了解此版本的 VRED 中的新功能和改进。有关技术详细信息和错误修复,请参见 2025 版发行说明和建议的系统要求,以确保 Autodesk VRED 产品能够发挥其潜力。
我们添加了缺少的 VREDServerNode 可执行文件。
对于 Windows 用户,2025 版需要 NVIDIA RTX 驱动程序 v.527.41 或更高版本。要使用 DLSS RR,您需要 NVIDIA 驱动程序 v.537.13;否则,VRED 将默认使用 2024.1 版中的 DLSS。
对于 Linux 用户,2025 版需要 NVIDIA 驱动程序 v.525.60 或更高版本。要使用 DLSS RR,您需要 NVIDIA 驱动程序 v.535.104;否则,VRED 将默认使用 2024.1 版中的 DLSS。
由于渲染节点对 Linux 的依赖关系,请在运行 VRED 2025 渲染节点的 Linux 计算机上将本地目录设置为 /var/opt/Autodesk 并对其具有写入权限。
安装更改 - 在用户选择安装内容和方式(即“下载”安装或“自定义”安装)后,可以从 Autodesk Account 下载引导文件。
视频字幕:通过不断的 UI 现代化,我们添加了一些新的增强功能。当 VRED 启动时,您会发现我们在入门屏幕上进行了一些更改。在这里,您可以看到最近打开的文件的列表,您还可以将其更改为平铺视图,以便更好、更快地直观了解您的文件。您现在还可以直接从“入门”屏幕打开我们的示例文件。我们改进了首选项菜单。如您所见,我们对条目进行了重新排列和分类。此外,如果您在首选项中搜索特定条目时忘了在哪里可以找到它们,我们现在添加了一个搜索栏,您可以在其中直接访问所需的条目。这大大缩短了搜索条目的时间,从而提高了您的工作效率。
我们还改进了某些模块(如 UV 编辑器)的 UI,您现在可以在其中更动态地缩放窗口。此外,“渲染层”对话框现在具有更好的可扩展性,并且在缩小时更改为图标,而不是仅文本。例如,当此窗口需要适合较小的区域时,这会好得多。
此外,我们在一些模块上实现了单行编辑,因此您只需单击一次名称字段即可更改命名。从而使得操作速度大大提高。我们在 Streaming App 上进行了更多的用户界面更改,并实现了从那里激活 Nvidia 深度学习超级采样的可能性。此外,我们还添加了不同的视图模式,使您可以更灵活地根据自己的需求或使用的设备调整用户界面。
为了提高工作效率和视觉质量,我们实现了一个名为 AgX 的新颜色空间。可以在“摄影机编辑器”中访问它。
虽然 sRGB 正确地给出了颜色,但不是很动态,而 ACES 看起来更动态,但在某些区域有色调偏移,就像您在此场景中看到的红色和蓝色区域一样,AgX 具有更好的动态颜色表示,并正确地给出了颜色。在这里,您也可以清楚地看到此场景的不同之处。因此,AgX 可提供更一致的颜色外观,从而也可以更好地控制最终结果。
此外,与上一个版本相比,我们全新的体积渲染功能在 OpenGL 中得到了改进,性能提高了 15% 到 30%。而且,现在可以控制散射体积的衰减,并在不同的方向进行淡化。
VRED 2025 的另一个新增功能是支持半透明的 AxF 爱色丽材质。这些测量的材质将使您有机会正确地可视化各种半透明塑料。此外,我们还对次表面散射实现了新的表面粗糙度。这在渲染具有粗糙表面而不是光泽表面的半透明塑料时非常有用。我们在工业设计和汽车设计中有很多例子,半透明材质经常会用到,例如前灯和内饰零件。
我们从 Ultrasphere 中添加了新的网上商店,因此您可以直接从用户界面访问 Ultrasphere HDRI 图像和底板。这意味着,下载完成后,下载的内容将显示在场景中。
此外,我们还从 Ultrasphere 添加了新的免费环境资源,您可以直接从 VRED 库访问这些资源。只需从那里下载它们,解压缩,在首选项中添加路径,以便直接在资源管理器中查看它们,然后立即在场景中使用它们。
最后,但同样重要的是,我很高兴地宣布,我们实现了导入和导出 USD 文件的功能。这为您的流程以及与不同平台和团队的合作提供了更多选项和可能性。因此,您可以与不同的应用程序(如 Maya 等)交换数据。有关 USD 格式选项的详细信息,请访问我们的文档。
感谢您观看本视频!
单击以下各卡,了解有关 2025 版中新功能和改进的详细信息。
