Flujo de trabajo: crear un gráfico de Dynamo como tipo de estudio
Cuando el diseñador de Revit (arquitecto o ingeniero) identifica un desafío de diseño que se beneficiará del proceso de diseño generativo, puede colaborar con un autor de Dynamo a fin de diseñar un nuevo estudio para Diseño generativo en Revit.
En este flujo de trabajo, se describe la colaboración entre el diseñador de Revit y el autor de Dynamo. Se presupone que un autor de Dynamo crea los gráficos y otro usuario los utiliza en Revit. De hecho, es posible que la misma persona desempeñe ambas funciones.
  1. El diseñador de Revit trabaja en el modelo de construcción, desarrollándolo hasta que encuentra un desafío de diseño en el que desea utilizar el diseño generativo para repetir posibles soluciones.
  2. El diseñador colabora con un autor de Dynamo para definir objetivos, restricciones, constantes y variables.
    También identifica los tipos de información (salida) que desea conocer para cada resultado.
    Consulte Acerca de las normas de diseño de un estudio y Generative Design Primer: Anatomy of a Good Generative Design Process (Manual de introducción al diseño generativo: anatomía de un buen proceso de diseño generativo).
  3. El autor de Dynamo realiza lo siguiente:
    1. Crea un gráfico de Dynamo para generar resultados que aborden el desafío de diseño.
      Consulte Dynamo Primer: Dynamo for Revit (Manual de introducción de Dynamo: Dynamo para Revit) y Generative Design Primer (Manual de introducción al diseño generativo).
    2. Prueba el gráfico y lo ajusta de forma precisa.
    3. Utiliza el gráfico para crear el tipo de estudio para su uso con Diseño generativo en Revit.
    4. Proporciona el archivo DYN resultante y su carpeta Dependencies al diseñador, o bien los copia en una unidad de red asignada a la que tenga acceso el diseñador.
  4. El diseñador copia los archivos en una carpeta del equipo local o garantiza el acceso a la unidad de red asignada. Consulte Añadir un tipo de estudio.
El diseñador de Revit utiliza el nuevo tipo de estudio para crear un estudio.
