Datenfelder für Hydrantenknoten
Datenfelder für Hydrantenknoten können in der Tabellenansicht Hydrantenknoten im Knotenraster oder im Eigenschaftenblatt des Hydranten bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle für Hydrantenknoten spezifischen Daten beschrieben, die zum Definieren eines Hydrantenknotens erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten oder Daten für alternativen Bedarf enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Daten für alternativen Bedarf angezeigt wird
  1. Seite Knotendefinition
  2. Seite Hydranten-Parameter
  3. Seite Ventilparameter
  4. Seite Knotenbedarf
  5. Seite Kundenpunkte
  6. Seite Landnutzung
  7. Seite Benutzer: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  8. Seite Alternativer Bedarf
  9. Seite Alternative Kundenpunkte
  10. Seite Alternative Landnutzung
  11. Seite Knotensteuerung
  12. Seite Wasserqualität – Profil
  13. Seite Wasserqualität – Trübheitsprofil
  14. Seite Wasserqualität – Altersprofil
  15. Seite Außergewöhnliches Volumenstrom-Profil
  16. Seite Hydrant – Volumenstrom-Profil
  17. Seite Löschwasserbeschränkungen
  18. Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  19. Seite Kontrollanmerkungen
  20. Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.
Hydrantenknotendaten
Name der Datenbanktabelle: wn_hydrant
Feldname
Hilfetext
Flag
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Untergrenze
Fehler – Obergrenze
Warnung – Untergrenze
Warnung – Obergrenze
Knoten-ID
Name des Knotens
JA
JA
1
30
0
node_id
Text
Flächencode
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann.
Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt.
JA
JA
1
30
0
Fläche
Text
Asset-ID
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.
JA
JA
1
30
0
asset_id
Text
Brandzone
Das Feld Brandzone wird bei der Prüfung der Beschränkungen für den Mindestdruck während Hydrantenprüfungssimulationen verwendet. Auf die Knoten in einer bestimmten Brandzone können andere Druckbeschränkungen angewendet werden als auf die Knoten außerhalb der Brandzone. Weitere Informationen finden Sie unter Löschwasserdaten.
JA
JA
1
30
0
fire_zone
Text
Systemtyp
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
POTABLE
Trinkwasser
System für den Transport von Wasser in Trinkwasserqualität
RAW
Rohwasser
System für den Transport von Wasser, das vor der Aufbereitung als Quelle für Trinkwasser verwendet wird
RECYCLED
Recycelt
System für den Transport von Abwasser, das nicht in Trinkwasserqualität aufbereitet wurde und beispielsweise zur Bewässerung verwendet wird
JA
JA
1
40
0
system_type
Text
Abgrenzungsbereich
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen
JA
JA
1
30
0
isolation_area
Text
X
X-Koordinate
JA
JA
1
2
XY
x
Double
Y
Y-Koordinate
JA
JA
1
2
XY
y
Double
Höhe
Rohrsohlhöhe über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
z
Double
-999
9999
Geländehöhe
Höhe der Geländeoberfläche über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
ground_level
Double
-999
9999
Höchstes Grundstück
Höhe des höchsten vom Knoten angegebenen Grundstücks über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
highest_property
Double
-999
9999
Landnutzungsflächen
Position in Datenstruktur
Feldname
Hilfetext
Flag
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Landnutzungsbedarfs-ID
Landnutzungs-ID
JA
30
wn_node_landuse_areas
landuse2_id
Text
2
Fläche
Fläche
JA
WN_PA
Fläche
3
Landnutzungsfläche
Anteil der gesamten Landnutzungsfläche
JA
WN_PA
proportion
4
Polygon-ID
Polygonname. Die in diesem Polygon angegebenen Bedarfswerte überschreiben die im Landnutzungsobjekt angegebenen Bedarfswerte.
JA
30
polygon_id
Text
NO
JA
2
0
landuse_areas
Anordnung
Hydranttyp
Textfeld; nur zu Informationszwecken
JA
JA
2
30
0
Typ
Text
Durchmesser
Innendurchmesser des Hydranten-Anschlussstücks
JA
JA
2
1
PS
Durchmesser
10
20000
Auslasshöhe
Höhe des Hydrantenauslasses, die bei der Berechnung des Hydranten-Volumenstroms verwendet werden soll.
