Chcete-li vytvořit vlastní prvek a používat jej v jednom či více modelech, vytvořte načitatelnou rodinu.
Pomocí pokročilých technik rodin lze vnořit geometrii a vytvořit vztahy mezi parametry rodin. Můžete také pomocí parametrů nebo podkategorií nastavit viditelnost geometrie rodiny.
Zjistěte, jak můžete pomocí vnořených rodin spojit více rodin a použít je jako jednu rodinu. |
Vytvořte vnořenou rodinu vytvořením nebo otevřením hostitelské rodiny a načtením instancí jiných rodin do této rodiny. |
K řízení plánování a popisování chování vnořené rodiny při načtení do projektu používejte sdílené nastavení. |
Vytvářejte rodiny se vzájemně zaměnitelnými komponentami. Vytvoření vnořené rodiny se vzájemně zaměnitelnými komponentami |
Za účelem řízení geometrie připojte parametry hostitelské rodiny k parametrům vnořené rodiny. |
Naučte se řídit a nastavovat viditelnost geometrie rodiny v konkrétních pohledech a v různých úrovních detailů. |
Pomocí parametrů určete viditelnost jednotlivých 3D tvarů v rodině. |
Chcete-li řídit zobrazení různých částí geometrie rodiny v pohledech projektu, přiřaďte geometrii rodiny k podkategoriím. |
Pokud chcete do projektu načíst maximálně šest typů a chcete zadat pouze typy potřebné pro model, použijte katalogy typů. |
Tipy, které vám pomohou při vytváření rodin, najdete v blogu Revit Clinic. |
Pomocí referenčních čar můžete řídit úhlové vztahy v rodinách. |
Naučte se pracovat s jednotkami ve vzorcích. |
Prozkoumejte některé příklady načitatelných rodin, abyste lépe pochopili proces vytváření rodin. |
Rodiny použité při pracovních postupech v aplikaci MEP obsahují prvky, které nejsou použity pro jiné rodiny. Díky spojkám mohou být rodiny použity v systémech a připojeny ke službám aplikace MEP v modelu.
Při vytváření rodin aplikace MEP umístěte spojky v rodině tak, aby rodina mohla být připojena k různým systémům. |
Umístěte spojku v rodině. |
Upravte pozici a směr spojky. Důležitá je správná orientace, aby mohly být rodiny aplikace MEP správně připojeny k sobě. |
Připojením spojek v rodině lépe stanovíte směr toku. |
Umístěním primární spojky určete chování přípoje. Při vytváření rodiny můžete primární spojky v případě potřeby přesunout a zaměnit. |
Umístěním prvků zdroje světla v rodinách osvětlení definujte chování světla, které vyzařuje osvětlovací těleso. Přiřaďte ke zdroji světla soubory IES, které umožňují dále upřesnit vlastnosti vyzařování světla. |
