Exportieren von IWLive Pro-Ergebnissen in eine Datenbank
In InfoWorks WS Pro ist es möglich, IWLive Pro-Ergebnisse in eine Datenbank zu exportieren. Die Konfiguration des Exports wird ursprünglich in InfoWorks WS Pro im Dialogfeld Exportstil implementiert, und einige Parameter können anschließend in IWLive Pro Administrator bearbeitet werden. Ein Echtzeitdaten-Objekt ist erforderlich.
Vorgehensweise:
  1. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Echtzeitdaten-Export des Echtzeitdaten-Konfigurationsobjekts den Export von Simulationsergebnissen in externe Datenbanken in IWLive Pro wie folgt:
    1. Fügen Sie einen Export-Feed hinzu.
    2. Geben Sie die zu verwendende Verbindung an.
    3. Weisen Sie einen Exporttyp (Zeitvariable Ergebnisse, Zusammenfassungsergebnisse, Warnungszusammenfassungsergebnisse oder Warnungsdetailergebnisse) zu.
    4. Wählen Sie einen Datenbanktabellennamen als Ziel für den Export.
    5. Ordnen Sie die internen Felder von InfoWorks WS Pro den Feldern der Datenbank, in die die Ergebnisse exportiert werden sollen, zu.
      Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Export-Feed, und wählen Sie Feldzuordnung.
      Daraufhin wird das Dialogfeld Feldzuordnung beim Export von Echtzeitdaten angezeigt.
      Ordnen Sie die gewünschten Felder unter Berücksichtigung der hier beschriebenen Regeln zu.
    6. Wiederholen Sie die Schritte a. bis e. für jeden erforderlichen Export-Feed.
  2. Validieren Sie die Echtzeitdaten-Konfiguration, und checken Sie sie ein.
  3. Erstellen Sie ein neues Exportstil-Objekt, oder öffnen Sie ein vorhandenes.
  4. Öffnen Sie das Exportstil-Objekt, um das Dialogfeld Exportstil anzuzeigen.
  5. Wenn Sie eine Auswahlliste verwenden, um den Export von Ergebnissen auf eine Auswahl von Netzobjekten zu beschränken, ziehen Sie die gewünschte Auswahlliste aus dem Fenster Modellgruppe in das Ablageziel Auswahlliste auf der Seite Allgemein.
    Suchen Sie alternativ mithilfe der Schaltfläche nach einer Auswahlliste.
  6. Ziehen Sie das Echtzeitdaten-Konfigurationsobjekt aus dem Fenster Modellgruppe in das Ablageziel Echtzeitdaten-Konfiguration auf der Seite Allgemein.
    Alternativ können Sie über die Schaltfläche nach einer Echtzeitdaten-Konfiguration suchen.
  7. Legen Sie bei Bedarf einen Zeitraum (Nur innerhalb des Zeitbereichs exportieren) sowie eine Startzeit (Startzeit) und eine Endzeit (Endzeit) für den Export fest.
  8. Filtern Sie gegebenenfalls die zu exportierenden Objekte nach Prioritätswarnung (Nach Warnungspriorität auswählen).
  9. Falls erforderlich und wenn keine Auswahlliste verwendet wird, beschränken Sie den Export auf bestimmte Objekttypen in der Netzobjekttypliste.
    Drei Arten von Ergebnissen können in eine Datenbank exportiert werden: zeitvariable Ergebnisse (TVD), Warnung (Warnungszusammenfassung und Warnungsdetails) und Zusammenfassung. Die Konfiguration für jeden Typ erfolgt auf einer eigenen Registerkarte im Dialogfeld Exportstil (Registerkarte TVD, Warnung bzw. Zusammenfassung).
    1. Aktivieren Sie die gewünschten Ausgaben, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.
    2. Legen Sie die Ausgabe auf Datenbank fest.
    3. Wählen Sie den Echtzeitdaten-Export-Feed aus, der exportiert werden soll.
      Tipp: Es können nur Export-Feeds des entsprechenden Typs ausgewählt werden. Beispiel: Export-Feeds des Typs Warnungszusammenfassungsergebnisse oder Warnungsdetailergebnisse können nur auf der Seite Warnung des Dialogfelds Exportstil ausgewählt werden.
  10. Speichern Sie das Exportstil-Objekt.
  11. Falls erforderlich, testen Sie den Export für eine oder mehrere Simulationen, indem Sie die Seite Testen des Dialogfelds Exportstil verwenden.
    In IWLive Pro Administrator wird das Exportstil-Objekt unter den möglichen Exportstilen angezeigt.
  12. Vergewissern Sie sich, dass es als aktiver Exportstil für den IWLive Pro-Server ausgewählt ist.
