查看计算的房间土方量数据
查看房间计算数据并手动编辑结果。
打开“房间土方量”对话框
  1. 如果尚未计算房间内部表面积,请立即计算它们
  2. 依次单击“Quantification”选项卡 Roombook Extension面板 (Calculate Room Quantities),以打开“Calculate Room Quantities”对话框。
  3. 若要保留计算,请选择“Skip recalculation”并使用上次计算的结果。如果对房间和模型进行更改但不希望花时间重新计算,这非常有用。可以使用该数据并更新它(如果需要)。
  4. 单击“View/Edit Results”以打开“Room Quantities”对话框,然后查看计算的结果。
访问“预览”窗口
单击对话框底部的“Show Details”,然后单击“Preview”选项卡以展开“Preview”窗口。“预览”窗口将显示一个项目视图,可以使用针对 Revit 的绘图区域的相同方式在其中导航。“预览”选项卡上提供有其他三个工具。
  • 动态预览。如果选择,计算的表面数据将按“选项”部分中的指定设置进行显示(参见下表中的工具)。可以取消选中本选项,以在大型模型中节省系统资源。
  • 自动缩放以适合。如果选择,“预览”窗口将始终缩放到树状结构中选定的节点。
  • 重置预览。将“预览”窗口中的视图返回到其原始透视图。
查看房间计算数据
展开树的节点以查看特定于房间的计算数据。使用下表中的工具,可帮助查看房间的计算表面。
名称 说明
Rooms
树结构 对计算的所有土方量分组并排序。从树状结构下拉列表中选择过滤器:
  • 标高、房间、房间土方量
  • 标高、房间、房间土方量、图元
  • 标高、房间、房间土方量、图元、面
(全部展开) 打开树状结构中所有的计算节点。
(全部收拢) 关闭树状结构中所有的计算节点。
(重命名) 重命名树状结构节点中选定的图元。
(亮显) 将在绘图区域中打开相应视图,并亮显在树状结构节点中选定的图元。按 Esc 键返回到“房间土方量”对话框。
(应用过滤器) 过滤树状结构,以仅显示包含左侧文本框中文字的节点。
(重置过滤器) 清除过滤器并显示树状结构中所有可用节点。
(复制文字到过滤器) 复制当前选定节点的文字并将它输入到过滤器文本框中。
选项
隔离 (仅限预览)隔离树状结构中选的条目。“无”、“选定对象: 使用剖面框隔离”、“选定对象: 仅剖面框”、“选定对象: 仅隔离”、“房间: 使用剖面框隔离”、“房间: 仅剖面框”或“房间: 仅隔离”。
亮显过滤器 (仅限预览)亮显树状结构中选定的计算。“房间和选定对象”或“仅选定对象”。
亮显模式 (仅限预览)选择树状结构中选定计算显示的亮显样式。“线”或“填充”。
亮显详图 (仅限预览)调整“亮显模式”设置为“线”时的网格间距。
使用视图 (仅限预览)选择要在“预览”选项卡中显示的项目视图。
视觉样式 (仅限预览)指定当前为“预览”选项卡选定的视图的图形样式。
添加/忽略表面
(添加图元) 将图元添加到在树状结构中选定的房间和房间土方量。在绘图区域中,选择图元并单击选项栏中的“完成”。添加图元时,将考虑图元的所有单个面。例如,对于矩形柱,有四个面加上基脚面和正面。
(添加面) 将一个对象面添加到在树状结构中选定的房间和房间土方量。在绘图区域中,选择图元并单击选项栏中的“完成”。
(忽略) 忽略在树状结构中选定的图元,它们将在计算时被暂时忽略。可以选择单个面、图元、整个房间土方量类别和房间。
(删除忽略) 清除在树状结构中忽略的图元,以使它再次包含在计算中。
隐藏忽略的面 在树状结构和“详细信息”选项卡中隐藏手动忽略的面。
