查看和编辑有关房间计算中房间土方量、图元和面的更多详细信息。
“Details”选项卡将填充计算的土方量的其他属性表。
名称 | 说明 |
(全部展开) | 打开表中所有土方量节点。 |
(全部收拢) | 关闭表中所有土方量节点。 |
(删除行) | 删除手动定义的图元或面土方量。无法删除自动检测的房间土方量。 使用“忽略”功能以从计算的土方量中暂时排除。 |
(删除材质替代) | 重置选定土方量的材质替代,然后恢复其标准定义。必须在“Details”选项卡上选择一行或多行才能恢复土方量。 |
(亮显) | 在绘图区域中打开相应视图,并亮显表节点中选定的土方量。按 Esc 键返回到“房间土方量”对话框。 |
元素名称 | 列出了构成计算的房间土方量的图元和后续表面。计算的房间土方量的命名约定构成如下:带有数字后缀的图元类型: 族: 图元类型。例如,幕墙1: 幕墙: SH_幕墙。
单一面由图元类型和带有数字后缀的术语“面”组成。例如,幕墙面1。 可以在此字段中键入,然后重命名图元或面。 |
Materials |
指定为房间土方量指定的材质。如果表面材质类型已应用到房间,将显示在“将表面材质应用到房间”对话框中定义的自定义材质。如果表面材质类型尚未应用到房间,将显示为 Revit 中的图元类型指定的材质。请参见指定房间表面的材质。 主面积的材质转移到所有自动识别的面和子面积。如果此灰泥墙段中存在两个窗,则每个窗都将识别为子面积并从主面积中减去。为了能够正确减少表面的灰泥材质,将向子面积指定与带有计算符号“减号”的主面积相同的材质。请参见查看和编辑计算的子面积土方量详细信息。 |
+/- | (仅限房间周长)确定在计算的土方量中添加子面积材质,还是减去子面积材质。 |
子区域 | (仅限墙、楼板和天花板表面)单击“椭圆”按钮打开“子面积”对话框,以编辑土方量处理子面积的方式。请参见查看和编辑计算的子面积土方量详细信息。 |
面积 | (仅限墙、楼板和天花板表面)显示表面的计算面积。 |
高度 | (仅限墙表面)显示墙表面的高度。 |
门槛区域 | (仅限楼板表面)显示为门洞阈值添加的楼板表面积。 |
长度 | (仅限房间周长)显示房间周长的长度。 |
合计 | (仅限家具图元)房间中家具图元的总数。 |
注释 | (仅限家具图元)由图元的 Revit 属性提供的家具注释。 |
说明 | (仅限家具图元)由图元的 Revit 属性提供的家具描述。 |
ID |
显示计算的图元的唯一标识符。基于第一次房间土方量计算生成土方量 ID。它无法手动更改,并保留在进一步的计算中。 在项目中,ID 显示为标记,其中带有指向其图元中心的引线。可以隐藏标记以节省系统资源,并提高性能。请参见关于 Roombook 中的土方量 ID。 |
忽略 | 从土方量计算和导出文件中排除图元。请参见查看计算的房间土方量数据。 |
类型 |
显示如何确定房间土方量计算的图元。“自动”或“手动”。 自动图元由 Roombook Extension确定,并且无法删除。手动图元在为计算而准备房间时选定,并且可以删除。 |
墙高减少 |
(仅限墙表面)调整房间的墙高,以适应项目中没有构造对应关系的反向天花板等情况。墙高减少仅影响当前选定的房间。请参见“关于墙高减少”。 |
