通过使用“刀具路径连接”对话框中“安全区域”选项卡上的选项,指定让刀具能以快进速率(速度在进给和转速对话框中指定)移动的安全区域的大小和形状,使刀具在两点之间移动的用时尽可能最短。
快进移动通常由三次移动组成:
以快进速率向上移动。
以快进速率横移。
以快进速率向下移动。
以下切进给率进行下切移动。
以切削进给率进行切削移动。
安全 Z 高度。
开始 Z 高度。
此选项卡包含以下设置:
此区域中的选项指定刀具在何处及何时以快进速率移动,以实现绝对移动。
类型 - 指定允许进行快进移动的安全区域的形状。
工作平面 - 选择用于定义安全区域的工作平面(如果不同于刀具路径工作平面)。在刀具到达安全区域之前,刀轴始终保持固定。仅当刀具在安全区域的曲面上移动时,才会发生重新定向。
法向 - 输入与进行快进移动的平面垂直的方向。此选项在您选择“平面”作为“类型”时可用。
位置 - 输入点在定义安全区域的圆柱的轴上的坐标。此选项在您选择“圆柱”作为“类型”时可用。
方向 - 输入与进行快进移动的平面垂直的方向。此选项在您选择“圆柱”作为“类型”时可用。
中心 - 输入定义安全区域的球的中心。此选项在您选择“球”作为“类型”时可用。
拐角 - 输入方框拐角的坐标。此选项在您选择“方框”作为“类型”时可用。
尺寸 - 输入方框的长度、高度和宽度。此选项在您选择“方框”作为“类型”时可用。
- 单击可显示方向对话框,供您编辑项的方向。此按钮在您选择“平面”或“圆柱”作为“类型”时可用。
- 单击可显示位置对话框。可使用该对话框手动输入坐标以及在图形窗口中查找项目。此按钮在您选择“圆柱”、“方框”或“球”作为“类型”时可用。
快进高度 - 输入刀具在快速横越工件之前提升到的恒定 Z 高度。此选项仅在您选择“平面”作为“类型”时可用。
下切高度 - 输入刀具在切入工件之前以快进速率向下移动到的绝对 Z 值。此选项仅在您选择“平面”作为“类型”时可用。
使用极坐标连接 - 选择此选项将指定按照极坐标铣削来定义跨平面安全区域的路径。此选项在您选择“平面”作为“类型”时可用。
快进半径 - 输入圆柱或球安全区域的半径。此选项仅在您选择“圆柱”或“球”作为“类型”时可用。
下切半径 - 输入进行绝对下切移动时所在圆柱或球的半径。此选项仅在您选择“圆柱”或“球”作为“类型”时可用。
下切偏移 - 输入相对于方框形安全区域的下切曲面位置。此选项仅在您选择“方框”作为“类型”时可用。
多边形化公差 - 输入值以定义任何圆弧移动被多边形化时的公差,从而定义与圆柱或球曲面的最大偏差。此选项仅在您选择“圆柱”或“球”作为“类型”时可用。
有限长度 - 选择此选项可定义具有明确长度的圆柱安全区域。此选项仅在您选择“圆柱”作为“类型”时可用,而且默认情况下处于关闭状态。
包括的面 - 切换此区域中的选项,以指定允许在其上进行快进移动的方框侧面。此选项仅在您选择“方框”作为“类型”时可用。
此区域中的选项指定刀具何时以快进速率移动,以实现相对移动。
自...测量 - 从列表中选择选项来定义相对于安全区域和下切曲面的计算依据的参考坐标系:
机床 - 从列表中选择机床。
模型位置 - 选择与机床坐标系对齐的工作平面。这将指定零件相对于机床的方向。这些选项仅在您为“自...测量”选择“机床”时才可用。
快进间隙 - 输入安全区域要求的自毛坯和模型间隙。此间隙是除指定下切间隙以外的间隙,而非该间隙的替代间隙。此选项仅在您为“自...测量”选择“毛坯和模型”、“毛坯”或“模型”时才可用。
快进内部间隙 - 指定机床线性行程限界内的快进曲面的间隙。此选项仅在您为“自...测量”选择“机床”时才可用。
下切间隙 - 输入下切移动开始时要求的自毛坯和模型间隙。此选项仅在您为“自...测量”选择“毛坯和模型”、“毛坯”或“模型”时才可用。
下切内部间隙 - 指定机床线性行程限界内的下切曲面的间隙。此选项仅在您为“自...测量”选择“机床”时才可用。
计算 - 单击此按钮可计算实现指定的自毛坯和模型间隙要求的安全区域的尺寸。如果选择“平面”作为“类型”(平面垂直于 Z 轴):
显示快进曲面 - 选择此选项可显示安全区域的曲面。使用滑块设置快进曲面的不透明度级别。
显示下切曲面 - 选择此选项可显示超出快进移动范围的曲面。这是超出其范围时将以下切速率执行进刀移动的空间区域。使用滑块设置此曲面的不透明度级别。
过切检查 - 切换此选项可指定是否对刀具路径连接进行过切和碰撞检查。
应用安全区域 - 单击此按钮可保存您的更改并重新计算安全区域和基于其定义的任何移动。
