Definieren einer Studie
Wählen Sie beim Einrichten einer generativen Designstudie zum Untersuchen von Designalternativen (Ergebnissen) die Erstellungsmethode aus, und geben Sie die für die Studie erforderlichen Informationen an.
Video: Erstellen einer Generatives Design
Weitere Informationen zur Verwendung der Beispielstudientypen, die mit der Revit-Installation bereitgestellt werden, finden Sie unter Beispielstudientypen.
Während des Arbeitsablaufs Studie erstellen wird das Dialogfeld Studie definieren angezeigt, nachdem Sie den Studientyp ausgewählt haben. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie eine Erstellungsmethode aus:
    Die Methode bestimmt den Algorithmus, der zum Erstellen von Ergebnissen verwendet wird.
    Für jede Methode müssen Sie einen anderen Satz von Informationen angeben. Wenn Sie eine Methode auswählen, wird das Dialogfeld Studie definieren aktualisiert, und die entsprechenden Felder werden angezeigt.
  2. Wählen Sie Elemente im Modell oder Informationen aus, die im Entwurf verwendet werden sollen.
    Wenn im Dialogfeld Studie definieren ein Abschnitt mit der Bezeichnung Auswählen angezeigt wird, müssen Sie ein oder mehrere Elemente im Modell auswählen, Werte aus Dropdown-Listen auswählen oder einen Dateipfad für einen Eingabeblock definieren, der eine Datei referenziert, jedoch keine Dateieingabedaten enthält.
    Bis Sie diese Elemente ausgewählt haben, wird ein Warnsymbol neben jedem Element angezeigt, und Sie können nicht auf die Schaltfläche Erstellen klicken, um die Studie zu starten.
    Tipp: Wenn das Warnsymbol neben der Dateipfad-Schaltfläche Durchsuchen angezeigt wird, können Sie die Dateien, die zum Ausführen des Dynamo-Diagramms erforderlich sind, in einem Paket zusammenfassen, indem Sie zu Dynamo Generative Design Werkzeuge für generatives Design wechseln und die Option Dateiabhängigkeiten einschließen auswählen. Diese Datei wird von nun an vorgabemäßig ausgewählt. Weitere Informationen zur Verwendung von Generatives Design in Dynamo finden Sie unter Erstellen einer Studie mit Dynamo for Revit.
    So wählen Sie Elemente aus dem Modell aus
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswählen".
    2. Wählen Sie im Revit-Modell je nach Studie mindestens ein Element aus.
      Beispiel: Um Raumlayouts für Schreibtische zu erstellen, wählen Sie den Raum aus, in dem sich die Schreibtische befinden sollen.
      In einigen Fällen müssen Sie mehrere Elemente gleichzeitig auswählen. Wenn Sie beispielsweise eine Studie zum Maximieren von Fensteransichten erstellen, wählen Sie mehrere Fenster oder Fassadenelemente aus. Klicken Sie anschließend in der Optionsleiste auf Fertig stellen.
    3. Kehren Sie zum Dialogfeld Studie definieren zurück.
    Nachdem Sie die entsprechenden Elemente oder Werte ausgewählt haben, wird im Dialogfeld neben jedem ausgewählten Element ein grünes Häkchen angezeigt.
  3. Legen Sie Ziele, Variablen, Konstanten und Abhängigkeiten fest.
    Die zum Ausführen der Studie erforderlichen Informationen sind je nach der gewählten Generierungsmethode unterschiedlich.
    • Festlegen von Zielen. (Nur Optimierungsmethode) Welche Ziele verfolgt das Design? Wählen Sie die Ziele, die in dieser Studie verwendet werden sollen, und dann jeweils Minimieren oder Maximieren aus.
    • Legen Sie Variablen und Konstanten fest. Welche Werte können geändert werden, um unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen? Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen. Der Wertebereich wird daneben entsprechend dem Studientyp definiert.
      Definieren Sie für die Methode So den Anfangswert für jede Variable. (Studienwerte variieren um +/- 20 % des ausgewählten Werts.)
      Geben Sie für die Methode Gleichmäßig verteilen die Anzahl der Variationen jeder Variable an, die beim Erzeugen von Ergebnissen verwendet werden soll.
      Um eine Konstante mit dem gleichen Wert für alle Ergebnisse der Studie zu definieren, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und geben Sie den zu verwendenden Wert an.
    • Festlegen von Beschränkungen. (Nur Optimierungsmethode) Was sind die Abhängigkeiten oder Anforderungen für das Designproblem? Welche Werte sollten innerhalb eines bestimmten Bereichs beschränkt werden? Wählen Sie diese Elemente aus, und geben Sie die minimalen und maximalen Werte für die Verwendung in der Studie an. Geben Sie zum Festlegen eines einzelnen Werts dieselbe Zahl für das Minimum und das Maximum ein.
    • Einstellungen für Generierung. Diese Einstellungen bestimmen, wie aufeinanderfolgende Iterationen von Ergebnissen in der Studie generiert werden.
      In diesem Thema:
    Tipp: Um diese Einstellungen als Vorgabewerte für diesen Studientyp und die ausgewählte Methode zu speichern, klicken Sie rechts neben dem Namen der Studie auf (Studienoptionen) und wählen Vorgabeeinstellungen speichern aus. Wenn Sie mithilfe dieses Studientyps eine andere Studie definieren, werden die Vorgabeeinstellungen als Ausgangspunkt verwendet. Ändern Sie sie bei Bedarf für jede Studie und Methode.
  4. Beheben von Problemen.
    Im Abschnitt Probleme werden alle Probleme aufgeführt, die behoben werden müssen, bevor Sie mit der Studie beginnen können, um Ergebnisse zu erzeugen.
    Wenn alle Probleme behoben sind und die erforderliche Eingabe erfolgt, ist die Schaltfläche Generieren aktiviert.
  5. Klicken auf Generieren, um die Studie zu starten und Ergebnisse zu erzeugen.
    Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern. Die erforderliche Zeit hängt von der Anzahl der zu erstellenden Ergebnisse oder Generationen ab. Sie können das Fenster bei Bedarf minimieren und die Arbeit im Modell fortsetzen oder andere Anwendungen verwenden. Überprüfen Sie gelegentlich, ob der generative Designprozess abgeschlossen ist.
  6. Überprüfen von Ergebnissen.
