探测
FeatureCAM Probing 附加模块使您可以将探测功能与加工过程集成在一起。尽管添加探测功能的细节取决于选择的机床和探测,但 FeatureCAM Probing 附加模块提供您所需的基础设施的大部分内容,并且奠定坚实的基础供您进行扩展。
使用 FeatureCAM Probing 附加模块,您可以像添加其他特征一样添加探测特征。图形标记显示添加的每个探测特征的位置、方向和类型。在继续进行设计工作时,您可以编辑探测特征参数以匹配设计优化。在整个设计循环中,您可以使用 FeatureCAM 的仿真功能来制作探测刀具路径以及其他刀具序列的动画。当您对设计感到满意后,FeatureCAM 会生成包含与探测和机床硬件交互所需信息的 NC 代码。您可以在设计过程的任何阶段随时添加探测特征。
注: 需要安装 FeatureCAM Ultimate 才能使用该功能。
加载 StandardProbing2.dll 附加模块,选择“附加模块”选项卡 >“宏”面板 >“StandardProbing2”以显示“探测设置”对话框。
注: StandardProbing.dll 附加模块是该附加模块的旧版本。仅当您需要向后兼容在低于 FeatureCAM 21.1 的版本中创建的探测特征时,才可使用此版本。
默认刀具名称 - 默认情况下,该附加模块会查找 Lollipop 刀具,但您可以在此处进行修调。输入刀具名称。
显示超行程 - 选择此选项可在图形窗口的预览中以及在仿真过程中显示超行程的表示。
如果...再加工 - 指定机床尝试对特征进行再加工的条件。这会为“测试放弃/继续/再加工”“如果...再加工”选项设置默认值。输入 LT(表示“小于”)以对过小的特征(如孔特征)进行再加工,或输入 GT(表示“大于”)以对过大的特征(例如凸台特征)进行再加工。
要创建探测特征,请打开“新的特征”向导并选择“用户”。单击“下一步”打开“新的特征 - 用户定义特征”页面:
