Datenfelder für Reservoire
Datenfelder für Reservoire können in der Tabellenansicht Reservoir im Knotenraster oder im Eigenschaftenblatt des Reservoirs bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle Daten beschrieben, die zum Definieren eines Reservoirs erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten oder Daten für alternativen Bedarf enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Daten für alternativen Bedarf angezeigt wird
  1. Seite Knotendefinition
  2. Seite Reservoirparameter
  3. Seite Knotenbedarf
  4. Seite Kundenpunkte
  5. Seite Landnutzung
  6. Seite Benutzer: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  7. Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  8. Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  9. Seite Alternativer Bedarf
  10. Seite Alternative Kundenpunkte
  11. Seite Alternative Landnutzung
  12. Seite Reservoirsteuerung
  13. Seite Knotensteuerung
  14. Seite Wasserqualität – Profil
  15. Seite Wasserqualität – Trübheitsprofil
  16. Seite Wasserqualität – Altersprofil
  17. Seite Außergewöhnliches Volumenstrom-Profil
  18. Seite Transient – Druck: Die Felder sind nur bei vorhandener Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) aktiviert.
  19. Seite Kontrollanmerkungen
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.
Reservoirdaten
Name der Datenbanktabelle: wn_reservoir
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Untergrenze
Fehler – Obergrenze
Warnung – Untergrenze
Warnung – Obergrenze
Knoten-ID
Name des Knotens
JA
JA
1
30
0
node_id
Text
Flächencode
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann.
Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt.
JA
JA
1
30
0
area
Text
Asset-ID
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.
JA
JA
1
30
0
asset_id
Text
Brandzone
Das Feld Brandzone wird bei der Prüfung der Beschränkungen für den Mindestdruck während Hydrantenprüfungssimulationen verwendet. Auf die Knoten in einer bestimmten Brandzone können andere Druckbeschränkungen angewendet werden als auf die Knoten außerhalb der Brandzone. Weitere Informationen finden Sie unter Löschwasserdaten.
JA
JA
1
30
0
fire_zone
Text
Systemtyp
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
POTABLE
Trinkwasser
System für den Transport von Wasser in Trinkwasserqualität
RAW
Rohwasser
System für den Transport von Wasser, das vor der Aufbereitung als Quelle für Trinkwasser verwendet wird
RECYCLED
Recycelt
System für den Transport von Abwasser, das nicht in Trinkwasserqualität aufbereitet wurde und beispielsweise zur Bewässerung verwendet wird
JA
JA
1
40
0
system_type
Text
Abgrenzungsbereich
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen
JA
JA
1
30
0
isolation_area
Text
X
X-Koordinate
JA
JA
1
2
XY
x
Double
Y
Y-Koordinate
JA
JA
1
2
XY
y
Double
Höhe
Rohrsohlhöhe über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
z
Double
-999
9999
Geländehöhe
Höhe der Geländeoberfläche über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
ground_level
Double
-999
9999
Höchstes Grundstück
Höhe des höchsten vom Knoten angegebenen Grundstücks über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
highest_property
Double
-999
9999
Tiefenvolumen
Das Raster Tiefe/Volumen enthält eine Beschreibung der Speicherkapazität des Reservoirs, indem das Speichervolumen in einer Reihe von Tiefen definiert wird.
Das Raster Tiefe/Volumen kann nur auf der Seite Reservoirparameter im Eigenschaftenblatt des Reservoirs bearbeitet werden.
Anmerkung:
Zwischen Punkten im Raster Tiefe/Volumen wird eine lineare Interpolation durchgeführt.
Eine Kennzeichnung Tiefen-/Volumendaten kann festgelegt werden, um die Quelle und/oder Genauigkeit der Tiefen- und Volumendaten im Raster anzugeben.
