Dialogfeld Oracle-Daten auswählen
Dieses Dialogfeld wird verwendet, wenn Sie vom Open Data Import Center Daten aus einer Oracle-Datenbank importieren oder vom Open Data Export Center Daten in eine Oracle-Datenbank exportieren.
Das Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Open Data Import Center oder im Open Data Export Center nach einer Datei suchen.
Feld Beschreibung
Netzdienstname
Name, der zur Identifizierung dieser Oracle-Datenbankinstanz auf Ihrem PC verwendet wurde
(Dieser kann auf verschiedene Weise eingerichtet werden und wird in der Software und der Dokumentation von Oracle unterschiedlich bezeichnet. Eine Möglichkeit ist z. B. die Verwendung des Oracle Net-Konfigurationsassistenten. Dort wird er als Netzwerkservicename bezeichnet.)
Benutzername
Datenbankbenutzername für die Verbindung
Kennwort
Datenbankkennwort für den angegebenen Datenbankbenutzer
Verschlüsselten Benutzernamen und Kennwort speichern
Aktiviert, wenn eine Verbindung zur Oracle-Datenbank besteht
Aktivieren Sie diese Option, um den Benutzernamen und das Kennwort für das nächste Öffnen des Dialogfelds zu speichern. Benutzername und Kennwort werden verschlüsselt gespeichert.
Verbinden/Trennen
Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Verbindung zur Oracle-Datenbank herstellen bzw. sie trennen.
Vom Benutzer erstellte Tabellen anzeigen
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Erstellt von Benutzer einen Benutzernamen aus. Wenn Sie auf OK klicken, können Sie die vom ausgewählten Benutzer erstellten Tabellen im Open Data Import Center in der Dropdown-Liste Funktion auswählen.
Oracle-SRID verwenden
Geben Sie einen projizierten Oracle Spatial Reference Identifier ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, um eine projizierte SRID aus dem Dialogfeld Projizierte Oracle-SRID auswählen auszuwählen.
