Los grupos de superficies CNC permiten medir superficies siguiendo una trayectoria de la sonda.
Nota: Los grupos de superficie CNC solo están disponibles cuando se crean inspecciones para máquinas CNC y OMV.
Para crear la trayectoria de la sonda de un grupo de superficies CNC:
- En la pestaña de Figuras, desactive el botón de Generar trayectorias de sonda.
- Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Crear > Formulario > Grupo de superficie CNC. Se añade un grupo de inspección a la secuencia de inspección y se abre el cuadro de diálogo de Inspección de Superficie en la pestaña de Figuras.
- En el cuadro de diálogo de Inspeccionar superficies, seleccione el método de sondeo con el que va a generar la trayectoria de la sonda.
- Seleccione los puntos que va a sondear. Si ha seleccionado:
- los métodos de sondeado de AutoTouchTrigger de Rastero SelectedSurface, haga clic en el botón de Parámetros
e introduzca los atributos de la trayectoria de la sonda.
- otro método de sondeo, haga doble clic en el modelo para configurar la posición de los puntos de la sonda. Si se selecciona un método de sondeo de UserDefined, PowerInspect añade puntos de superficie guiados a la secuencia de inspección a medida que se seleccionan puntos en el modelo. Esto permite medir el mismo punto en cada Medición del documento.
- Rellene los parámetros del cuadro de diálogo de Inspeccionar superficies y haga clic en el botón de
para crear el grupo. Ahora se puede ejecutar el elemento como parte de la secuencia de inspección.
Para ver y actualizar la configuración del grupo, haga clic con el botón derecho del ratón en la secuencia de inspección y seleccione la opción de Modificar el elemento del menú contextual.
