Použijte tento postup, chcete-li vytvořit nástroj desky nebo střešní desky a přidat jej do palety nástrojů. Možná bude potřeba, abyste vytvořili vlastní nástroje desky nebo střešní desky, jestliže umísťujete více střešních desek specifických stylů, které mají stejné vlastnosti.
Vytváříte například kancelářskou budovu, která má složitý střešní systém. Ačkoliv všechny řezy šikmé střechy používají stejný styl střešní desky a hrany, má každá střešní deska odlišný sklon. Pro efektivní práci můžete vytvořit nástroj střešní desky pro každý sklon a vybrat vhodný nástroj pro umístění střešních desek se správným sklonem pro každou část střechy.
K vytvoření nástroje Deska nebo Střešní deska můžete použít kteroukoli z následujících metod:
| Chcete-li... | Pak… |
| vytvořit nástroj z desky nebo střešní desky ve výkresu | vyberte desku nebo střešní desku a přetáhněte ji do palety nástrojů. Tip: Desku nebo střešní desku přetahujte za bod na jejím obvodu, nikoli za některý z jejích uzlů.
| vytvořit nástroj ze stylu desky nebo střešní desky ve Správci stylů | Klikněte na ![]() |
| zkopírovat nástroj v aktuální paletě nástrojů | klikněte pravým tlačítkem na nástroj, klikněte na Kopírovat a klikněte na Vložit. |
| kopírovat nástroj z jiné palety | otevřete jinou paletu nástrojů, pravým tlačítkem klikněte na nástroj a klikněte na položku Kopírovat. Znovu otevřete paletu, kam chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Vložit. |
Tento popis se používá jako nápověda nástroje na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
| Chcete-li… | Pak… |
| povolit použití desek nebo střešních desek jako ohraničujícího objektu pro asociativní prostory | klikněte na tlačítko Ano. |
| zabránit použití desky nebo střešní desky jako hraničního objektu asociativních prostorů | klikněte na tlačítko Ne. |
| použití nastavení ohraničení ze stylu desky nebo střešní desky | vyberte možnost Podle stylu. |
| Jestliže chcete zarovnat … | Pak… |
| horní část desky či střešní desky s prvním zadaným bodem | vyberte Vrch. |
| střed desky či střešní desky s prvním zadaným bodem | vyberte Střed. |
| spodek desky či střešní desky s prvním zadaným bodem | vyberte Spodek |
| čára sklonu desky či střešní desky s prvním zadaným bodem | vyberte Čára sklonu. |
Čára sklonu je pozice základny desky nebo střešní desky, vztažená k její spodní ploše. Odsazení tloušťky ve stylu desky určuje vzdálenost mezi základnou a spodní plochou.
