Al configurar un estudio de diseño generativo para explorar alternativas de diseño (resultados), seleccione el método de generación y proporcione la información necesaria para el estudio.
Vídeo: Crear un estudio de Diseño generativo
Para obtener información sobre el uso de los tipos de estudio de ejemplo que se proporcionan con la instalación de Revit, consulte Tipos de estudio de ejemplo.
Durante el flujo de trabajo de creación del estudio, el cuadro de diálogo Definir estudio se muestra después de seleccionar el tipo de estudio. Proceda como se indica a continuación:
El método determina el algoritmo utilizado para generar resultados.
Cada método requiere que se proporcione un conjunto diferente de información. Al seleccionar un método, el cuadro de diálogo Definir estudio se actualiza para que aparezcan los campos correspondientes.
Si, en el cuadro de diálogo Definir estudio, se muestra una sección denominada Seleccionar, debe elegir uno o varios elementos del modelo, seleccionar valores en listas desplegables o definir una ruta de archivo para un nodo de entrada que haga referencia a un archivo, pero que no tenga datos de entrada de archivos.
Hasta que seleccione estos elementos, aparecerá un símbolo de advertencia junto a cada elemento y no podrá hacer clic en el botón Generar para iniciar el estudio.
Para seleccionar elementos del modelo:
Ejemplo: para generar diseños de habitación para escritorios, seleccione la habitación en la que se ubicarán los escritorios.
En algunos casos, debe seleccionar varios elementos a la vez. Por ejemplo, al crear un estudio Maximizar vistas de ventana, puede seleccionar varias ventanas o elementos de muro cortina. Después, haga clic en Finalizar en la barra de opciones.
Tras seleccionar los elementos o los valores adecuados, aparecerá una marca de verificación verde en el cuadro de diálogo, junto a cada elemento Seleccionar.
La información necesaria para ejecutar el estudio varía en función del método de generación elegido.
En el método Like This, defina el valor inicial de cada variable. (Los valores del estudio varían en +/- 20 % del valor seleccionado).
En el método Espaciar uniformemente, especifique el número de variaciones de cada variable que se utilizará al generar resultados.
Para definir una constante, usando el mismo valor para todos los resultados del estudio, desactive su casilla de verificación y especifique el valor que se va a utilizar.
En este tema
En la sección Problemas, se enumeran las incidencias que se deben resolver antes de que pueda iniciar el estudio para generar resultados.
Una vez que se hayan solucionado todos los problemas y se haya proporcionado la entrada necesaria, se activará el botón Generar.
Este proceso puede tardar algún tiempo en completarse. La cantidad de tiempo necesaria depende del número de resultados o generaciones que se van a crear. Si lo desea, puede minimizar la ventana y reanudar el trabajo en el modelo o utilizar otras aplicaciones. Regrese de vez en cuando para comprobar si se ha completado el proceso de diseño generativo.