Anmerkung:
Wenn Sie Relative Auslasshöhe anstelle von Absolute Höhe angeben möchten, lassen Sie dieses Feld leer.
JA
JA
2
2
Z
head_z
Double
0
9999
Hydranten-Energiehöhe, die bei der Berechnung des Volumenstroms RELATIV zur Knotenhöhe verwendet werden soll.
Anmerkung:
Wenn ein absoluter Wert für die Auslasshöhe angegeben wurde, ist dieses Feld nicht verfügbar und wird nicht verwendet.
JA
JA
2
2
L
rel_head
Double
0
9999
Lokaler Verlustkoeffizient
Geringfügiger Verlustkoeffizient für Stränge. Der Druckverlustkoeffizient aufgrund der Änderung der Volumenstromrichtung und des Durchmessers. Mindestwert = 1.
JA
JA
2
4
local_loss
1.0
1
10000000000
Ventildurchmesser
Durchmesser des vollständig geöffneten Ventils
JA
JA
3
0
PS
valve_diameter
10
20000
Ventilkurve
Referenz auf integrierte Kurve oder benutzerdefinierte Kurve. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ventil.
JA
JA
3
30
0
construction_type
Text
PLUG
Verlustkoeffizient (offen)
Lokaler Druckverlustkoeffizient bei geöffnetem Hydrantenventil.
Anmerkung: Null ist für den Verlustkoeffizienten nicht zulässig, wenn er für Hydranten offen ist.
JA
JA
3
4
loss_when_open
0
10000
Bedarf nach Kategorie
Wird nur auf der Seite Knotenbedarf angezeigt.
Das Feld Bedarf enthält ein Raster, in dem Sie den vorhandenen Bedarf für den Knoten definieren können. Der Gesamtbedarf oder der Bedarf pro Grundstück wird für jede vom Knoten bereitgestellte Benutzerkategorie definiert.
Das Bedarfsraster kann nur über die Seite Knotenbedarf bearbeitet werden. Daher sind alle Details zur Verwendung dieses Rasters dort enthalten.
Name der Datenbanktabelle: wn_node_demand_by_category
Feldname
Hilfetext
Flag
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Bedarfskategorie
Name der Bedarfskategorie. Wenn ein aktuelles Bedarfsdiagramm vorhanden ist, wird die Dropdown-Liste mit den Kategorien für das aktuelle Bedarfsdiagramm gefüllt. Sie können auch einen Kategorienamen eingeben.
Es gibt zwei Namen für spezielle Bedarfskategorien:
  • Wenn das Feld für die Bedarfskategorie leer gelassen oder CONST eingegeben wird, wird von einem konstanten Bedarfsprofil ausgegangen.
  • Wird CONST_LEAKAGE in dieses Feld eingetragen, wird von einem konstanten Undichtigkeitsprofil ausgegangen.
JA
30
category_id
Text
2
Spezifischer Verbrauch
Verbrauch für jedes Grundstück/jede Person in dieser Kategorie pro Tag
JA
WN_QD
spec_consumption
0
3
Durchschnittlicher Bedarf
Durchschnittlicher Bedarf dieses Knotens für alle Grundstücke in der Kategorie
JA
WN_DQ
average_demand
0
4 Anzahl der äquivalenten Personen Anzahl der äquivalenten Personen in dieser Kategorie JA
WN_QD
wn_node_demand_by_category equivalent_persons Double
5
Anzahl Grundstücke
Anzahl der Grundstücke in dieser Kategorie
JA
no_of_properties
0
6
Direktbedarfsfaktor
Faktor, der auf eine Bedarfskategorie angewendet wird, die als Direktbedarf erstellt wurde, um die Werte der Bedarfskategorie anzupassen.
Anmerkung: Ein Direktbedarfsfaktor sollte nur für Bedarfskategorien verwendet werden, die als Direktbedarf erstellt wurden. Wenn ein Direktbedarfsfaktor auf eine faktorisierte Bedarfskategorie angewendet wird, wird er ignoriert. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Bedarfsdiagrammen.
In der Regel lautet der Faktor 1.0.
JA
direct_demand
0
7
Quelle
Datenbankwert
Beschreibung
0
Kundenpunkt
1
Landnutzungsfläche
2
Benutzerdefiniert
NO
Quelle
Ganzzahl
8
Kategorietyp
Datenbankwert
Beschreibung
0
Eigenschaft
1
Durchschnitt
2
Direkt
3 Äquivalente Personen
JA
category_type
Ganzzahl
NO
JA
4
0
demand_by_category
Anordnung
Undichtigkeitsverlust
Volumenstromverlust durch Undichtigkeit. Verläuft während der Simulation mit einer konstanten Rate.
JA
JA
4
2
WN_DQ
leakage_loss
Nenndruck
Durchschnittlicher Druckwert für Simulationen des druckbezogenen Bedarfs.
Der Wert des Bedarfs entspricht dem Standardbetriebsdruck, d. h. dem durchschnittlichen Druck unter normalen Bedingungen. Mit diesem Parameter können Sie den wahrscheinlichen Wert des Betriebsdrucks für jeden Knoten angeben.
Wenn der an jedem Knoten verfügbare Druck während der Simulation vom festgelegten Wert abweicht, werden alle Bedarfe entsprechend geändert (je niedriger der Druck, desto geringer der Verbrauch oder Verlust am Knoten).
Diese Anpassung von Bedarf und Verlust ist nur aktiv, wenn die Option Druckbezogener Bedarf in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen aktiviert ist und im Bedarfsdiagramm ein druckbezogener Prozentsatz des Bedarfs definiert wurde.
Das Datenfeld Nenndruck kann automatisch aus früheren Simulationen aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Nenndrücken.
Anmerkung:
Es wird empfohlen, diese Option sorgfältig auszuprobieren, da sie von genauen Geländehöhen und Arbeitsdrücken abhängig ist. Die Funktion wurde aufgenommen, da sie in der Praxis meist wichtig ist. Dennoch wird der Benutzer gewarnt, vorsichtig vorzugehen. Beachten Sie, dass der Gesamtbedarf bei aktivierter Option für den druckbezogenen Bedarf nicht genau vorhergesagt werden kann.
JA
JA
4
1
WN_P
nominal_average_pressure
Verbindungen gesamt
Anzahl der Kundenpunkte, die dem Knoten zugewiesen sind. Diese Spalte wird mithilfe der Option Gesamtverbindungen festlegen aus dem Menü Modell ausgefüllt.
JA
JA
4
0
total_connections
Gesamtbedarf
Anhand des aktuellen Bedarfsdiagramms berechneter durchschnittlicher Gesamtbedarf an einem Knoten über 24 Stunden
Anmerkung:
Der im Feld Gesamtbedarf angezeigte Wert hängt davon ab, ob ein Bedarfsdiagramm geöffnet ist und dieses Bedarfskategorien enthält, die Knoten zugewiesen sind.
Status von Bedarfsdiagramm/Bedarfskategorie
Gesamtbedarfswert
Kein Bedarfsdiagramm geöffnet
Keine
Bedarfsdiagramm geöffnet:
Im aktuellen, dem Knoten zugewiesenen Bedarfsdiagramm nicht enthaltene Bedarfskategorie
Unbekannt
Alle im aktuellen, dem Knoten zugewiesenen Bedarfsdiagramm enthaltenen Bedarfskategorien
Durchschnittlicher Gesamtbedarf am Knoten
JA
JA
4
4
WN_DQ
total_demand
Eindeutige InfoNet-ID
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoAsset-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoAsset können diese Kennungen aus der InfoAsset-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten.
JA
JA
NO
0
asset_uid
GUID
InfoNet-Netz-ID
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID"
NO
JA
NO
0
asset_network_uid
GUID
Daten für alternativen Bedarf an Hydrantenknoten
Die Eigenschaftenseiten für alternativen Bedarf werden angezeigt, wenn dem Netz ein alternativer Bedarf zugeordnet ist.
