Das Konstruktionsvalidierungsobjekt wird verwendet, um einen Satz zusätzlicher Prüfungen für Netzdaten durchzuführen, um sicherzustellen, dass diese mit den erwarteten Konstruktionswerten übereinstimmen.
Die Konstruktionsvalidierung wird angewendet, wenn Sie im Dialogfeld Netzvalidierung die Option Konstruktionsvalidierung durchführen auswählen und dem Auswahlfeld ein Konstruktionsvalidierungsobjekt hinzufügen.
Im Ausgabefenster wird für jedes Datenelement, das außerhalb der Normalwerte liegt, eine Informationsmeldung angezeigt. In diesem Fenster können Sie die Felder untersuchen, für die Meldungen ausgegeben wurden.
Um ein neues Konstruktionsvalidierungsobjekt zu erstellen, müssen Sie zunächst eine Konstruktionsvalidierungsgruppe innerhalb einer Modellgruppe erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen von Gruppen in einer Modellgruppe" und "Erstellen eines Datenbankobjekts in einer Gruppe".
Das Konstruktionsvalidierungsobjekt wird mit bereits enthaltenen Vorgaberegeln und -werten erstellt. Sie können keine neuen Validierungsregeln hinzufügen, jedoch Regeln aktivieren und deaktivieren sowie die von den Regeln verwendeten Grenzwerte ändern.
Im Dialogfeld Konstruktionsvalidierung wird eine Reihe von Vorgaberegeln angezeigt. Alle Validierungsregeln können geändert werden:
Um den neuen Satz von Validierungsregeln zu verwenden, müssen Sie das Konstruktionsvalidierungsobjekt im Auswahlfeld des Dialogfelds Netzvalidierung angeben.
Die folgenden Meldungen werden von den vorgegebenen Konstruktionsvalidierungsregeln angezeigt.
In der Spalte Prüfungsregel der Tabelle unten:
| Validierungsmeldung | Hilfetext | Einheiten | Regel-ID | Prüfungsregel | Minimaler Wert | Maximaler Wert |
Rohrlänge außerhalb des erwarteten Bereichs |
Rohrlänge < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
1001 |
1 |
0.5 |
1000 |
Rohrdurchmesser außerhalb des erwarteten Bereichs |
Rohrdurchmesser < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
1002 |
1 |
25 |
1500 |
Rohr-HW-Rauigkeit außerhalb des erwarteten Bereichs |
HW-Rauigkeit < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
1003 |
1 |
50 |
200 |
Rohr-CW-Rauigkeit außerhalb des erwarteten Bereichs |
CW-Rauigkeit < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
1004 |
1 |
0.01 |
50 |
Rohr-DW-Rauigkeit außerhalb des erwarteten Bereichs |
DW-Rauigkeit < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
1005 |
1 |
0.002 |
0.09 |
Grafische Länge vs. attributierter Länge außerhalb des erwarteten Bereichs |
Anhand von Verbindungskoordinaten und Geometrie berechnete Länge < Minimaler Wert (%) oder > Maximaler Wert (%) der benutzerdefinierten Länge |
1006 |
1 |
90 |
110 |
Rohr besitzt unerwarteten Rauigkeitstyp |
Das Rohr weist einen Reibungstyp auf, der im Großteil des Netzes nicht verwendet wird. |
1007 |
1 |
Offenes Rohr mit Knoten stromaufwärts/stromabwärts in verschiedenen Bereichen |
Von Knoten und Zu Knoten des Rohrs besitzen unterschiedliche Flächencodes. |
1008 |
1 |
Benutzerdefinierte Vorgabewerte für Rohr verbleiben |
Diese Regel wird verwendet, um Felder zu ermitteln, die möglicherweise aus externen Daten importierte Vorgabewerte enthalten. Das Rohrfeld enthält den Wert 99 oder 999. |
1009 |
1 |
99 |
999 |
Überlagernde Verbindungsleitungen/Links |
Verbindungsscheitelpunkte fallen mit den Scheitelpunkten einer anderen Verbindung zusammen, d. h. Verbindungen liegen exakt übereinander. |
1010 |
1 |
Knotenhöhe außerhalb des erwarteten Bereichs |
Knotenhöhe < Minimaler Wert AD oder > Maximaler Wert AD |
2001 |
1 |
0 |
1000 |
Bedarfsknoten mit 0 oder fehlender Bedarf |
Die Daten für den Knotenbedarf sind unvollständig. |
2002 |
1 |
Benutzerdefinierte Vorgabewerte für Knoten verbleiben |
