集管理器的轻量版(即适用于 Web 的图纸集管理器)可显示和管理存储在 Autodesk Docs 中的命名图形图纸集。默认情况下,从 Autodesk Docs 打开 DST 文件时,会显示适用于 Web 的图纸集管理器。