Name der Datenbanktabelle: wn_reservoir_depth_volume
Position in Datenstruktur
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Tiefe
Tiefe
NEIN
Y
depth
Double
0.2
5000
50
2
Volumen
Volumen in der angegebenen Tiefe
NEIN
WN_RVO
Volumen
1
15000000
NEIN
JA
2
0
depth_volume
Anordnung
Landnutzungsflächen
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Landnutzungsbedarfs-ID
Landnutzungs-ID
JA
30
wn_node_landuse_areas
landuse2_id
Text
2
Fläche
Fläche
JA
WN_PA
area
3
Landnutzungsfläche
Anteil der gesamten Landnutzungsfläche
JA
WN_PA
proportion
4
Polygon-ID
Polygonname. Die in diesem Polygon angegebenen Bedarfswerte überschreiben die im Landnutzungsobjekt angegebenen Bedarfswerte.
JA
30
polygon_id
Text
NEIN
JA
2
0
landuse_areas
Anordnung
Unteres Reservoir-Niveau
Höhe des Reservoirbodens über dem Bezugspunkt
Das untere Reservoir-Niveau kann, muss jedoch nicht der Knotenhöhe entsprechen. Wenn das untere Reservoir-Niveau höher als die Knotenhöhe ist, weist dies auf einen Wasserturm hin, und der Knoten wird in GeoPlan durch ein entsprechendes Symbol dargestellt.
JA
JA
2
2
Z
bottom_level
Double
-999
9999
Min. Betriebsniveau
Minimales Betriebsniveau des Reservoirs. Das Reservoir wird nicht unterhalb dieses Niveaus entleert.
JA
JA
2
2
Z
minimum_level
Double
-999
9999
Oberer Wasserstand
Maximaler Wasserstand des Reservoirs über dem Bezugspunkt
JA
JA
2
2
Z
top_level
Double
-999
9999
WQ-Reaktionskoeffizient
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Reservoir verwendet wird.
Anmerkung:
Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für WQ-Reaktionskoeffizient des Reservoirs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.
JA
JA
2
2
bulk_coeff
-0.25
-10
10
Bedarf nach Kategorie
Wird nur auf der Seite Knotenbedarf angezeigt.
Das Feld Bedarf enthält ein Raster, in dem Sie den vorhandenen Bedarf für den Knoten definieren können. Der Gesamtbedarf oder der Bedarf pro Grundstück wird für jede vom Knoten bereitgestellte Benutzerkategorie definiert.
Das Bedarfsraster kann nur über die Seite Knotenbedarf bearbeitet werden. Daher sind alle Details zur Verwendung dieses Rasters dort enthalten.
Name der Datenbanktabelle: wn_node_demand_by_category
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Bedarfskategorie
Name der Bedarfskategorie. Wenn ein aktuelles Bedarfsdiagramm vorhanden ist, wird die Dropdown-Liste mit den Kategorien für das aktuelle Bedarfsdiagramm gefüllt. Sie können auch einen Kategorienamen eingeben.
Es gibt zwei Namen für spezielle Bedarfskategorien:
  • Wenn das Feld für die Bedarfskategorie leer gelassen oder CONST eingegeben wird, wird von einem konstanten Bedarfsprofil ausgegangen.
  • Wird CONST_LEAKAGE in dieses Feld eingetragen, wird von einem konstanten Undichtigkeitsprofil ausgegangen.
JA
30
category_id
Text
2
Spezifischer Verbrauch
Verbrauch für jedes Grundstück in dieser Kategorie
JA
WN_QD
spec_consumption
0
3
Durchschnittlicher Bedarf
Durchschnittlicher Bedarf dieses Knotens für alle Grundstücke in der Kategorie
JA
WN_DQ
average_demand
0
4
Anzahl Grundstücke
Anzahl der Grundstücke in dieser Kategorie
JA
no_of_properties
0
5
Direktbedarfsfaktor
Faktor, der auf eine Bedarfskategorie angewendet wird, die als Direktbedarf erstellt wurde, um die Werte der Bedarfskategorie anzupassen.
Anmerkung: Ein Direktbedarfsfaktor sollte nur für Bedarfskategorien verwendet werden, die als Direktbedarf erstellt wurden. Wenn ein Direktbedarfsfaktor auf eine faktorisierte Bedarfskategorie angewendet wird, wird er ignoriert. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Bedarfsdiagrammen.
In der Regel lautet der Faktor 1.0.
