Die Konnektivitätsortung durchsucht das Modell und ermittelt alle physisch getrennten Teilnetze darin. Dies ist eine nützliche Prüfung, um festzustellen, ob das Modell vollständig verbunden ist.
Die Konnektivität des Netzes wird ebenfalls getestet, wenn das Netz validiert wird.
Sie werden das Netz wahrscheinlich erst in Simulationen verwenden wollen, wenn es vollständig verbunden ist und keine physisch getrennten Teilnetze enthält. Sie können jedoch mit getrennten Netzen simulieren, solange Sie einige einfache Regeln beachten.
Das Werkzeug Konnektivitätsortung findet nur Teilnetze, die physisch vollständig voneinander getrennt sind. Mit dem Werkzeug Begrenzungsortung können Sie nach Teilnetzen suchen, die betrieblich getrennt sind, z. B. durch geschlossene Rohre oder Ventile oder durch Teile verschiedener DMAs (District Metered Areas).
Konnektivitätsortungsansicht, die ein im GeoPlan ausgewähltes, nicht verbundenes Teilnetz zeigt
Um eine Konnektivitätsortung durchzuführen, öffnen Sie ein Netz, und wählen Sie GeoPlan
Verfolgungswerkzeuge
Konnektivitätsortung aus. Die Konnektivitätsortungsansicht wird angezeigt, die eine Liste der gefundenen separaten Teilnetze mit der jeweiligen Anzahl der Knoten und Verbindungen enthält.
Verwenden Sie die Schaltfläche Ausgewählte Teilnetze suchen (Eingabetaste), oder verwenden Sie die EINGABETASTE, um die derzeit in der Konnektivitätsortungsansicht ausgewählten Teilnetze auszuwählen und zu vergrößern.
Verwenden Sie die Schaltfläche Ausgewählte Teilnetze löschen (Entf), oder verwenden Sie die ENTF-Taste, um die Teilnetze zu löschen, die aktuell in der Konnektivitätsortungsansicht ausgewählt sind.
Verwenden Sie die Schaltfläche Nicht verbundene Verbindungen auswählen, um alle Verbindungen mit fehlenden Knoten an beiden Enden auszuwählen.
Verwenden Sie Nicht verbundene Verbindungen löschen, um alle Verbindungen mit fehlenden Knoten an beiden Enden zu löschen.
