排序
使用“顺序”页面可控制加工的顺序。可用选项取决于已选策略:
排序方式 - 选择按“层”、“型腔”还是“区域”进行加工。
优先级 - 选择先加工的区域。此选项仅适用于“特征精加工”和“陡峭和浅滩精加工”策略:
分类 - 选择一个选项以指定刀具路径的顺序。除非选择“资源管理器顺序” 选项,否则系统会从离刀具开始点最近的特征开始。
顺序 - 选择区域或层内的加工顺序。此选项仅当在“排序方式”中选择“区域”时才可用。
组合壁路径 - 选择此项可在结束时加工不同层的所有壁路径。
组合底面路径 - 选择此项可在结束时一起加工所有底面路径。此选项仅在您创建“2D 曲线轮廓”刀具路径时才可用。此选项仅当在“排序方式”中选择“区域”时才可用。
有关刀具路径加工顺序的详细信息,请参见“加工顺序”选项。
保持切削方向 - 选择此选项可保持在主页面上指定的“切削方向”。取消选择此选项可使 PowerMill 创建提刀次数较少的刀具路径。PowerMill 会尽可能遵循指定的切削方向,但会优先考虑减少提刀次数。
特征精加工
以下选项仅适用于“特征精加工”策略:
顺序 - 从列表中选择一个选项以指定先加工壁还是平坦面。
管道区域清除
管道区域清除策略的“顺序”页面包含一些独特选项,以指定使用管道哪一端以及向下加工管道每一端的距离:
加工 - 选择加工选项:
注: “参考线”方向可确定“始端”和“末端”。“工作平面”限界可替代“参考线”方向。
螺旋 - 选择此项可加工螺旋内切面。
不完整 - 选择此项后,如果有一些完整等高切面无法从任一端加工,则系统会“不完整”加工最大的可能区域(同时避免碰撞)。此计算速度较慢,且将留下某些残留材料。
