Menü Werkzeuge
Menüelement Beschreibung
Bearbeitungskennzeichnung verwenden
Dies ist ein Umschaltelement, das die Option Bearbeitungskennzeichnung auswählen aktiviert bzw. deaktiviert.
Verfügbarkeit: Immer
Werkzeugkasten: Keiner
Tastaturkurzbefehl: Keiner
Wenn Sie diese Menüoption auswählen, wird das Dialogfeld Bearbeitungskennzeichnung auswählen angezeigt, in dem Sie eine benutzerdefinierte Kennzeichnung auswählen und auf alle Bearbeitungen anwenden können.
Rohrmaterialien
Ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten der Liste der Rohrmaterialien und der zugehörigen Attribute. Weitere Informationen finden Sie unter Rohrmaterial und automatische Suche.
Tastaturkurzbefehl: ALT+T, P
Zählerkonstruktion
Zeigt die Liste der vorhandenen Zählerkonstruktionstypen an und ermöglicht die Bearbeitung benutzerdefinierter Typen. Weitere Informationen finden Sie unter Zählerkonstruktionstypen.
Tastaturkurzbefehl: ALT+T, M
Raumbezogene Daten
Ermöglicht die Definition von Raumdatentypen und entsprechenden Symbolen für die Anzeige im GeoPlan-Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter "Definieren eigener Raumdatensymbole".
ArcMap ausführen
Öffnet ArcMap 9.x und umfasst ein InfoWorks WS Pro-Menüelement in der ArcMap-Menüleiste, mit dem InfoWorks WS Pro-Netze aus ArcMap heraus geöffnet werden können.
Verfügbarkeit: Wenn ArcMap 9.x installiert ist.
MapInfo ausführen
Öffnet MapInfo und umfasst ein InfoWorks WS Pro-Menü in der MapInfo-Menüleiste, mit dem InfoWorks WS Pro-Netze aus MapInfo heraus geöffnet werden können.
Verfügbarkeit: Wenn MapInfo installiert ist.
Trace-Abgrenzung
Öffnet das Werkzeug Trace-Abgrenzung, das verwendet wird, um dem Verlauf von einem oder mehreren ausgewählten Rohren zu vordefinierten Begrenzungspunkten zu folgen. Dabei werden die Ventile bestimmt, die dem ausgewählten Rohr am nächsten sind und geschlossen werden müssen, um das Rohr zu trennen.
Verfügbarkeit: Immer dann, wenn das derzeit aktive Fenster ein GeoPlan-Fenster oder eine Netztabellenansicht ist.
Abgrenzungsanalyse
Öffnet das Werkzeug Abgrenzungsanalyse, mit dem Netzabschnitte ermittelt werden, die aufgrund von Verbindungsschließungen von der Versorgung getrennt sind.
Bericht zu ausgewählten Verbindungen
Ermöglicht die Erstellung eines Berichts für die aktuelle Auswahl von Verbindungen.
Skeletoniser
Ermöglicht das Reduzieren der Anzahl von Knoten und Verbindungen im Modell unter Beibehaltung der hydraulischen Integrität durch das Stutzen kleiner Hauptleitungen und das Verbinden ähnlicher Rohre. Weitere Informationen finden Sie unter Skeletoniser.
Verfügbarkeit: Immer dann, wenn das derzeit aktive Fenster ein GeoPlan oder eine Netztabellenansicht eines ausgecheckten Netzes ist.
Trace-Modus stromabwärts
Ruft den Trace-Modus stromabwärts auf. Klicken Sie auf eine Verbindung, um Pfaden in Richtung stromabwärts eines Volumenstroms von einer ausgewählten Verbindung aus zu folgen. Weitere Informationen finden Sie unter Trace stromaufwärts/stromabwärts.
Verfügbarkeit: Immer dann, wenn das derzeit aktive Fenster ein GeoPlan mit Simulationsergebnissen ist.
Werkzeugkasten: Werkzeuge
Trace-Modus stromaufwärts
Ruft den Trace-Modus stromaufwärts auf. Klicken Sie auf eine Verbindung, um Pfaden in Richtung stromaufwärts eines Volumenstroms von einer ausgewählten Verbindung aus zu folgen. Weitere Informationen finden Sie unter Trace stromaufwärts/stromabwärts.
Standardwerte der Digitalisierung
Ermöglicht das Einrichten von Digitalisierungsvorlagen mit Vorgabewerten. Diese Vorgabewerte werden beim Erstellen neuer Netzobjekte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Vorgabewerten.
Anzeigenamen Öffnet das Dialogfeld Anzeigenamen, in dem Sie die Objektkennung auswählen können, die als Name für Objekte verwendet werden soll.
Volumenstromeinheiten konvertieren
Zeigt einen Konvertierungsrechner für die Konvertierung von Volumenstromwerten von einem Einheitensatz in einen anderen an.
Tastaturkurzbefehl: ALT+T, F
Druckeinheiten konvertieren
Zeigt einen Umrechnungsrechner zum Konvertieren von Druckwerten von einem Einheitensatz in einen anderen an.
Rohrdruckverlust
Zeigt einen Rechner zur einfachen Berechnung des Druckverlusts in Rohren anhand von Parameterwerten für Volumenstrom und Rohr an.
Tastaturkurzbefehl: ALT+T, H
Echtzeitdaten-Ganglinie aus Datei
Ermöglicht die grafische Darstellung von Echtzeitdaten direkt aus Logger-Dateien, ohne dass ein Echtzeitdatenpunkt in InfoWorks erstellt werden muss.
Modelle zusammenführen
Ermöglicht das Zusammenführen von Datenbankelementpaaren zu einem einzigen Element. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenführen von Modellen.
Tastaturkurzbefehl: ALT+T, J
Info360 Connect
Zeigt das Dialogfeld Info360 Connect an, in dem Benutzer Verbindungsdetails zum Info360-Server angeben können. Weitere Informationen finden Sie unter "Herstellen einer Verbindung zur Info360-Telemetrie".
Verfügbarkeit: Immer dann, wenn ein ausgechecktes Echtzeitdaten-Konfigurationsobjekt geöffnet ist.
Werkzeugkasten: Werkzeuge SCADAWatch Connect
Werkzeugkästen anpassen
Ermöglicht das Ändern der Anzeige von Werkzeugkästen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Werkzeugkästen.
Tastaturkurzbefehl: ALT+T, T
Werkzeugkasten-Schaltflächen zurücksetzen
Setzt den Inhalt aller InfoWorks WS Pro-Werkzeugkästen auf die Vorgabeeinstellungen zurück, die beim nächsten Neustart der Anwendung wirksam werden.
Werkzeugkästen und Fenster zurücksetzen
Setzt die Größe und die Position von fixierbaren Fenstern und Werkzeugkästen auf die InfoWorks WS Pro-Vorgabeeinstellungen zurück, die beim nächsten Neustart der Anwendung wirksam werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden fixierbarer Fenster.
Optionen
Ermöglicht die Anpassung der Einstellungen für eine Reihe von Objekten, die für die gesamte Datenbank gelten, einschließlich der Einstellungen für Kartensteuerung und Einheiten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von InfoWorks WS Pro.
