查看和编辑计算的子面积土方量详细信息
查看和编辑房间计算中的子面积信息。
子面积是从主计算面积中减去或添加到其中的从属面积。在以下所述的“子面积”对话框中,可以查看主表面构件以及子面积表面的计算方式。可以使用这些工具编辑子面积如何影响房间表面积计算。
将根据在“计算设置”对话框中定义的规则,来识别并计算(减去或忽略)子面积洞口(如窗或门)。可以针对其他数据添加或减去表面的子面积。对于添加瓷砖面板或踢脚板信息,这特别有用。
  1. 依次单击“Quantification”选项卡 Roombook Extension面板 (Calculate Room Quantities),以打开“Calculate Room Quantities”对话框。
  2. 单击“View/Edit Results”以打开“Room Quantities”对话框,然后查看计算的结果。
  3. 单击对话框底部的“Show Details”。
  4. 选择“Details”选项卡。
  5. 在树状结构中具有子面积的房间中,选择“墙”、“楼板”或“天花板”表面。
  6. 在“详细信息”选项卡页面上,展开表面以查找具有要编辑的子面积的计算土方量。
  7. 单击“子面积”列中的省略号以打开“子面积”对话框。
  8. 将显示选定表面的每个图元。
  9. 使用以下所述“子面积”对话框中提供的工具,对计算的房间土方量进行更改。
  10. 单击“确定”以接受更改并关闭“子面积”对话框。
  11. 单击“OK”以接受更改并关闭“房间土方量”对话框。
  12. 重新计算土方量(如果需要)。
名称 说明
说明 显示当前在“子面积”对话框中打开的房间图元的图元名称。
使用视图 选择要在将图元添加到子面积时显示的项目视图。
(添加图元) 将图元添加到选择用作子面积的房间图元。在绘图区域中,选择图元并单击选项栏中的“完成”。添加图元时,将考虑图元的所有单个面。
(全部展开) 打开表中所有的图元节点。
(全部收拢) 关闭表中所有的图元节点。
(添加行)
将数字行添加到表以数字方式定义子面积值,而无需在项目中具有构造参照。将使用主表面的材质创建新行。根据需要更改图元名称、材质、+/- 值和面积信息。
(删除行) 删除手动定义的子面积图元。无法删除自动检测的房间土方量。 使用“忽略”功能以从计算的土方量中暂时排除。
(删除材质替代) 重置选定土方量的材质替代,然后恢复其标准定义。必须选择一行或多行才可以恢复土方量。
(亮显) 在绘图区域中打开相应视图,并亮显表节点中选定的土方量。按 Esc 键返回到“子面积”对话框。
元素名称
计算的子面积的图元名称。在“子面积”对话框中打开的主表面名为“主”。它的完整名称列出在对话框顶部的“描述”字段中。
计算的子面积的命名约定如下构成:带数字后缀的图元类型: 族: 图元类型。例如,窗1: 单个窗: 标准
可以在此字段中键入,然后重命名图元或面。无法重命名主图元。
Materials
指定已分配给子面积图元的材质。如果表面材质类型已应用到房间,将显示在“将表面材质应用到房间”对话框中定义的自定义材质。如果表面材质类型尚未应用到房间,将显示为 Revit 中的图元类型指定的材质。请参见指定房间表面的材质
主面积的材质转移到所有自动识别的面和子面积。如果此灰泥墙段中存在两个窗,则每个窗都将识别为子面积并从主面积中减去。为了能够正确减少表面的灰泥材质,将向子面积指定与带有计算符号“减号”的主面积相同的材质。请参见查看和编辑计算的子面积土方量详细信息
+/- 确定在计算的土方量中添加还是减去子面积材质。
长度/宽度 (仅限墙表面)显示墙表面的宽度。
高度 (仅限墙表面)显示墙表面的高度。
宽度 (仅限楼板和天花板表面)显示表面的宽度。
深度 (仅限楼板和天花板表面)显示表面的深度。
直径 (仅限楼板和天花板表面)显示表面的直径。
面积 显示子面积的面积。只可以编辑您创建的子面积图元的面积。
内部分隔条 (仅限墙表面)此值仅为墙表面计算,并为洞口(即其内部分隔条的表面)显示。
房间 ID (仅限墙表面)显示子面积存在其中的房间。
ID
显示计算的图元的唯一标识符。基于第一次房间土方量计算生成土方量 ID。它无法手动更改,并保留在进一步的计算中。
在项目中,ID 显示为标记,其中带有指向其图元中心的引线。可以隐藏标记以节省系统资源,并提高性能。请参见关于 Roombook 中的土方量 ID
忽略 从土方量计算和导出文件中排除图元。请参见查看计算的房间土方量数据
类型
显示如何确定房间土方量计算的图元。“自动”或“手动”。 自动图元由 Roombook Extension确定,并且无法删除。手动图元在为计算而准备房间时选定,并且可以删除。
