Klicken Sie in der Echtzeitdatenpunkt-Ansicht, der Ansicht Echtzeitdatenfeed oder der Ansicht Echtzeitdatenfeed kombiniert mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Datenzeile, um das Kontextmenü anzuzeigen. Wenn Sie Daten von mehr als einem Logger grafisch darstellen möchten, wählen Sie die entsprechenden Zeilen aus, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
Sie können Ausgewählte(n) Echtzeitdatenpunkt(e) grafisch darstellen auswählen. Das Menüelement wird deaktiviert, wenn keiner der Logger diesen Datentyp enthält. Daraufhin wird das Dialogfeld Echtzeitdaten-Ganglinie angezeigt.
Beim Darstellen von Volumenstromwerten können Sie mithilfe des Kontrollkästchens Gesamtvolumenstrom zwischen einzelnen Darstellungen und einer einzigen Darstellung des Gesamtvolumenstroms für alle ausgewählten Logger wechseln.
Verwenden Sie beim Darstellen des Drucks das Kontrollkästchen Druck-Gesamtenergiehöhe anzeigen, um zwischen der relativen und der absoluten Energiehöhe (unter Berücksichtigung des Sensorniveaus) zu wechseln.
