Asistente de actualización de demanda
El asistente de actualización de demanda estática se utiliza para actualizar los datos de demanda importados como puntos de cliente con los datos de archivos CSV. Es necesario conocer de antemano la estructura del archivo CSV.
Para abrir el asistente, seleccione Actualización de demanda estática en el menú Modelo. El menú Modelo solo está visible cuando hay una red abierta y una de las vistas de red es la ventana activa actual.
El asistente tiene dos páginas:
Uso del asistente
Para utilizar el asistente de actualización de demanda:
  1. Seleccione Actualización de demanda estática en el menú Modelo. El menú Modelo solo está visible cuando hay una red abierta y una de las vistas de red es la ventana activa actual. Se muestra la página de inicio del asistente de actualización de demanda.
  2. Puede que se muestre una barra de progreso llamada "Escaneando tabla de puntos de cliente". Cuando este proceso finalice, en el cuadro Archivo CSV, seleccione el archivo CSV que contiene los datos actualizados.
  3. Haga clic en Siguiente para avanzar a la página Adquirir. Vincule los campos de base de datos de InfoWorks con los campos del archivo CSV. La tabla tiene tres columnas:
    • Campo de datos: lista de solo lectura de los campos de base de datos de InfoWorks.
    • Asignación: refleja si el campo está conectado a datos CSV o no. Las dos opciones posibles son Ninguno o Usar campo especificado.
    • Campo CSV: el número de índice del campo en los datos CSV. Los números de índice de campo comienzan por 1.
  4. El campo Clave debe estar asignado. Si el valor de Clave no coincide con un punto de cliente que ya se encuentra en la base de datos, el registro se ignora.
  5. Asigne otros campos del archivo CSV, según la información que contenga. Todos los datos relevantes deben estar contenidos en el archivo CSV. No se pueden realizar cambios en los datos importados antes de que tenga lugar la actualización.
  6. Haga clic en Finalizar cuando los campos se hayan asignado correctamente. Ahora, InfoWorks lleva a cabo el proceso de actualización.
Proceso de actualización
Cuando haga clic en Finalizar, InfoWorks intenta actualizar los puntos de cliente existentes:
Nota:
Al actualizar la tabla de puntos de cliente, InfoWorks siempre reemplaza cualquier campo en el que el campo entrante no esté en blanco. Depende del usuario asegurarse de que los datos que se importan contienen valores válidos para los campos que se están definiendo.
Los cambios realizados en la tabla de puntos de cliente se pueden ver en la tabla de puntos de cliente.
