Tento postup použijte pro vytvoření desky/střešní desky s nastaveními, které určíte.
(Budete možná muset rolovat, aby se zobrazil požadovaný nástroj.)
| Chcete-li… | Pak… |
| povolit použití desek nebo střešních desek jako ohraničujícího objektu pro asociativní prostory | klikněte na tlačítko Ano. |
| zabránit použití desky nebo střešní desky jako hraničního objektu asociativních prostorů | klikněte na tlačítko Ne. |
| použití nastavení ohraničení ze stylu desky nebo střešní desky | vyberte možnost Podle stylu. |
Jestliže vyberete Promítnutý, souřadnice X,Y prvního bodu, který určíte, jsou promítnuty na hodnotu Z aktuální výšky základny. Tím se vytvoří bod vložení. Druhý bod vytvoří základnu. Všechny další body jsou promítnuty na rovinu, vytvořeno základnou a určeným úhlem sklonu. Tento režim je k dispozici architektům, kteří si přejí rozvrhnout desku nebo střešní desku vytýčením v půdorysném výkresu.
Jestliže vyberete režim Přímo, body které určíte se, stanou vrcholy obvodu desky.
| Jestliže chcete zarovnat… | Pak u položky Zarovnat... |
| horní část desky či střešní desky s prvním zadaným bodem | vyberte Vrch. |
| střed desky či střešní desky s prvním zadaným bodem | vyberte Střed. |
| spodek desky či střešní desky s prvním zadaným bodem | vyberte Spodek |
| čára sklonu desky či střešní desky s prvním zadaným bodem | vyberte Čára sklonu. |
Čára sklonu je pozice základny desky nebo střešní desky, vztažená k její spodní ploše. Odsazení tloušťky ve stylu desky určuje vzdálenost mezi základnou a spodní plochou.
Toto je dostupné, jen když vyberete režim Promítnutý.
Počáteční bod určuje bod vložení desky a počátek základny. Určuje také umístění výchozího bodu otáčení desky či střešní desky.
| Chcete-li… | Pak… |
| uzavřete obvod nakreslením dvou hran, které se setkají pod pravým úhlem | určete bod ve směru, ve kterém se má obvod uzavřít; pak zadejte o (pro Orto). Hrana se protáhne, dokud se nesetká s jinou hranou desky, kolmou k první hraně desky. |
| uzavřít obvod přidáním hrany od předchozího bodu do počátečního bodu základny | zadejte z (pro Zavřít). |