JA
direct_demand
0
6
Quelle
Datenbankwert
Beschreibung
0
Kundenpunkt
1
Landnutzungsfläche
2
Benutzerdefiniert
NEIN
source
Ganzzahl
7
Kategorietyp
Datenbankwert
Beschreibung
0
Eigenschaft
1
Durchschnitt
2
Direkt
JA
category_type
Ganzzahl
NEIN
JA
3
0
demand_by_category
Anordnung
Nenndruck
Durchschnittlicher Druckwert für Simulationen des druckbezogenen Bedarfs.
Der Wert des Bedarfs entspricht dem Standardbetriebsdruck, d. h. dem durchschnittlichen Druck unter normalen Bedingungen. Mit diesem Parameter können Sie den wahrscheinlichen Wert des Betriebsdrucks für jeden Knoten angeben.
Wenn der an jedem Knoten verfügbare Druck während der Simulation vom festgelegten Wert abweicht, werden alle Bedarfe entsprechend geändert (je niedriger der Druck, desto geringer der Verbrauch oder Verlust am Knoten).
Diese Anpassung von Bedarf und Verlust ist nur aktiv, wenn die Option Druckbezogener Bedarf in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen aktiviert ist und im Bedarfsdiagramm ein druckbezogener Prozentsatz des Bedarfs definiert wurde.
Das Datenfeld Nenndruck kann automatisch aus früheren Simulationen aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Nenndrücken.
Anmerkung:
Es wird empfohlen, diese Option sorgfältig auszuprobieren, da sie von genauen Geländehöhen und Arbeitsdrücken abhängig ist. Die Funktion wurde aufgenommen, da sie in der Praxis meist wichtig ist. Dennoch wird der Benutzer gewarnt, vorsichtig vorzugehen. Beachten Sie, dass der Gesamtbedarf bei aktivierter Option für den druckbezogenen Bedarf nicht genau vorhergesagt werden kann.
JA
JA
3
1
WN_P
nominal_average_pressure
Undichtigkeitsverlust
Volumenstromverlust durch Undichtigkeit. Verläuft während der Simulation mit einer konstanten Rate.
JA
JA
3
2
WN_DQ
leakage_loss
Gesamtbedarf
Anhand des aktuellen Bedarfsdiagramms berechneter durchschnittlicher Gesamtbedarf an einem Knoten über 24 Stunden
Anmerkung:
Der im Feld Gesamtbedarf angezeigte Wert hängt davon ab, ob ein Bedarfsdiagramm geöffnet ist und dieses Bedarfskategorien enthält, die Knoten zugewiesen sind.
Status von Bedarfsdiagramm/Bedarfskategorie
Gesamtbedarfswert
Bedarfsdiagramm geöffnet:
Im aktuellen, dem Knoten zugewiesenen Bedarfsdiagramm nicht enthaltene Bedarfskategorie
Unbekannt
Alle im aktuellen, dem Knoten zugewiesenen Bedarfsdiagramm enthaltenen Bedarfskategorien
Durchschnittlicher Gesamtbedarf am Knoten
JA
JA
3
3
WN_DQ
total_demand
Verbindungen insgesamt
Anzahl der Kundenverbindungen, die dem Knoten zugeordnet sind. Dieses Feld kann über die Option Gesamtverbindungen festlegen im Menü Modell automatisch gefüllt werden.
JA
JA
3
0
total_connections
Eindeutige InfoNet-ID
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten.
JA
JA
NEIN
0
asset_uid
GUID
InfoNet-Netz-ID
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID"
NEIN
JA
NEIN
0
asset_network_uid
GUID
Daten für alternativen Bedarf für Reservoire
Die Eigenschaftenseiten für alternativen Bedarf werden angezeigt, wenn dem Netz ein alternativer Bedarf zugeordnet ist.
Weitere Informationen zu Datenfeldern für alternativen Bedarf finden Sie im Thema Datenfelder für alternativen Bedarf.
Steuerungsdaten für Reservoire
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_reservoir
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
Anfangstiefe
Anfangstiefe im Reservoir zu Beginn der Simulation
JA
JA
12
2
Y
initial_depth
Double
0.00001
WQ-Mischmodell
Typ des Wasserqualitätsmodells für die Simulation der Durchmischung innerhalb des Reservoirs
Weitere Informationen finden Sie unter Mischsteuerungen für die Wasserqualität.