Weitere Informationen zu Datenfeldern für alternativen Bedarf finden Sie im Thema Datenfelder für alternativen Bedarf.
Steuerungsdaten für Hydrantenknoten
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_hydrant
Feldname
Hilfetext
Flag
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
Nach letztem Punkt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
Der letzte Wert im Profilraster wird bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums erweitert.
1
Vorwärts extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die letzten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums verwendet.
(Wenn die Option Vorwärts extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil vorwärts verlängert.)
JA
JA
10
0
after_xd_profile
Ganzzahl
0
Echtzeitdatenpunkt-ID
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds
Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA
JA
11
100
0
live_data_point_id
Text
Lokalen Bedarf beibehalten
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob der lokale Bedarf während der Simulation auf den Knoten angewendet werden soll.
  • Aktiviert: Jeder dem Knoten auf der Seite Knotenbedarf zugewiesene Bedarf (z. B. Kundenpunktbedarf) wird zusätzlich zum außergewöhnlichen Volumenstrom und Hydranten-Volumenstrom angewendet.
  • Deaktiviert: Nur der außergewöhnliche Volumenstrom und der Hydranten-Volumenstrom werden auf den Knoten angewendet. (Bei jedem Zeitschritt, bei dem der außergewöhnliche Volumenstrom null und die Hydrantenöffnung 0 % betragen, wird der lokale Bedarf angewendet.)
JA
JA
11
keep_local_demand
Boolesch
Nach letztem Punkt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
1
JA
JA
11
0
after_hydrant_profile
Ganzzahl
0
Anfangskonzentration
Die Anfangskonzentration der zu prüfenden Substanz zu Beginn der Simulation. Es kann immer nur eine Substanz geprüft werden.
Basisknoten, Hydrantenknoten und Reservoire
Bei der Abbildung handelt es sich um eine Anfangskonzentration. Sie wird im Laufe der Zeit weggespült.
Konstanter Wasserspiegel und Übertragungsknoten
Diese Knoten sind Eingaben für das System. Die Anfangskonzentration stellt eine kontinuierliche Eingabekonzentration über den Zeitraum der Simulation dar.
Wenn Sie für einen Knoten eine zeitabhängige Konzentration definiert haben, überschreibt die zeitabhängige Konzentration diesen Wert zwischen der Start- und Endzeit.
JA
JA
12
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
Quelltyp
Methode, mit der das im Wasserqualitätsraster definierte Konzentrationsprofil während der Simulation angewendet wird
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Feste Konzentration
Die Konzentration an einem Knoten wird auf das im Wasserqualitätsraster definierte Profil festgelegt.
Verwenden Sie einen Konzentrationswert von <0 im Profil, um die Konzentrationsquelle auszuschalten und zuzulassen, dass anhand des Zuflusses von stromaufwärts gelegenen Rohren die Konzentration am Knoten festgelegt wird.
1
Zusätzliche Konzentration
Das im Wasserqualitätsraster definierte Konzentrationsprofil wird zusätzlich zur berechneten Konzentration auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
2
Konzentrationsverstärker
Die Konzentration im aus dem Knoten austretenden Wasser wird auf das im Wasserqualitätsraster definierte Profil festgelegt (vorausgesetzt, die während der Simulation berechnete Konzentration ist geringer als die definierte Konzentration).
3
Zusätzlicher Massenstrom
Das im Wasserqualitätsraster definierte Massenstromprofil wird zusätzlich zur berechneten Konzentration auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
JA
JA
12
0
wq_source_type
Ganzzahl
0
Anfängliches Wasseralter (h)
Wasseralter zu Beginn der Simulation
JA
JA
12
2
initial_age
Double
0
Profil Wasserqualität – Konzentration
Ein Konzentrationsprofil wird im Wasserqualitätsraster eingegeben, wenn Quelltyp auf Feste Konzentration, Zusätzliche Konzentration oder Konzentrationsverstärker festgelegt ist.
