通过计算类型详细了解房间计算调整。
在“计算房间土方量”对话框中,可以创建要用于将来计算重新调用的计算类型。依次单击“Quantification”选项卡
Roombook Extension面板
(Calculate Room Quantities),以打开“Calculate Room Quantities”对话框。
(Duplicate the type),以通过在“Calculate Room Quantities”对话框中复制当前计算调整来创建新类型。
(Rename the type),以重命名当前选定的类型。
(Delete the type),以删除当前选定的类型。
在“Calculate Room Quantities”对话框中进行的所有设置都将保存在当前选定的计算类型中。但请注意,项目标准计算设置不存储在类型中。
| 名称 | 说明 |
| 标准 | |
| 标准 | 显示当前项目标准。 |
| 选择 | |
| 选定的房间 | 显示选择用于计算的房间的当前数量。 |
| 选定的房间组 | 显示选择用于计算的房间组的当前数量。 |
| Selection | 打开“房间/房间组选择”对话框,在该对话框中可指定要用于计算表面积的房间。 |
| 计算范围 | |
| 墙表面 | 选择以考虑用于房间计算的墙。这包括墙、房间分隔线、幕墙、柱(建筑或结构)。 |
| 楼板表面 | 选择以考虑用于房间计算的楼板。此外,还可以使用模型中的闭合等高线或详图线定义楼板表面。 |
| 天花板表面 | 选择以考虑用于天花板房间计算。此外,还可以使用模型中的闭合等高线或详图线定义天花板表面。 |
| 房间周长 | 对于从房间等高线中检测到的房间计算,选择以考虑用于房间周长。此类别可以用于计算踢脚板的长度。通过手动添加/显示更多线,可以计算电缆或类似图元的长度以用于计算房间土方量。 |
| 家具元素 | 选择以考虑将房间中放置的 Revit 家具构件用于房间计算。
单击省略号 (...) 以按类别过滤家具图元,并仅将指定的类别包含在计算中。 |
| 考虑详细程度 | 指定用于计算房间表面积的详细程度。“中等”或“精细”。 |
| 计算高度 |
指定房间内表面计算所处的高度。“将 0 用于所有标高”(建议)或“使用标高的值”。 “将 0 用于所有标高”可确保在房间中检测到所有图元。 “使用标高的值”可将标高高度用于检测图元。这应该谨慎使用。这可能导致墙低于标高高度时不会对它们进行计算。 |
| 顶部天花板系数 (%) | 它以百分比的形式表示,并根据楼板表面与天花板表面中洞口之间的关系来确定天花板是限定房间还是打开。这仅适用于极特殊构造情况。对于大多数情况,可以不改变地使用默认设置 (50%)。 |
| 考虑的窗/门 | 指定应该用于窗和门的尺寸标注“高度/宽度”或“粗糙高度/粗糙宽度”。这确定在“房间土方量”对话框中查看计算的房间土方量数据或导出计算的数据时要考虑使用的参数。
此信息不会影响窗/门的面积,因为计算的面积基于洞口大小,而不是基于窗或门图元。 如果其他族使用“高度/宽度”和“粗糙高度/粗糙宽度”尺寸标注,则 Roombook 会列出特定于族的尺寸标注,而忽略此设置。 |
| 考虑材质(当使用“按图元”时) |
指定如何计算房间图元的材质。“所有材质”或“饰面材质”。 “所有材质”计算房间的所有材质。当房间未附着到表面材质类型时,使用此选项。如果房间按图元计算,则计算建筑部件的所有材质。在所有情况下,此全局假定可能并不都准确。 “饰面材质”计算表面图层上指定为 Finish4 或 Finish5 的材质。 |
| 替代结构图元的材质 |
指定如何计算房间中结构图元的材质。 使用墙/楼板/天花板/屋顶的“饰面材质”,来使用指定给房间表面的材质。 使用“结构材质”来使用指定给结构图元的材质。 |
| 按材质生成项目数据 | |
| 按材质生成项目数据 | 启用 Roombook,以在导出 Revit 明细表或 Design Web Format 的信息时计算房间面积和材质数据。如果选择该选项,可以计算以下表面积和材质数据。 |
| WS - 墙表面(侧面表面) | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的墙表面数据。 |
| FS - 楼板表面 | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的楼板表面数据。 |
| CS - 天花板表面 | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的天花板表面数据。 |
| SL - 侧面长度(房间周长) | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的房间周长数据。 |
| FE - 家具图元 | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的家具图元数据。 |
| RQ - 所有房间土方量 | 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的所有房间计算土方量。 |
| 导出 | |
| 输出格式 | 选择导出房间计算数据所用的格式。MS Excel、CSV 或 Design Web Format (DWF/DWFx)。 |
| 输出样板 | (仅限 Excel 导出格式)。指定导出房间计算数据时要使用的 Excel 模板文件。可见的模板文件取决于项目标准。 |
| 包括家具图片 | (仅限 Excel 导出格式)。包括 Excel 文件中计算的家具图元的图片。 |