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vollständig gemischt
Eine vollständig gemischte Abteilung
1
Zwei Abteilungen
Zwei vollständig gemischte Abteilungen: Zulauf-/Auslasszone und Hauptzone
2
Drei Abteilungen
Drei vollständig gemischte Abteilungen: Zulauf-/Auslasszone, Hauptzone und Totzone. Zwischen der Hauptzone und der Totzone kann ein Wasseraustausch stattfinden.
3
Eingangsreihenfolge
Keine Durchmischung im Tank. Die erste in den Tank gelangende Wassermenge verlässt den Tank auch zuerst.
4
Umgekehrte Reihenfolge
Keine Durchmischung im Tank. Die letzte in den Tank gelangende Wassermenge verlässt den Tank zuerst.
JA
JA
12
0
mixing_model
Ganzzahl
0
I/O-Volumenanteil (%)
Gilt für die Mischmodelle mit zwei und drei Abteilungen.
Anteil am Gesamtvolumen des Reservoirs, der auf die Zulauf-/Auslassabteilung des Mischmodells entfällt
JA
JA
12
2
io_vol_fraction
DZ-Volumenanteil (%)
Gilt für das Mischmodell mit drei Abteilungen.
Anteil am Gesamtvolumen des Reservoirs, der auf die Totzonenabteilung des Mischmodells entfällt
JA
JA
12
2
deadzone_vol_fraction
DM-Austauschrate
Rate des Wasseraustauschs zwischen Totzone und Hauptzone des Mischmodells
JA
JA
12
2
WN_DMXR
deadmain_exchange_rate
0.0
Kostenmanagement
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kostenmanagement, um die Beschränkungen Min. Volumen, Max. Volumen und Endvolumen des Reservoirs in einer Kostenmanagement-Simulation
JA
JA
12
0
optimise
Boolesch
Min. Volumen (%)
A Kostenmanagement-Simulation (Beschränkung)
Im Reservoir beizubehaltendes minimales Zielvolumen
JA
JA
12
1
opt_min_volume
65
Max. Volumen (%)
Maximal zulässiges Zielvolumen im Reservoir
JA
JA
12
1
opt_max_volume
90
Endvolumen (%)
Am Ende der Simulation zu erreichendes Zielvolumen
Klicken Sie auf die Schaltfläche In GeoPlan kontrollierte Objekte auswählen und suchen, um alle Pumpstationen und Ventile im Netz, die durch den Wasserstand im Reservoir gesteuert werden, auszuwählen und im GeoPlan hervorzuheben.
JA
JA
12
1
opt_target_volume
Echtzeitdatenpunkt-ID
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds
Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA
JA
13
100
0
live_data_point_id
Text
Lokalen Bedarf beibehalten
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob der lokale Bedarf während der Simulation auf den Knoten angewendet werden soll.
  • Aktiviert: Jeder dem Knoten auf der Seite Knotenbedarf zugewiesene Bedarf (z. B. Kundenpunktbedarf) wird zusätzlich zum außergewöhnlichen Volumenstrom angewendet.
  • Deaktiviert: Nur der außergewöhnliche Volumenstrom wird auf den Knoten angewendet. (In Zeitschritten mit einem außergewöhnlichen Volumenstrom von null wird der lokale Bedarf angewendet.)
JA
JA
13
keep_local_demand
Boolesch
Anfangskonzentration
Die Anfangskonzentration der zu prüfenden Substanz zu Beginn der Simulation. Es kann immer nur eine Substanz geprüft werden.
Bei der Abbildung handelt es sich um eine Anfangskonzentration. Sie wird im Laufe der Zeit weggespült.
JA
JA
14
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
Quelltyp
Methode, mit der das im Wasserqualitätsraster definierte Konzentrationsprofil während der Simulation angewendet wird
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Feste Konzentration
Die Konzentration an einem Knoten wird auf das im Wasserqualitätsraster definierte Profil festgelegt.
