Anpassen der Werkzeugkästen
Die Werkzeugkästen, die oben im InfoWorks WS Pro-Fenster angezeigt werden, können durch Ändern von Inhalt, Position und Sichtbarkeit angepasst werden. Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Werkzeugkästen hinzuzufügen und zu ändern.
Verschieben eines Werkzeugkastens
Aus-/Einblenden eines Werkzeugkastens
  1. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Werkzeugkästen anpassen aus. Daraufhin wird das Dialogfeld Anpassen angezeigt.
  2. Aktivieren Sie auf der Seite Werkzeugkästen das Kontrollkästchen links neben dem Werkzeugkastennamen (aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Werkzeugkasten einzublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Werkzeugkasten auszublenden).
  3. Klicken Sie auf OK.
Wenn der Werkzeugkasten verschiebbar ist, kann er ausgeblendet werden, indem Sie auf die Schaltfläche Schließen Close klicken.
Einige der weniger häufig verwendeten Werkzeugkästen, die für bestimmte Ansichtstypen gelten, sind normalerweise ausgeblendet. Vorgabemäßig werden diese Werkzeugkästen ein-/ausgeblendet, wenn die entsprechende Ansicht geöffnet/geschlossen wird:
Wenn der Werkzeugkasten beim Öffnen der Ansicht über das Dialogfeld Anpassen geschlossen wird, bleibt er dauerhaft geschlossen.
Wenn der Werkzeugkasten eingeblendet wird, während die Ansicht nicht angezeigt wird, wird er dauerhaft angezeigt.
Ändern der Darstellung eines Werkzeugkastens
  2. Verwenden Sie die Optionen auf der Seite Werkzeugkästen, um die Einstellungen zu ändern:
    • QuickInfo anzeigen: Legt fest, ob Beschreibungen unterhalb der Schaltflächen angezeigt werden, wenn der Mauszeiger auf diesen positioniert wird.
    • Frische Darstellung: Ändert die Darstellung der Schaltflächen.
    • Greifer anzeigen: Zeigt die Greifleiste (unterbrochene vertikale Linie) auf der linken Seite des Werkzeugkastens an.
    • Positionen sperren : Verhindert, dass Werkzeugkästen aus ihrer aktuellen Position verschoben werden.
    • Rahmengröße: Passt die Größe des Werkzeugkastenrahmens an (die Größe der Werkzeugkastenschaltflächen bleibt unverändert).
Ändern des Inhalts eines Werkzeugkastens
  2. Wählen Sie die Seite Befehle im Dialogfeld Anpassen aus.
    • Um eine Schaltfläche hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche aus dem Feld Befehle aus und ziehen sie dann in den Werkzeugkasten.
    • Um das Aussehen einer Schaltfläche zu ändern, die sich bereits im Werkzeugkasten befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche im Werkzeugkasten und dann auf Auswahl ändern. Diese Änderungsoptionen sind hier beschrieben: Anpassen – Seite Befehle.
    • Um eine Schaltfläche an eine andere Position im Werkzeugkasten zu verschieben, wählen Sie die Schaltfläche im Werkzeugkasten aus und ziehen sie an die neue Position.
    • Um eine Schaltfläche zu entfernen, die sich bereits im Werkzeugkasten befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche im Werkzeugkasten und dann auf die Schaltfläche Auswahl ändern, und wählen Sie Löschen aus.
    • Um ein Trennzeichen aus dem Werkzeugkasten zu entfernen, verschieben Sie eine Schaltfläche im Werkzeugkasten über das Trennzeichen.
  3. Klicken Sie auf OK, wenn die Änderungen abgeschlossen sind.
Der Inhalt der InfoWorks WS Pro-Werkzeugkästen kann in den ursprünglichen Zustand (vor Öffnen des Dialogfelds Anpassen) zurückversetzt werden, indem Sie die Schaltflächen Zurücksetzen und Alle zurücksetzen auf der Seite Werkzeugkästen verwenden.
Um den Inhalt aller InfoWorks WS Pro-Werkzeugkästen auf die Vorgabeeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Werkzeugkasten-Schaltflächen zurücksetzen aus. (Die Anwendung muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.)
Erstellen eines benutzerdefinierten Werkzeugkastens
  2. Klicken Sie auf der Seite Werkzeugkästen auf die Schaltfläche Neuer Werkzeugkasten. Ein neuer, leerer Werkzeugkasten wird als kleines verschiebbares Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.
  3. Wählen Sie die Seite Befehle aus. Um dem neuen Werkzeugkasten eine Schaltfläche hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche im Feld Befehle aus und ziehen sie in den neuen Werkzeugkasten.
  4. Klicken Sie auf OK, wenn der Werkzeugkasten vollständig ist.
Der neue Werkzeugkasten kann auf dieselbe Weise wie jeder andere Werkzeugkasten geändert werden. Darüber hinaus kann der Name eines benutzerdefinierten Werkzeugkastens bearbeitet werden, und der Werkzeugkasten selbst kann mithilfe der Optionen auf der Seite Werkzeugkästen gelöscht werden.