Diese Regel wird verwendet, um Felder zu ermitteln, die möglicherweise aus externen Daten importierte Vorgabewerte enthalten. Das Knotenfeld enthält den Wert 99 oder 999. |
2003 |
1 |
99 |
999 |
Knotenumgebung – Knotenabstand innerhalb des erlaubten Maximums |
Knoten < Maximaler Wert von einem anderen Knoten. (Aus Knotenkoordinaten berechneter Abstand) |
2013 |
0 |
1 |
Systemtyp – Knoten mit verschiedenen Systemtypen verbunden |
Systemtyp – Knoten mit verschiedenen Systemtypen verbunden (Der Knoten weist einen anderen Systemtyp als eine oder mehrere seiner verbundenen Verbindungen auf.) |
2014 |
0 |
Reservoir-/Tankvolumen außerhalb des erwarteten Bereichs |
Reservoirvolumen < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
3001 |
1 |
10 |
10000 |
Letzter Wert für Tiefe i. Vgl. zu Volumen von Reservoir/Tank nicht bei oberem Wasserstand |
Der letzte Tiefeneintrag im Raster Reservoirtiefe/-volumen stimmt nicht mit der Tiefe überein, die aus Oberer Wasserstand - Unterer Wasserstand berechnet wurde. |
3002 |
1 |
Reservoir-Geländeoberkante über unterem Wasserstand außerhalb des erwarteten Bereichs |
Geländehöhe an Reservoir minus unterer Reservoir-Wasserstand < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
3003 |
1 |
-10 |
30 |
Reservoirhöhe über unterem Wasserstand außerhalb des erwarteten Bereichs |
Höhe an Reservoir minus unterer Reservoir-Wasserstand < 0 m oder > Maximaler Wert |
3004 |
1 |
0 |
5 |
Ventildurchmesser außerhalb des erwarteten relativen Bereichs |
Ventildurchmesser < Minimaler Wert (%) oder > Maximaler Wert (%) des Rohrdurchmessers stromaufwärts oder stromabwärts |
4001 |
1 |
60 |
100 |
Solldruck von Druckminderventil außerhalb des erwarteten Bereichs |
Kontrolldruck von Druckminderventil < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
4002 |
1 |
10 |
100 |
Ventil – kein geringfügiger Verlust hinzugefügt |
Ventilverlustkoeffizient (offen) nicht angegeben |
4003 |
1 |
Ventil – kein Konstruktionstyp ausgewählt |
Ventilkurve nicht angegeben. |
4004 |
1 |
Ventilöffnung außerhalb des erwarteten Bereichs |
Ventilöffnung < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert (%) |
4005 |
1 |
0 |
100 |
Zählerdurchmesser außerhalb des erwarteten relativen Bereichs |
Zählerdurchmesser < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert (%) des Rohrdurchmessers stromaufwärts oder stromabwärts |
5001 |
1 |
60 |
100 |
Pumpendurchmesser außerhalb des erwarteten relativen Bereichs |
Pumpendruck-Durchmesser oder Pumpenansaug-Durchmesser < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert (%) des Rohrdurchmessers stromaufwärts oder stromabwärts |
6001 |
1 |
60 |
100 |
Steuerung mit konstantem Wasserspiegel außerhalb des erwarteten Bereichs |
Steuerung mit konstantem Wasserspiegel < Minimaler Wert AD oder > Maximaler Wert AD |
7001 |
1 |
0 |
1000 |
Tageskoeffizient in Bedarfsdiagramm außerhalb des erwarteten Bereichs |
Tageskoeffizient in Bedarfsdiagramm < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
8001 |
1 |
0.5 |
2 |
Monatskoeffizient in Bedarfsdiagramm außerhalb des erwarteten Bereichs |
Monatskoeffizient in Bedarfsdiagramm < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
8002 |
1 |
0.5 |
2 |
Stundenkoeffizient in Bedarfsdiagramm außerhalb des erwarteten Bereichs |
Profilfaktor Bedarfsdiagramm-Kategorie < Minimaler Wert oder > Maximaler Wert |
8003 |
1 |
0.1 |
5 |
Bedarfsdiagrammprofil nicht normalisiert |
Das Bedarfsdiagramm-Kategorieprofil wurde nicht normalisiert. |
8004 |
1 |
Größenunterschied Rohr stromaufwärts – Rohr stromabwärts überschreitet den erwarteten relativen Bereich |
Rohrdurchmesser < Minimaler Wert (%) oder > Maximaler Wert (%) des Rohrdurchmessers stromaufwärts oder stromabwärts |
9001 |
1 |
50 |
200 |
Höhenänderung verbundener Knoten überschreitet den erwarteten Bereich |
Höhenunterschied zwischen verbundenen Knoten > Maximaler Wert |
9002 |
1 |
10 |