Konzentration von Schadstoffen, die zwischen Start- und Endzeit der Wasserqualitätsanalyse an diesem Knoten in das System gelangen. Diese Konzentration hängt nicht von der Volumenstromrate ab. Diese Werte können abhängig vom Status des Kontrollkästchens WQ – lineares Profil interpoliert werden.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_conc
Feldname
Hilfetext
Flag
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit des Konzentrationswerts
NO
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Konz.
Konzentration des Schadstoffs, der zu diesem Zeitpunkt an diesem Knoten eintritt
NO
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0.0
9999
NO
JA
12
0
wq_profile
Anordnung
Profil Wasserqualität – Massenstrom
Feldname
Hilfetext
Flag
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit des Massenstromwerts
NO
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Massenstrom
Massenstromrate des Schadstoffs, der zu diesem Zeitpunkt an diesem Knoten eintritt
NO
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0.0
0
9999
NO
JA
12
0
wq_flow_profile
Anordnung
Profil WQ/Alter linear
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
  • Aktiviert: Zwischen den Werten wird eine lineare Interpolation durchgeführt.
  • Deaktiviert: Der in das Raster eingegebene Wert ändert sich zu jedem Zeitpunkt und wird bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts beibehalten.
JA
JA
12
0
linear_wq_profile
Boolesch
0
Vor erstem Punkt (Wasserqualität)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
Der erste Wert im Profilraster wird zurück bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) erweitert.
1
Zurück extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die ersten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) verwendet.
(Wenn die Option Zurück extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil zurück verlängert.)
2
Null/Unverändert
Der Wert null bzw. Aus wird vom Beginn der Simulation bis zum Datum und zur Uhrzeit des ersten Werts im Profilraster (und vom Anfang des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) angewendet.
JA
JA
12
0
before_wq_profile
Ganzzahl
2
Nach letztem Punkt (Wasserqualität)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
1
JA
JA
12
0
after_wq_profile
Ganzzahl
0
Profil wiederholen (Wasserqualität)
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.
Anmerkung:
Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA
JA
12
0
repeat_wq_profile
Boolesch
0
Wiederholungszeitraum (Wasserqualität)
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
Alle 2 Wochen
JA
JA
12
0
repeat_wq_period
Ganzzahl
0
Wasserqualität
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Wasserqualitätsraster im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden.
NO
JA
NO
0
wqc_selected
Boolesch
Massenkoeff.-Modus
Methode zur Anwendung des Massenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Nicht aktiv
Der Massenkoeffizient für den Knoten wird nicht auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System gelangt.
Die für die einzelnen Rohre festgelegten WQ-Massenkoeffizientenwerte werden zur Berechnung der Konzentrationsänderung verwendet.
1
Ersetzen
Der am Knoten angegebene Massenkoeffizient überschreibt die WQ-Massenkoeffizientenwerte, die bei der Berechnung der Konzentrationsänderung für einzelne Rohre angegeben werden.
2
Skalieren
Der am Knoten angegebene Massenkoeffizient wird als Multiplikationsfaktor auf WQ-Massenkoeffizientenwerte angewendet, die für einzelne Rohre angegeben sind.
JA JA 12 0 wq_bulk_coeff_mode Ganzzahl 0
Massenkoeff.
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird.
Der hier angegebene Wert wird auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System eintritt.
Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird.
JA JA 12 2 wq_bulk_coeff Double 0
Aufl. Massenkoeff.-Modus
Methode zur Anwendung des Auflösungsmassenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Nicht aktiv
Der Auflösungsmassenkoeffizient für den Knoten wird nicht auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System gelangt.
Die für die einzelnen Reservoire festgelegten Werte des WQ-Reaktionskoeffizienten werden zur Berechnung der Konzentrationsänderung verwendet.
1
Ersetzen
Der am Knoten angegebene Auflösungsmassenkoeffizient überschreibt die Werte des WQ-Reaktionskoeffizienten, die bei der Berechnung der Konzentrationsänderung in einzelnen Reservoiren angegeben werden.
2
Skalieren
Der am Knoten angegebene Auflösungsmassenkoeffizient wird als Multiplikationsfaktor auf die WQ-Reaktionskoeffizientenwerte angewendet, die für einzelne Reservoire angegeben sind.
