Permite definir los parámetros para el diseño de un pasador seguro.
Para poder insertar componentes mediante el Generador de pasadores seguros, deberá estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido deberá estar configurado en los equipos. Si no se está conectado al Centro de contenido, el área de selección de pasadores aparece sombreada.
Consulte la Ayuda del Centro de contenido o Acerca de la configuración de bibliotecas del Centro de contenido para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
Selecciona el tipo de pasador seguro. Existen dos opciones para los agujeros: |
Especifica la posición del pasador seguro. |
El primer menú desplegable se usa para definir la posición del pasador seguro. Incluye cuatro opciones. Los comandos adecuados para la selección se activan debajo del menú desplegable. |
Opciones de posición: |
Los comandos de posición se usan para especificar la posición del pasador seguro creado: |
Nota: Se muestran los comandos adecuados para la opción de posición seleccionada.
Especifique el diámetro del pasador. |
Diseña una conexión de pasador seguro. |
En primer lugar, designe las opciones de posición. Dependiendo de las opciones de posición especificadas, el generador elige el número de agujeros u ofrece la posibilidad de seleccionar agujeros adicionales o de añadir agujeros virtuales. Para comenzar a rellenar la conexión de pasador seguro, debe seguir primero las instrucciones proporcionadas en la lista Elementos, en "Pulsar para añadir un pasador". Pulse en esta área de la lista de selección para mostrar una lista filtrada de contenido de pasador disponible (del Centro de contenido) basada en los parámetros de diámetro del agujero especificados previamente. |
Todos los componentes se pueden editar: |
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas, que permite modificar los parámetros de la pieza (longitud y diámetro del pasador de junta, etc.). |
Suprime el componente. |
Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar entre los elementos filtrados del Centro de contenido. |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. |
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Puede usar los pinzamientos para especificar la longitud del pasador, por ejemplo. |
