ML 变形器
重要: 在您训练 ML 变形器时,系统可能会提示您下载并安装外部 Python 模块。默认情况下,附加模块的安装路径为 <MAYA_APP_DIR>/mlDeformer/<ml_deformer_version>/Lib/site-packages。如果需要手动下载这些模块和/或将其安装到自定义位置,请参见安装 Python 库以训练 ML 变形器,了解如何执行此操作。
使用 ML 变形器将复杂变形从目标模型传递到网格
ML 变形器可读取复杂的变形系统,并通过训练和使用机器学习模型,学会以更轻、更便捷的方式来表示和近似这些系统。
ML 变形器的工作方式是从提供目标几何体广泛运动的动画序列中学习。此动画序列可以包含运动捕捉数据、现有关键帧动画、通过 ML 变形器的“姿势生成”(Pose Generation)和主形状(Principal Shapes)功能进行的随机化或所有技术的组合。此示例数据以及影响每个帧上姿势的驱动者控制的值,将用于训练 ML 模型。
经过训练后,原始变形的近似效率会大大提高,从而改善动画制作时的交互性,或在群组场景中使用时加快渲染速度。可以在 ML 变形器和原始复杂源变形器之间切换,以在设置动画过程中使用近似,同时在最终渲染期间使用复杂变形器以获得最佳结果。
提示: 可以在内容浏览器中测试和试验 ML 变形器示例文件(“窗口 > 内容浏览器 > 示例 > 动画 > ML 变形器”(Windows > Content Browser > Examples > Animation > ML Deformer))。
在内容浏览器中对 ML 变形器动画进行采样
注:
以下限制适用于 ML 变形器:
  • 根据绑定的不同,在某些情况下,将“增量模式”(Delta Mode)设置为“曲面”(Surface)可能会产生瑕疵和不正确的锯齿变形。这种情况发生在曲面顶点帧的计算不一致时,通常是由于某些姿势中的顶点重叠。如果从训练集中删除不良姿势,结果可能会有所改善。但是,在经过训练后,ML 变形器在这些姿势和类似姿势上的性能仍然较差。
  • 在经过大量控件的训练后,ML 模型往往会学习控件与网格无关部分的变形之间的错误关联。对同时触发较少控件的姿势进行训练有助于解决这个问题。
基本工作流程
创建 ML 变形器可分为几个主要步骤:
  • 将 ML 变形器添加到要变形的几何体
  • 在变形堆栈中,在变形器之前重新排列 ML 变形器以进行近似
  • 基于这些变形器创建目标。
  • 有关逐步说明,请参见创建 ML 变形器。
    您也可以将源对象和目标对象与 ML 变形器一起使用,以近似复杂变形:
有关逐步说明,请参见使用单独的目标几何体创建 ML 变形器。
