重要: 在您训练
ML 变形器时,系统可能会提示您下载并安装外部 Python 模块。默认情况下,附加模块的安装路径为
<MAYA_APP_DIR>/mlDeformer/<ml_deformer_version>/Lib/site-packages。如果需要手动下载这些模块和/或将其安装到自定义位置,请参见
安装 Python 库以训练 ML 变形器。
本主题提供了另一个示例,说明 ML 变形器如何模拟一个变形对象在另一个对象上的变形动画。您还可以使用变形器属性构件(变形器堆栈)创建 ML 变形器,如果已设置绑定,则该工具非常有用,因为它可避免传输变形目标网格的工作。请参见创建 ML 变形器。
为了说明这个过程,此场景有两个网格,一个是静态网格(磁盘 1),另一个是具有簇变形器的网格(磁盘 2)。我们将使用磁盘 2 中的动画对 ML 变形器进行训练,以便可以在磁盘 1 上使用它。磁盘 2 是目标变形,即 ML 变形器模拟的目标。
磁盘 1 是静态网格,磁盘 2 具有簇变形器。
提示: 可以在
内容浏览器中测试和试验
ML 变形器示例文件(“窗口 > 内容浏览器 > 示例 > 动画 >
ML 变形器”(Windows > Content Browser > Examples > Animation > ML Deformer))。
在内容浏览器中对 ML 变形器动画进行采样
将 ML 变形器添加到几何体
重要: 开始之前:要训练 ML 模型,您需要下载外部 Python 模块。有关详细信息,请参见第 11 步。
- 选择要接收变形的对象。在本示例中为磁盘 1。
- 在“动画”(Animation)(F4)、“绑定”(Rigging)(F3) 或“建模”(Modeling)(F2) 菜单集中选择“变形 > ML 变形器”(Deform > ML Deformer),以将 ML 变形器添加到磁盘 1。
- 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“ML 变形器”(ML Deformer)选项卡,然后固定选项卡。
- 选择具有变形的几何体(磁盘 2),然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,在“ML 变形器”(ML Deformer)表中的“目标几何体”(Target Geometry)列上单击鼠标右键,然后选择“将目标替换为选定项”(Replace Target with Selected)。
- 切换到“属性编辑器”(Attribute Editor)的“控件收集器”(Control Collector)选项卡,然后展开“添加控件”(Add Controls)表。
- 选择“磁盘 2”(Disk 2)(目标),然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“添加控件”(Add Controls)列表的“标量”(Scalars)选项卡中选择要控制变形的属性。(“矩阵”(Matrices)选项卡用于拥有较深关节层级的情况。请参见 ML 变形器控件收集器属性主题中的“矩阵”(Matrices)选项卡部分。)
按住 Ctrl 或 Shift 键并单击以选择多个或所有属性,然后单击列表右上角的“添加”(Add) () 按钮。在此示例中,由于动画仅位于 Y 轴上,因此我们仅选择“translateY”属性。
注: 您也可以单击鼠标右键,然后选择“添加选定对象”(Add Selected)或“全部添加”(Add All)。
这些属性将添加到“添加控件”(Add Controls)列表下方的“连接的控件”(Connected Controls)列表中。
- 设置变形训练的“最小值”(Min)和“最大值”(Max)。在此示例中,“最小值”(Min)和“最大值”(Max)的值分别设置为 -50 和 50,因为在本示例中,这能很好地表示我们要模拟的动画。
提示: 您可能需要展开
“属性编辑器”(Attribute Editor)窗口,才能查看
“最小值”(Min)和
“最大值”(Max)列。
- 选择目标几何体(磁盘 2)。在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“ML 变形器”(ML Deformer)选项卡中,单击“导出训练数据...”(Export Training Data...) 以打开“导出训练数据”(Export Training Data)窗口,在该窗口中可以配置目标几何体中用于 ML 变形器的动画。(您也可以在“ML 模型”(ML Model)列上单击鼠标右键,然后从 ML 变形器属性主题的“ML 模型”(ML Model)上下文菜单中选择“导出训练数据...”(Export Training Data...)。)
- 在“导出训练数据”(Export Training Data)窗口中,设置以下参数:
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“ML 变形器”(ML Deformer)选项卡中,单击“训练模型...”(Train Model...) 以打开训练 ML 变形器(Training ML Deformer)窗口。“训练数据位置”(Training Data Location)字段显示训练数据和模型的位置。
也可以在“ML 变形器属性”(ML Deformer Attributes)列表中的“ML 模型”(ML Model)单元上单击鼠标右键,然后选择“训练模型...”(Train Model...)。有关此窗口中每个设置的详细说明,请参见 ML 变形器训练设置。
- 在“训练 ML 变形器”(Training ML Deformer)窗口中,进行以下设置:
- 输出 ML 模型名称(Output ML Model Name):为经过训练的模型选择名称。
- 激活“预加载数据”(Preload Data):加快训练速度(会增加内存使用)。
- 单击“训练”(Train)。
将显示两个 Python 窗口。您可以在
ML 变形器作业监视器 中跟踪此训练和任何其他 ML 训练的进度。在 Python 窗口中看到
[ML Deformer] Training complete 消息时,训练已经完成。
重要: 单击
“训练”(Train)后,系统可能会提示您下载并安装外部 Python 模块。默认情况下,附加模块的安装路径为
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“ML 变形器”(ML Deformer)选项卡中,在“ML 变形器”(ML Deformer)表中的“ML 模型”(ML Model)单元上单击鼠标右键,然后选择“选择模型 > <您的模型>”(Select Model > <your model>)。
- 在“ML 变形器”(ML Deformer)选项卡中打开“已启用”(Enabled),以便 ML 变形器应用所学习的变形。
与其他变形器一样,可以调整“封套”(Envelope)设置以降低“ML 变形”(ML Deformation)的效果。
