发布文件
配置生命周期定义和文件选项以发布 CAD 文件。
注意:您必须拥有管理权限才能执行这些任务。
  1. 创建有权访问已发布文件的用户。有关详细信息,请参见为用户指定角色
  2. 配置生命周期定义。
    1. 单击“工具”>“管理”>“Vault 设置”。
    2. 在“Vault 设置”对话框中,选择“行为”>“生命周期”。
    3. 选择要修改的定义 >“编辑”。
    4. 在“生命周期定义”对话框中,选择“转换”选项卡 >“正在工作”更改为“已发布”>“编辑”。
    5. 在“转换”对话框中,选择“操作”选项卡。
    6. 从下拉列表中,
      • 选择“同步特性”,然后使用作业服务器更新选定的文件类型。
      • 单击省略号 (...) 按钮,然后选择文件类型。
      注意:从列表中选择选项时,不会自动选中对应的复选框。还请确保选中该选项旁边的复选框。
    7. 从“安全性”选项卡中,添加在步骤 1 中创建的用户,然后在“已发布”状态下启用“修改”访问权限。
    8. 在“生命周期定义”对话框中,选择“设计表达过程”>“编辑”。
    9. 在“生命周期定义”对话框中,选择“已发布”状态。
    10. 选择“安全性”选项卡,添加在步骤 1 中创建的用户,然后为其指定“修改”访问权限。有关详细信息,请参见编辑生命周期状态安全性
    注意:您可以在任何生命周期状态下创建 PDF、DXF 或 STEP 文件。
    如果您没有足够的权限在文件上设置特定状态(例如,您无权修改已发布状态),则同步状态作业会失败。
  3. 若要启用作业服务器,请单击“工具”>“管理”>“全局设置”>“集成”选项卡 >“启用作业服务器”。
    注意:对于 Job Processor,要生成 DWF 和二维 PDF 文件,需在 Job Processor 上至少启动一次 AutoCAD DWG TrueView。
  4. 单击“工具”>“管理”>“Vault 设置”。
  5. 从 CAD 文件发布 PDF、DXF 或 STEP 文件。
    1. 选择任何 AutoCAD DWG 文件或 Inventor CAD 文件。
    2. 单击“更改类别”。在“更改类别”对话框中,选择“工程”类别。单击“确定”。
    3. 单击“更改状态”。在“更改状态”对话框中,从“生命周期状态”下拉列表中选择“已发布”。单击“确定”。
这样将生成 PDF、DXF 或 STEP 文件作为选定文件的附件。此外,文件的缩略图将显示在“预览”选项卡中。
注意:若要同步工程图文件和 CAD 文件的修订,请将每个文件的生命周期修订设置为相同。
注意:若要验证“设计表达”类别,请单击“工具”>“管理”>“Vault 设置”>“行为”>“规则”。在“分配规则”对话框中,查看设计表达的规则条件。
文件命名
您可以通过编辑 Job Processor 的配置文件 JobProcessor.exe.config 来影响输出文件名。支持以下操作:
  1. 导航到 <安装目录>\Autodesk\Vault [版本]\Explorer\ 目录,然后使用记事本打开 JobProcessor.exe.config 文件。
    重要信息:先创建该文件的备份副本,然后再进行任何更改。
  2. 在该文件中找到“<add key=>”部分。
  3. 使用 <add key="DesignRepresentation.Naming" value= 格式添加一行。
有三个特殊键可用于命名:
请参见文件 Flower.idw 的示例,如下所示。
注意:下表显示了 PDF 文件的结果。DXF 和 STEP 文件也会生成类似的结果。
结果
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;"/>Flower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;"/>PrefixFlower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;Suffix"/>FlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;Suffix"/>PrefixFlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt; _underscore_&gt;&lt;_name_&gt;"/>Flower_Design.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;.&lt;_ext_&gt;"/>Flower.idw.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>FlowerB.pdf where Revision=B
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/>FlowerAutoCAD.pdf,其中 Provider=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;DateVersionCreated&gt;"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
注意:添加这两行内容。使用 dd=日期、MM=月份、yy=年份的形式设置日期格式。(MM 必须大写)
Flower27-10-17.pdf,即表示该版本的创建日期为 2017 年 10 月 27 日
注意:某些编辑器会自动将 &lt; 转换为 <,并将 &gt; 转换为 >。这可能会导致 Job Processor 出现问题。建议您使用保留“<”和“>”的编辑器,如记事本。行只能在开头包含“<”,在结尾包含“>”。
只能为 Design.Represenation.Naming 添加一行,根据需要合并规则,用斜线将每个分隔开。例如:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/&lt;_name_&gt;&lt;Provider&gt; **/**\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>
注意:若要添加其他特性值(例如,提供商、公司等),请查找特性的系统名称/显示名称。对于 Vault 系统特性,请使用系统名称;对于用户定义的特性,请使用显示名称。
注意:如果已配置输出文件命名,则 Vault 中的现有输出文件(如果有)可能不会更新,并且将使用编辑过的文件名创建新的输出文件。例如,如果将“Revision”附加到输出文件名,则为修订的工程图文件创建的输出将成为 Vault 中的新文件。您将无法使用和更新先前的输出文件。
