Antes de realizar la optimización de energía de la masa, cree un modelo analítico de energía a partir de las masas que represente el modelo arquitectónico y las estructuras circundantes.
- Cree una o varias masas para representar funda de la construcción global, así como los edificios circundantes que proyectarán sombras sobre el edificio.
- Para todas las masas que representan la funda del edificio, cree suelos de masa, según necesite.
- Para todas las masas que representan los edificios circundantes, asegúrese de que los suelos de masa no estén activos.
Por ejemplo, en la imagen anterior, la masa rectangular gris representa una estructura cercana que puede proyectar sombras sobre el edificio. No tiene los suelos de masa activados.
- Haga clic en la ficha Analizar
grupo Optimización de energía
(Configuración de energía).
- En el cuadro de diálogo Configuración de energía, compruebe esta configuración:
- Plano de suelo se utiliza para nivelar el plano de suelo.
- Fase de proyecto configura la fase de proyecto a la que se asignan las masas.
Profundidad de la zona de perimetral se establece en 15' o 4572 milímetros.
- División de zona de perímetro está activada.
(Crear modelo energético).
Aparece un mensaje en el que se explica que la creación del modelo analítico de energía puede tardar bastante tiempo en completarse y Revit no estará disponible durante ese periodo.
Consulte Acerca del proceso de creación del modelo analítico de energía.
- En el cuadro de diálogo, seleccione Crear el modelo energético.
Una vez que se haya completado el modelo analítico de energía, la vista Modelo energético 3D lo mostrará en pantalla.
Es posible que algunos elementos (como la masa) no estén visibles en la vista actual. Cambie las modificaciones de visibilidad/gráficos si lo desea.
- Cuando esté satisfecho con el modelo analítico de energía, vaya al paso siguiente: generar el análisis energético.
