Die kohlendioxidäquivalenten Materialkosten können für Rohre im System automatisch anhand der Felder Rohrmaterial und Rohrdurchmesser festgelegt werden, sofern die entsprechende Wertetabelle im Dialogfeld Rohrmaterialien definiert wurde.
Um die Tabellen für verschiedene Rohrmaterialien anzuzeigen und festzustellen, ob InfoWorks integrierte Tabellen oder benutzerdefinierte Werte verwendet, wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Rohrmaterialien aus.
Die Suche von Werten in den Tabellen hängt davon ab, ob in den Feldern Material und Durchmesser für das Rohr ein entsprechender Eintrag vorhanden ist. In den folgenden Fällen werden für das Rohr keine Änderungen vorgenommen:
- Keines dieser Felder enthält einen Wert.
- Der Wert im Feld Material stimmt nicht mit einem der verfügbaren Typen im Dialogfeld Rohrmaterialien überein.
- Für das Material ist keine Suchtabelle definiert.
Suchmethoden
Es gibt zwei Methoden zum Durchführen der Suche:
- Wählen Sie in der Rohrtabellenansicht eine Reihe von Zellen in der Spalte CO2-Materialkosten aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Aktuelle Zellenwerte
Neue Werte für Zellen suchen aus.
- Wählen Sie im Menü Modell die Option Material-CO2-Äquivalent festlegen aus. Es gibt verschiedene Methoden, um die von den Änderungen betroffenen Rohre einzuschränken. Siehe unten
Da bei diesen Methoden die aktuellen Werte im Raster durch neue Suchwerte ersetzt werden, empfiehlt es sich, die vorhandenen Werte zu sichern und geänderte Werte mit einer speziellen Kennzeichnung zu versehen.
Menü Modell
Um die Werte für die CO2-Materialkosten einiger oder aller Rohre zu ändern, kann die Option im Menü Modell verwendet werden. InfoWorks ändert alle CO2-Materialkostenwerte für Rohre, die die oben aufgeführten Kriterien erfüllen.
Es ist jedoch möglich, auf verschiedene Weise selektiver festzulegen, welche Rohre geändert werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Begrenzen Sie die in der Suche enthaltenen Rohre mithilfe einer Auswahl.
- Verhindern Sie Änderungen an Rohren, für die bereits ein CO2-Materialkostenwert festgelegt wurde.
- Verhindern Sie Änderungen an Rohren mit einer bestimmten Kennzeichnung im Feld CO2-Materialkosten.
Wenn Sie beabsichtigen, vorhandene CO2-Materialkostenwerte zu ändern, empfehlen wir, eine Kopie der Originalwerte zu speichern, bevor Sie diesen Vorgang durchführen. Siehe "Sichern alter Werte" weiter unten.
- Wählen Sie im Menü Modell die Option Material-CO2-Äquivalent festlegen aus. Daraufhin wird das Dialogfeld Wert aus Suchtabelle festlegen angezeigt. Beachten Sie, dass das Menü Modell nur angezeigt wird, wenn ein Netz geöffnet und eine der Netzansichten das derzeit aktive Fenster ist.
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, die von den Änderungen betroffenen Objekte einzuschränken:
- Aktivieren Sie Nur ausgewählte Objekte, um die Änderungen auf die aktuell ausgewählten Rohre zu beschränken.
- Wählen Sie die Option Vorhandene CO2-Materialkostenwerte unverändert lassen, um vorhandene Werte in diesem Feld zu schützen.
- Wählen Sie die Option Überschreiben, außer bei Kennzeichnung sowie eine Kennzeichnung in der Dropdown-Liste aus. Dadurch werden Änderungen an Rohren verhindert, bei denen das Feld CO2-Materialkosten die ausgewählte Kennzeichnung aufweist.
- Es empfiehlt sich, eine spezielle Kennzeichnung zu erstellen, um die mit dieser Vorgehensweise geänderten CO2-Materialkostenwerte zu markieren. Wählen Sie im Feld Kennzeichnung für CO2-Materialkostenwerte festlegen auf die Kennzeichnung aus. Diese Kennzeichnung wird auf alle Felder CO2-Materialkosten angewendet, die geändert wurden.
Kontextmenü
So nehmen Sie über das Kontextmenü Änderungen an einer Reihe von CO2-Materialkostenwerten vor
- Wählen Sie eine oder mehrere Zellen mit CO2-Materialkostenwerten aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der ausgewählten Zellen, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Aktuelle Zellenwerte
Neue Werte für Zellen suchen aus. Daraufhin wird das Dialogfeld Wert aus Suchtabelle festlegen angezeigt. Wenn Sie Zellen auswählen, die deaktiviert sind oder in denen Material oder Durchmesser nicht festgelegt ist, ist die Menüoption nicht verfügbar.
- Die Optionen im Dialogfeld sind dieselben wie bei der Methode, die das Menü Modell verwendet. Siehe die Schritte 2 und 3 oben.
Sichern alter Werte
Anmerkung: Es ist sehr wichtig, daran zu denken, dass der vorhandene CO2-Materialkostenwert ERSETZT wird, wenn Sie dieses Verfahren ausführen, es sei denn, Sie wählen die Option Vorhandene CO2-Materialkostenwerte unverändert lassen. Diese Ersetzung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Es wird empfohlen, die CO2-Materialkostenwerte in irgendeiner Weise zu sichern, wenn Sie beabsichtigen, vorhandene Werte zu ändern, damit Sie sie wiederherstellen können, falls die automatisch aktualisierten Werte nicht geeignet sind.
Eine mögliche Methode besteht darin, das Netz einzuchecken und dann wieder auszuchecken, sodass die alten Werte in der Datenbank in einer früheren Version des Netzes gespeichert werden.
Wahrscheinlich flexibler ist das Vorgehen, die Daten aus der Spalte CO2-Materialkosten des Rasters zu kopieren und in eine der Spalten Benutzernummer (oder Benutzertext, wenn keine numerische Spalte zur Verfügung steht) einzufügen.
So kopieren Sie die Daten
- Wählen Sie alle Zellen in der Spalte aus, und wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Kopieren, oder drücken Sie die Tastenkombination STRG+C. Wenn Sie die gesamte Spalte auswählen, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken, klicken Sie auf Nein, wenn Sie gefragt werden, ob die Spaltenüberschrift eingeschlossen werden soll.
- Klicken Sie in die oberste Zelle der Spalte Benutzer, in die Sie die Daten einfügen möchten. Führen Sie einen Bildlauf an den Anfang des Rasters durch.
- Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Einfügen aus, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Einfügen, oder drücken Sie die Tastenkombination STRG+V, um die Daten in die neue Spalte einzufügen.
- Sie können die Spalte umbenennen, wenn Sie zeigen möchten, welche Daten sie jetzt enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Umbenennen zusätzlicher Benutzerfelder.
Wenn Sie dieses Verfahren mit einer speziellen Kennzeichnung kombinieren, die zum Markieren geänderter Werte festgelegt wurde (siehe oben), ist leicht zu erkennen, was InfoWorks geändert hat, und Sie können bequem zum alten Wert zurückzukehren, sollte sich die Änderung als ungeeignet herausstellen.
Durch Verschieben der Spalte Benutzernummer neben die Spalte CO2-Materialkosten wird der Vergleich noch einfacher.
