Výplň definuje obsah buňky obvodového pláště. Buňka obvodového pláště může sestávat z výchozí jednoduché tabule anebo obsahovat vnořenou osnovu, polygon AEC, styl jednotky obvodového pláště, dveří, okna nebo sestavy dveře/okno. Styly objektů, které používáte ve výplních, musí existovat v aktuálním výkresu, aby mohli být přidány k definici výplně. Panely typicky reprezentují zasklení nebo ostatní obyčejné plátování jako je kámen nebo beton.
Přiřazení buňky určuje definici výplně, použitou pro buňky. Můžete použít jedno přiřazení buňky, pro přiřazení stejné výplně všem buňkám anebo můžete vytvořit vícenásobná přiřazení buňky, pro přiřazení různých výplní k různým buňkám.
Přiřazení buněk
Nepřiřazujte stejné buňce více definicí, protože se použije jen poslední definice, přiřazená buňce.
Všechny nepřiřazené buňky používají výchozí přiřazení buňky. Můžete upravit výchozí přiřazení, aby bylo libovolným typem výplně, nemůžete však výchozí přiřazení buňky vymazat.
Možná bude potřeba upravit výchozí přiřazení buňky, tak aby používalo definici výplně, která se v projektu nejčastěji vyskytuje. Všechny buňky, které nejsou přiřazeny k jiným výplním, pak používají tuto definici výplně.
Hladina, barva, typ čáry a ostatní vlastnosti zobrazení výchozí výplně jsou použity na všechny výplně, pokud nepřiřadíte materiály k výplním, které jste vytvořili, nebo pokud nevytvoříte komponentu vlastního zobrazení pro každou definici. Můžete potom ovládat zobrazení každé definice výplně nezávisle.
