Vytvoření rodiny spojek se třemi smyčkami
Naučte se vymodelovat rodinu spojek s více smyčkami pro plné stěny.
Pro spojky se smyčkami se vytváří dvě rodiny: rodina s jednou smyčkou a rodina, která používá více instancí geometrie smyčky. V tomto příkladu je použita metrická rodina, ale podobně můžete vytvořit verze s britskými jednotkami.
  1. Vytvořte novou rodinu pomocí šablony Obecný model plošný.rft.
  2. Klikněte na kartu Vytvořit panel Vlastnosti (Typy rodin).
  3. Vytvořte sdílený parametr s názvem Výška instance a přiřaďte k němu příslušnou hodnotu.
  4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Typy rodin.
  5. Vytvořte novou referenční rovinu, která bude rovnoběžná s existující horizontální středovou (přední/zadní) referenční rovinou.
  6. Klikněte na kartu Poznámka panel Kóta (Zarovnaná).
  7. Umístěte kótu mezi novou referenční rovinu a středovou (přední/zadní) referenční rovinu.
  8. Vyberte kótu a označte ji popiskem Výška instance.
  9. Klikněte na kartu Upravit panel Editor rodin (Načíst do projektu) a načtěte rodinu s jednou smyčkou.
  10. Klikněte na kartu Vytvořit panel Model (Komponenta).
  11. Poznámka: Karta Vytvořit je přístupná pouze při práci v Editoru rodin.
  12. Umístěte tři instance smyčky, jak je vidět ve vertikální referenční rovině.
  13. Klikněte na kartu Vytvořit panel Vlastnosti (Typy rodin).
  14. V dialogu Typy rodin přidejte následující vlastnosti typu s hodnotami vzorce.
    • Pozice horní smyčky: Výška instance – 200 mm
    • Pozice prostřední smyčky: Výška instance / 2
  15. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Typy rodin.
  16. Klikněte na kartu Poznámkapanel Kóta (Zarovnaná).
  17. Umístěte kóty pro horní a prostřední smyčku, jak je znázorněno na obrázku. Vyberte každou kótu a příslušným způsobem ji označte.
  18. Vyberte prostřední smyčku.
  19. Na paletě Vlastnosti klikněte v části Grafika na tlačítko Přiřadit parametr rodiny pro parametr Viditelné.
  20. V dialogu Přiřadit parametr rodiny klikněte na tlačítko Nový parametr.
  21. Vytvořte nový parametr instance s názvem Prostřední smyčka viditelná a zařaďte jej do skupiny Další.
  22. Dvojitým kliknutím na tlačítko OK zavřete oba dialogy.
  23. Klikněte na kartu Vytvořit panel Vlastnosti (Typy rodin).
  24. Pro nový parametr Prostřední smyčka viditelná zadejte vzorec Výška instance > 1000. Při použití tohoto vzorce se středová smyčka zobrazí pouze v případě, že je výška instance dané rodiny větší než jeden metr. Jinak bude viditelná pouze horní a dolní smyčka.
  25. Klikněte na tlačítko OK.
  26. Vyberte všechny tři smyčky.
  27. Na paletě Vlastnosti klikněte v části Grafika na tlačítko Přiřadit parametr rodiny pro parametr Délka vně.
  28. V dialogu Přiřadit parametr rodiny klikněte na tlačítko Nový parametr.
  29. Přidejte sdílený parametr s názvem Délka vně a zařaďte jej do skupiny Kóty.
  30. Dvojitým kliknutím na tlačítko OK zavřete oba dialogy.
  31. Klikněte na kartu Vytvořit panel Vlastnosti (Typy rodin).
  32. Vytvořte typy rodin pro spojky se smyčkami.
  33. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Typy rodin.
  34. Uložte rodinu.
    Rodina spojek se smyčkami je připravena k uložení a načtení do projektu.
