In diesem Dialogfeld können Sie eine SQL-Abfrage erstellen, um Netzobjekte auszuwählen.
Das Dialogfeld wird geöffnet, wenn Sie Auswahl
SQL-Auswahl wählen.
Das Dialogfeld verfügt über drei Seiten, auf denen Sie folgende Aktionen ausführen können:
Sie können die SQL-Abfrage auch auf das GeoPlan-Fenster anwenden. Eine SQL-Abfrage kann als gespeicherte Abfrage gespeichert und jederzeit erneut ausgeführt werden.
| Element | Beschreibung | ||||||
| Seiten |
Filter auf aktuelle Auswahl anwenden (Kontrollkästchen) |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die SQL-Abfrage nur auf die aktuell ausgewählten Netzobjekte angewendet. | ||||||
Auswahl in Tabellenansicht öffnen (Kontrollkästchen) |
Bei Aktivierung werden die Ergebnisse der SQL-Abfrage in einem Raster angezeigt. Diese Option ähnelt der Funktion auf der Registerkarte Raster (siehe Tabelle oben) mit der Ausnahme, dass beim Klicken auf dieses Kontrollkästchen alle Felder für den Objekttyp SQL-Abfrageergebnisse angezeigt werden. |
Testen |
Berechnet die Anzahl der Elemente, die bei Anwendung der SQL-Abfrage ausgewählt würden. |
Anwenden |
Führt die SQL-Abfrage aus, das Dialogfeld SQL bleibt jedoch geöffnet. |
Ausführen |
Führt die SQL-Abfrage aus und schließt das SQL-Dialogfeld. |
| Speichern |
Nur für vorhandene gespeicherte Abfragen verfügbar. Speichert die aktuelle SQL-Abfrage in einer vorhandenen gespeicherten Abfragegruppe. |
Speichern unter |
Öffnet ein Standard-Dialogfeld zum Erstellen neuer Objekte. Sie können diese Option verwenden, um die aktuelle SQL-Abfrage als gespeicherte Abfrage in einer vorhandenen gespeicherten Abfragegruppe zu speichern. Sie können sie auch verwenden, um eine Kopie einer vorhandenen gespeicherten Abfrage (unter einem anderen Namen) zu speichern. |
Schließen |
Schließt das Dialogfeld SQL, ohne die SQL-Abfrage auszuführen oder zu speichern. |
