关于墙高减少
了解在房间中应用墙高减少。
在计算内墙表面以便对单个房间进行抹灰或涂漆时,可能需要考虑在项目中未绘制的反向天花板、其他楼板层或壁脚板/踢脚板。在“计算房间土方量”对话框中使用“墙高减少”调整将有助于这些情况。
依次单击“Quantification”选项卡 Roombook Extension面板 (Calculate Room Quantities),以打开“Calculate Room Quantities”对话框。从树状结构中选择一个墙表面,然后在对话框的底部查找“Wall Height Reduction”。
注: 此工具仅适用于墙表面。“墙高减少”对其他房间土方量禁用。
默认情况下,“墙高减少”设置为 0,表示不应用墙高减少。
输入一个值以减少墙高。在以下示例中,墙高减少 10 厘米。单击“墙高减少”之外的任意位置,即可查看计算调整。
注: “墙高减少”应用于房间的所有选定墙表面。
输入负整数可增加墙高,例如暗装式天花板。在以下示例中,墙高增加 10 厘米。