JA JA 12 0 wq_res_bulk_coeff_mode Ganzzahl 0
Aufl. Massenkoeff.
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Reservoir verwendet wird.
JA JA 12 2 wq_res_bulk_coeff Double 0
WQ-Startdatum/-zeit
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Wasserqualitätsraster eingegeben.
Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, berechnet InfoWorks die entsprechenden Werte für das Wasserqualitätsraster.
JA
JA
0
wq_start_date_time
WQ-Enddatum/-zeit
JA
JA
0
wq_end_date_time
Anfangstrübheit
Anfangstrübheit am Knoten zu Beginn der Simulation
Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.
JA JA 13 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Einzeln 0 9999
Trübheitsquelltyp
Methode, mit der das im Trübheitsraster definierte Trübheitsprofil während der Simulation angewendet wird
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Feste Trübheit
Die Trübheit am Knoten wird auf das im Trübheitsraster definierte Profil festgelegt.
Verwenden Sie einen Trübheitswert von < 0 im Profil, um die Trübheitsquelle zu deaktivieren und zuzulassen, dass anhand der Trübheit aus stromaufwärts liegenden Rohren die Trübheit am Knoten festgelegt wird.
1
Zusätzliche Trübheit
Das im Trübheitsraster definierte Trübheitsprofil wird zusätzlich zur berechneten Trübheit auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
JA NO 13 0 wq_turb_source_type Ganzzahl 0
Trübheitsprofil
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_turb
Reihe von Zeit-/Trübheitspaaren, die das Trübheitsprofil am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
Feldname
Hilfetext
Flag
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datums- und Uhrzeitwert
JA
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Datum/Uhrzeit
2
Trübung
Trübheit am Knoten
JA
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Einzeln
0.0
9999
NO NO 13 0 wq_turbidity_profile Anordnung
Lineares Trübheitsprofil
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Trübheitsprofilraster interpoliert werden.
JA NO 13 0 wq_turb_linear_profile Boolesch 0
Vor erstem Punkt (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
1
2
Null/Unverändert
JA NO 13 0 wq_turb_before_profile Ganzzahl 2
Nach letztem Punkt (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
1
JA NO 13 0 wq_turb_after_profile Ganzzahl 0
Profil wiederholen (Trübheit)
Anmerkung:
JA NO 13 0 wq_turb_repeat_profile Boolesch 0
Wiederholungszeitraum (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
Alle 2 Wochen
JA NO 13 0 wq_turb_repeat_period Ganzzahl 0
Außergewöhnlicher Volumenstrom
Reihe von Zeit-/Volumenstrompaaren, die das zeitvariable Profil für den außergewöhnlichen Volumenstrom am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_xd_flow
Feldname
Hilfetext
Flag
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit des außergewöhnlichen Volumenstromwerts
NO
wn_ctl_node_xd_flow
exf_date_time
2
Volumenstrom
An diesem Knoten zu diesem Zeitpunkt angewendeter zusätzlicher Bedarf
NO
WN_Q
wn_ctl_node_xd_flow
exf_flow
0.0
3
Hydrantstatus
Dieses Feld ist veraltet.
NO
wn_ctl_node_xd_flow
exf_hydrant
Boolesch
NO
JA
14
0
xd_flow
Anordnung
Profil wiederholen
Anmerkung:
JA
JA
14
0
repeat_xd_profile
Boolesch
0
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
Alle 2 Wochen
JA
JA
14
0
repeat_xd_period
Ganzzahl
0
Vor erstem Punkt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
1
2
Null/Unverändert
JA
JA
14
0
before_xd_profile
Ganzzahl
2
Lineares Profil
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom interpoliert werden.
  • Deaktiviert: Der Volumenstrom lautet bis zum ersten Zeitpunkt null. Der Volumenstrom ändert sich an jedem Zeitpunkt und behält den zu diesem Zeitpunkt festgelegten Wert bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts bei. Der Volumenstrom am letzten Zeitpunkt gilt bis zum Ende der Simulation.
