Typeneigenschaften für Pfosten: Rechteckig
Für eine Familie rechteckiger Pfosten können Sie den Winkel, den Versatz, das Profil, die Position und andere Daten definieren.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Winkel Dreht den Pfosten um die Rasterlinie.
Geben Sie einen Wert zwischen 90 und -90 Grad ein.
Dieser Wert nutzt den Parameter Position, um die Platzierung des Pfostens zu bestimmen.
Versatz Passt die Position des Pfostens relativ zur Fassade an.
Der Versatz wird von der Mittellinie der Pfostenprofilfamilie aus gemessen.
Vorgabemäßig ist diese Mittellinie an der Mittellinie der Fassade ausgerichtet.
Tragwerk
Profil Die für das Formen des Pfostens entlang der Rasterlinie zu extrudierende 2D-Form.
Wählen Sie eine Profilfamilie aus der Liste aus.
Sie können ein Profil aus der Bibliothek verwenden oder ein benutzerdefiniertes Profil erstellen und laden.
Position Ändert die Ausrichtung des Pfostens.
Im Normalfall wird Lotrecht zur Fläche (1) verwendet. Parallel zum Boden (2) ist für geneigte Fassadenelemente, z. B. in Verglasungen, geeignet.
Dieser Wert nutzt den Parameter Winkel, um die Platzierung des Pfostens zu bestimmen.
Eckpfosten Zeigt an, ob der Pfosten ein Eckpfosten ist.
Dieser Parameter kann nicht geändert werden. Er gehört zur Definition der Systempfostenfamilie.
Stärke Die Messung des Pfostens von der Vorderseite der Fassade bis zur Rückseite.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet.
Materialien und Oberflächen
Material Das Material des Pfostens.
Bemaßungen
Breite auf Seite 2 Die Messung von der Rasterlinie zu einer Kante des Pfostens.
Verwenden Sie diesen Wert, um den Pfosten bei Bedarf links oder rechts der Rasterlinie anzupassen.
Breite auf Seite 1 Die Messung von der Rasterlinie zu einer Kante des Pfostens.
ID-Daten
Bauelementschlüssel Fügen Sie einen Bauelementschlüssel für den Pfosten hinzu oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement.
Modell Definition des Pfostens.
Hersteller Hersteller des Pfostens.
Typenkommentare Kommentare zum Pfosten.
URL Legt die entsprechende URL fest.
Beschreibung Beschreibung des Pfostens.
Baugruppenkennzeichenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen).
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenkennzeichen Legt die Typenmarkierung für die Pfosten fest.
Kosten Die Kosten für den Pfosten.
OmniClass-Nummer Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert.
OmniClass-Titel Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert.
