Festlegen der Rohrrauigkeit
Die Rohrgröße ist auch für die Hazen-Williams-Rauigkeitssuche relevant.
Solange die entsprechende Wertetabelle im Dialogfeld Rohrmaterialien definiert wurde, kann die Rauigkeitssuche auf Rohre des folgenden Rauigkeitstyps angewendet werden:
Um die Tabellen für verschiedene Rohrmaterialien anzuzeigen und festzustellen, ob InfoWorks integrierte Tabellen oder benutzerdefinierte Werte verwendet, wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Rohrmaterialien aus.
Die Suche von Werten in den Tabellen hängt davon ab, ob in den Feldern Material und Jahr (und bei Hazen-Williams auch im Feld Größe) ein entsprechender Eintrag für das Rohr vorhanden ist. In den folgenden Fällen werden für das Rohr keine Änderungen vorgenommen:
Suchmethoden
Es gibt zwei Methoden zum Durchführen der Suche. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Da bei diesen Methoden die aktuellen Werte im Raster durch neue Suchwerte ersetzt werden, empfiehlt es sich, die vorhandenen Werte zu sichern und geänderte Werte mit einer speziellen Kennzeichnung zu versehen.
Menü Modell
Um die Werte für die Rauigkeit einiger oder aller Rohre zu ändern, kann die Option im Menü Modell verwendet werden. InfoWorks ändert alle Rauigkeitswerte für Rohre, die die oben aufgeführten Kriterien erfüllen.
Es ist jedoch möglich, auf verschiedene Weise selektiver festzulegen, welche Rohre geändert werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Wenn Sie beabsichtigen, vorhandene Rauigkeitswerte zu ändern, empfehlen wir, eine Kopie der Originalrauigkeitswerte zu speichern, bevor Sie diesen Vorgang durchführen. Siehe "Sichern alter Werte" weiter unten.
  1. Wählen Sie im Menü Modell die Option Rauigkeit von Rohren festlegen. Daraufhin wird das Dialogfeld Wert aus Suchtabelle festlegen angezeigt. Bedenken Sie, dass das Menü Modell nur angezeigt wird, wenn ein Netz geöffnet und eine der Netzansichten das derzeit aktive Fenster ist.
  2. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die von den Änderungen betroffenen Objekte einzuschränken:
    • Aktivieren Sie Nur ausgewählte Objekte, um die Änderungen auf die aktuell ausgewählten Rohre zu beschränken.
    • Wählen Sie die Option Vorhandene Rauigkeitswerte unverändert lassen, um vorhandene Werte in diesem Feld zu schützen.
    • Wählen Sie die Option Überschreiben, außer bei Kennzeichnung sowie eine Kennzeichnung in der Dropdown-Liste aus. Dadurch werden Änderungen an Rohren verhindert, bei denen das Feld Rauigkeit die ausgewählte Kennzeichnung aufweist.
    • Legen Sie keinen Wert im Feld Material fest. Die Suche der Rauigkeit ist nicht ohne einen Materialwert möglich.
    • Legen Sie keinen Wert im Feld Jahr fest. Die Suche der Rauigkeit ist nicht ohne einen Jahreswert möglich.
  3. Es empfiehlt sich, eine spezielle Kennzeichnung zu erstellen, um die mit dieser Vorgehensweise geänderten Rauigkeitswerte zu markieren. Wählen Sie im Feld Kennzeichnung für Rauigkeitswerte festlegen auf die Kennzeichnung aus. Diese Kennzeichnung wird auf alle Rauigkeitsfelder angewendet, die geändert wurden.
Kontextmenü
So nehmen Sie über das Kontextmenü Änderungen an einer Reihe von Rauigkeitswerten vor
  1. Wählen Sie eine oder mehrere Zellen mit Rauigkeitswerten aus. Sie können Zellen aus jeder der drei Spalten für Rauigkeitswerte auswählen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der ausgewählten Zellen, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Aktuelle Zellenwerte Neue Werte für Zellen suchen aus. Daraufhin wird das Dialogfeld Wert aus Suchtabelle festlegen angezeigt. Wenn Sie Zellen auswählen, die deaktiviert sind oder in denen Material, Jahr (und möglicherweise Größe) nicht festgelegt sind, ist die Menüoption nicht verfügbar.
    Die Optionen im Dialogfeld sind dieselben wie bei der Methode, die das Menü Modell verwendet. Siehe die Schritte 2 und 3 oben.
Sichern alter Werte
Anmerkung: Es ist sehr wichtig, daran zu denken, dass der vorhandene Rauigkeitswert ERSETZT wird, wenn Sie dieses Verfahren ausführen, es sei denn, Sie wählen die Option Vorhandene Rauigkeitswerte unverändert lassen. Diese Ersetzung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Es wird empfohlen, die Rauigkeitswerte in irgendeiner Weise zu sichern, wenn Sie beabsichtigen, vorhandene Werte zu ändern, damit Sie sie wiederherstellen können, falls die automatisch aktualisierten Werte nicht geeignet sind.
Eine mögliche Methode besteht darin, das Netz einzuchecken und dann wieder auszuchecken, sodass die alten Werte in der Datenbank in einer früheren Version des Netzes gespeichert werden.
Flexibler ist wahrscheinlich das Vorgehen, die Daten aus der entsprechenden Rauigkeitsspalte des Rasters zu kopieren und in eine der Spalten Benutzernummer (oder Benutzertext, wenn keine numerische Spalte zur Verfügung steht) einzufügen.
So kopieren Sie die Daten
  1. Wählen Sie alle Zellen in der Spalte aus, und wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Kopieren, oder drücken Sie die Tastenkombination STRG+C. Wenn Sie die gesamte Spalte auswählen, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken, klicken Sie auf Nein, wenn Sie gefragt werden, ob die Spaltenüberschrift eingeschlossen werden soll.
  2. Klicken Sie in die oberste Zelle der Spalte Benutzer, in die Sie die Daten einfügen möchten. Führen Sie einen Bildlauf an den Anfang des Rasters durch.
  3. Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Einfügen aus, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Einfügen, oder drücken Sie die Tastenkombination STRG+V, um die Daten in die neue Spalte einzufügen.
  4. Sie können die Spalte umbenennen, wenn Sie zeigen möchten, welche Daten sie jetzt enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Umbenennen zusätzlicher Benutzerfelder.
Wenn Sie dieses Verfahren mit einer speziellen Kennzeichnung kombinieren, die zum Markieren geänderter Werte festgelegt wurde (siehe oben), ist leicht zu erkennen, was InfoWorks geändert hat, und Sie können bequem zum alten Wert zurückzukehren, sollte sich die Änderung als ungeeignet herausstellen.
Durch Verschieben der Spalte Benutzernummer neben die jeweilige Rauigkeitsspalte wird der Vergleich noch einfacher.