Das Konzentrationsprofil wird auf das in das Reservoir eintretende Wasser angewendet. Am Reservoirknoten kann es zu einer Vermischung kommen. Weitere Informationen finden Sie unter Mischsteuerungen für die Wasserqualität.
Verwenden Sie einen Konzentrationswert von <0 im Profil, um die Konzentrationsquelle auszuschalten und zuzulassen, dass anhand des Zuflusses von stromaufwärts gelegenen Rohren die Konzentration am Knoten festgelegt wird.
1
Zusätzliche Konzentration
Das im Wasserqualitätsraster definierte Konzentrationsprofil wird zusätzlich zur berechneten Konzentration auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
2
Konzentrationsverstärker
Die Konzentration im aus dem Knoten austretenden Wasser wird auf das im Wasserqualitätsraster definierte Profil festgelegt (vorausgesetzt, die während der Simulation berechnete Konzentration ist geringer als die definierte Konzentration).
3
Zusätzlicher Massenstrom
Das im Wasserqualitätsraster definierte Massenstromprofil wird zusätzlich zur berechneten Konzentration auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
JA
JA
14
0
wq_source_type
Ganzzahl
0
Anfängliches Wasseralter (h)
Wasseralter zu Beginn der Simulation
JA
JA
14
2
initial_age
Double
0
Raster Datum/Uhrzeit/Konzentration
Konzentration von Schadstoffen, die zwischen Start- und Endzeit der Wasserqualitätsanalyse an diesem Knoten in das System gelangen. Diese Konzentration ist fest und hängt nicht von der Volumenstromrate ab.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_conc
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit des Konzentrationswerts
NEIN
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Konz.
Konzentration des Schadstoffs, der zu diesem Zeitpunkt an diesem Knoten eintritt
NEIN
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0.0
9999
NEIN
JA
14
0
wq_profile
Anordnung
Raster Datum/Uhrzeit/Massenstrom
Bei Auswahl von Zusätzlicher Massenstrom im Feld Quelltyp angezeigtes Massenstromprofilraster.
Volumenstromrate von Schadstoffen, die zwischen Anfangs- und Endzeit der Wasserqualitätsanalyse an diesem Knoten in das System gelangen. Dieser Massenstrom ist fest und hängt nicht von der Volumenstromrate ab.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_flow
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit des Massenstromwerts
NEIN
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Massenstrom
Massenstromrate des Schadstoffs, der zu diesem Zeitpunkt an diesem Knoten eintritt
NEIN
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0.0
0
9999
NEIN
JA
14
0
wq_flow_profile
Anordnung
Profil WQ/Alter linear
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Wasserqualitätsraster interpoliert werden.
  • Aktiviert: Zwischen den Werten wird eine lineare Interpolation durchgeführt.
  • Deaktiviert: Die Konzentration ist die Anfangskonzentration bis zum ersten Zeitpunkt. Die Konzentration ändert sich an jedem Zeitpunkt und behält den zu diesem Zeitpunkt festgelegten Wert bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts bei. Die Konzentration am letzten Zeitpunkt gilt bis zum Ende der Simulation.
JA
JA
14
0
linear_wq_profile
Boolesch
0
Vor erstem Punkt (Wasserqualitätsprofil)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
Der erste Wert im Profilraster wird zurück bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) erweitert.
1
Zurück extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die ersten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) verwendet.
(Wenn die Option Zurück extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil zurück verlängert.)
2
Null/Unverändert
Der Wert null bzw. Aus wird vom Beginn der Simulation bis zum Datum und zur Uhrzeit des ersten Werts im Profilraster (und vom Anfang des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) angewendet.
JA
JA
14
0
before_wq_profile
Ganzzahl
2
Nach letztem Punkt (Wasserqualitätsprofil)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
Der letzte Wert im Profilraster wird bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums erweitert.
1
Vorwärts extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die letzten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums verwendet.
(Wenn die Option Vorwärts extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil vorwärts verlängert.)
JA
JA
14
0
after_wq_profile
Ganzzahl
0
Profil wiederholen (Wasserqualitätsprofil)
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.