JA
JA
14
0
linear_profile
Boolesch
0
Hydrantenprofil
Reihe von Zeit-/Öffnungspaaren, die das Hydrantenbetriebsprofil am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_opening_profile
Feldname
Hilfetext
Flag
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
JA
date_time
2
Öffnen
Prozentuale Öffnung des Hydrantenventils
JA
WN_OPEN
value
100
0
100
NO
JA
15
0
hydrant_profile
Anordnung
Max. Volumenstrom
Dieses Feld wird verwendet, um den maximal zulässigen Volumenstrom vom Hydranten anzugeben. Dadurch wird der Volumenstrom aufgrund der Öffnung des Hydranten überschrieben. Dieses Feld kann z. B. zur Simulation von Durchflussbeschränkung aufgrund von Kapazitäten für Löschfahrzeuge verwendet werden.
Dieses Feld wird nur verwendet, wenn eine Simulation des Typs Löschwasser – Hydrantprüfung durchgeführt wird.
Maximaler Volumenstrom, der auf der Seite Volumenstromsteuerung des Eigenschaftenblatts des Hydranten angegeben ist. Der maximale Volumenstrom muss größer als der Wert für min. Volumenstrom sein.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Wert für min. Volumenstrom aus den Werten übernommen, die in das Element Löschwasserdaten eingegeben wurden, das in der Löschwassersimulation verwendet wird oder um den erforderlichen Betriebsdruck im Netz zu erhalten.
JA
JA
15
1
WN_Q
max_flow
0
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
Alle 2 Wochen
JA
JA
15
0
repeat_hydrant_period
Ganzzahl
0
Hydrant – Lineares Profil
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Raster Hydrant – Volumenstrom interpoliert werden.
  • Deaktiviert: Der Prozentsatz der Öffnung lautet bis zum ersten Zeitpunkt null. Der Prozentsatz der Öffnung ändert sich an jedem Zeitpunkt und behält den zu diesem Zeitpunkt festgelegten Wert bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts bei. Der Prozentsatz der Öffnung am letzten Zeitpunkt gilt bis zum Ende der Simulation.
JA
JA
15
0
hyd_lin_profile
Boolesch
0
Profil wiederholen
Anmerkung:
JA
JA
15
0
repeat_hydrant_profile
Boolesch
0
Vor erstem Punkt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
1
2
Null/Unverändert
JA
JA
15
0
before_hydrant_profile
Ganzzahl
2
Min. Volumenstrom
Mindestvolumenstrom, der am Hydranten erforderlich ist, um die Anforderungen für die Brandbekämpfung zu erfüllen.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Wert für min. Volumenstrom aus den Werten übernommen, die in das Element Löschwasserdaten eingegeben wurden, das in der Löschwassersimulation verwendet wird.
JA
JA
16
1
WN_Q
min_flow
Min. Restdruck
Minimal zulässiger Restdruck am Hydranten im Brandfall.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Wert für min. Restdruck aus den Werten übernommen, die in das Element Löschwasserdaten eingegeben wurden, das in der Löschwassersimulation verwendet wird.
JA
JA
16
2
WN_P
min_res_pressure
Netz – min. Restdruck
Erforderlicher Mindestdruck an jedem Knoten im Netz.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Wert für Netz – min. Restdruck aus den Werten übernommen, die in das Element Löschwasserdaten eingegeben wurden, das in der Löschwassersimulation verwendet wird.
JA
JA
16
2
WN_P
system_min_res_pressure
Zone – min. Restdruck
Erforderlicher Mindestdruck an jedem Knoten in derselben Brandzone wie der Hydrantenknoten.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Wert für Zone – min. Restdruck aus den Werten übernommen, die in das Element Löschwasserdaten eingegeben wurden, das in der Löschwassersimulation verwendet wird.
JA
JA
16
2
WN_P
zone_min_res_pressure
Anmerkungen
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten.
NO
JA
18
0
notes
Memo
Knoten-ID
Name des Knotens
JA
JA
1
30
0
node_id
Text
Asset-ID
JA
JA
1
30
asset_id
Text
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden.
NO
JA
NO
0
exf_selected
Boolesch
Ergebnisse für Hydrantenknoten
Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Knoten finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Knoten.