Anmerkung:
Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA
JA
14
0
repeat_wq_profile
Boolesch
0
Wiederholungszeitraum (Wasserqualitätsprofil)
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
14
0
repeat_wq_period
Ganzzahl
0
Massenkoeff.-Modus
Methode zur Anwendung des Massenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Nicht aktiv
Der Massenkoeffizient für den Knoten wird nicht auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System gelangt.
Die für die einzelnen Rohre festgelegten WQ-Massenkoeffizientenwerte werden zur Berechnung der Konzentrationsänderung verwendet.
1
Ersetzen
Der am Knoten angegebene Massenkoeffizient überschreibt die WQ-Massenkoeffizientenwerte, die bei der Berechnung der Konzentrationsänderung für einzelne Rohre angegeben werden.
2
Skalieren
Der am Knoten angegebene Massenkoeffizient wird als Multiplikationsfaktor auf WQ-Massenkoeffizientenwerte angewendet, die für einzelne Rohre angegeben sind.
JA JA 14 0 wq_bulk_coeff_mode Ganzzahl 0
Massenkoeff.
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird.
Der hier angegebene Wert wird auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System eintritt.
Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird.
JA JA 14 2 wq_bulk_coeff Double 0
Aufl. Massenkoeff.-Modus
Methode zur Anwendung des Auflösungsmassenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Nicht aktiv
Der Auflösungsmassenkoeffizient für den Knoten wird nicht auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System gelangt.
Die für die einzelnen Reservoire festgelegten Werte des WQ-Reaktionskoeffizienten werden zur Berechnung der Konzentrationsänderung verwendet.
1
Ersetzen
Der am Knoten angegebene Auflösungsmassenkoeffizient überschreibt die Werte des WQ-Reaktionskoeffizienten, die bei der Berechnung der Konzentrationsänderung in einzelnen Reservoiren angegeben werden.
2
Skalieren
Der am Knoten angegebene Auflösungsmassenkoeffizient wird als Multiplikationsfaktor auf die WQ-Reaktionskoeffizientenwerte angewendet, die für einzelne Reservoire angegeben sind.
JA JA 14 0 wq_res_bulk_coeff_mode Ganzzahl 0
Aufl. Massenkoeff.
JA JA 14 2 wq_res_bulk_coeff Double 0
Anfangstrübheit
Anfangstrübheit am Knoten zu Beginn der Simulation
Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.
JA JA 15 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Single 0 9999
Trübheitsquelltyp
Methode, mit der das im Trübheitsraster definierte Trübheitsprofil während der Simulation angewendet wird
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Feste Trübheit
Die Trübheit am Knoten wird auf das im Trübheitsraster definierte Profil festgelegt.
Verwenden Sie einen Trübheitswert von < 0 im Profil, um die Trübheitsquelle zu deaktivieren und zuzulassen, dass anhand der Trübheit aus stromaufwärts liegenden Rohren die Trübheit am Knoten festgelegt wird.
1
Zusätzliche Trübheit
Das im Trübheitsraster definierte Trübheitsprofil wird zusätzlich zur berechneten Trübheit auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
JA NEIN 15 0 wq_turb_source_type Ganzzahl 0
Trübheitsprofil
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_turb
Reihe von Zeit-/Trübheitspaaren, die das Trübheitsprofil am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datums- und Uhrzeitwert
JA
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Datum/Uhrzeit
2
Trübheit
Trübheit am Knoten
JA
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Single
0.0
9999
NEIN NEIN 15 0 wq_turbidity_profile Anordnung
Lineares Trübheitsprofil
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Trübheitsprofilraster interpoliert werden.
  • Deaktiviert: Der in das Raster eingegebene Wert ändert sich zu jedem Zeitpunkt und wird bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts beibehalten.
JA NEIN 15 0 wq_turb_linear_profile Boolesch 0
Vor erstem Punkt (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
1
2
Null/Unverändert
JA NEIN 15 0 wq_turb_before_profile Ganzzahl 2
Nach letztem Punkt (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
1
JA NEIN 15 0 wq_turb_after_profile Ganzzahl 0
Profil wiederholen (Trübheit)
Anmerkung:
JA NEIN 15 0 wq_turb_repeat_profile Boolesch 0
Wiederholungszeitraum (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA NEIN 15 0 wq_turb_repeat_period Ganzzahl 0
Raster Datum/Uhrzeit/Volumenstrom
Reihe von Zeit-/Volumenstrompaaren, die das zeitvariable Profil für den außergewöhnlichen Volumenstrom am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_xd_flow
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit des außergewöhnlichen Volumenstromwerts
NEIN
wn_ctl_node_xd_flow
exf_date_time
2
Volumenstrom
An diesem Knoten zu diesem Zeitpunkt angewendeter zusätzlicher Bedarf
NEIN
WN_Q
wn_ctl_node_xd_flow
exf_flow
0.0
3
Hydrantstatus
Dieses Feld ist veraltet.
NEIN
wn_ctl_node_xd_flow
exf_hydrant
Boolesch
NEIN
JA
16
0
xd_flow
Anordnung
Lineares Profil
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
JA
JA
16
0
linear_profile
Boolesch
0
Vor erstem Punkt (außergewöhnliches Volumenstromprofil)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
1
2
Null/Unverändert
JA
JA
16
0
before_xd_profile
Ganzzahl
2
Nach letztem Punkt (außergewöhnliches Volumenstromprofil)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
1
JA
JA
16
0
after_xd_profile
Ganzzahl
0
Profil wiederholen (außergewöhnliches Volumenstromprofil)
Anmerkung:
JA
JA
16
0
repeat_xd_profile
Boolesch
0
Wiederholungszeitraum (außergewöhnliches Volumenstromprofil)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
16
0
repeat_xd_period
Ganzzahl
0
Anstieg aktivieren
Eine Druckänderung bei konstantem Wasserspiegel erzeugt eine Transiente.
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zu aktivieren.
JA JA 17 iwts_enable_surge_SPD Boolesch
Raster Zeit/Druck
Feld für die transiente Simulation
Profil, das die Druckschwankung im Brunnen zu einem Zeitpunkt relativ zum Beginn der Simulation definiert.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Zeit
Zeitpunkt (relativ zum Beginn der Simulation), zu dem der Druckwert wirksam wird
NEIN
time
Double
0.0
2
Druck
Druck am Knoten zum entsprechenden Zeitpunkt
NEIN
WN_P
Druck
Double
0.0
NEIN NEIN 17 iwts_surge_pressure_time Anordnung
Anmerkungen
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten.
NEIN
JA
18
0
notes
Memo
Knoten-ID
Name des Knotens
JA
JA
1
30
0
node_id
Text
Asset-ID
JA
JA
1
30
asset_id
Text
XD-Volumenstromrate
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom eingegeben.
Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, berechnet InfoWorks die entsprechenden Werte für das Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom.
JA
JA
NEIN
2
WN_Q
exceptional_flow
XD-Startdatum/-zeit
JA
JA
NEIN
0
xd_start_date_time
XD-Enddatum/-zeit
JA
JA
NEIN
0
xd_end_date_time
Zeitabhängige Konzentration
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Wasserqualitätsraster eingegeben.
Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, berechnet InfoWorks die entsprechenden Werte für das Wasserqualitätsraster.
JA
JA
NEIN
2
WN_C
time_related_concentration
0
9999
WQ-Startdatum/-zeit
JA
JA
NEIN
0
wq_start_date_time
WQ-Enddatum/-zeit
JA
JA
NEIN
0
wq_end_date_time
Hydrantenbetrieb
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Es wurde zuvor zur Eingabe von Hydrantenvolumenstrom-Daten im Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom verwendet. Das Kontrollkästchen wurde aktiviert, um zwischen der Modellierung des außergewöhnlichen Volumenstroms und des Hydrantenvolumenstroms zu wechseln. Für den außergewöhnlichen Volumenstrom und den Hydrantenvolumenstrom sind jetzt separate Raster vorhanden.
JA
JA
NEIN
0
hydrant_flow
Boolesch
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden.
NEIN
JA
NEIN
0
exf_selected
Boolesch
Wasserqualität
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Wasserqualitätsraster im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden.
NEIN
JA
NEIN
0
wqc_selected
Boolesch
Ergebnisse für Reservoire
Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Knoten finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Knoten.
