Puede activar el Modo de hidrante en un nodo básico o nodo de hidrante para modelar los caudales de descarga del hidrante como parte de un análisis de caudal de incendios o de descarga de red eléctrica.
Se establece un perfil de apertura de hidrante variable en el tiempo para el nodo mediante una serie de pares de fecha-hora/valor de caudal. La función utiliza la teoría dependiente de la presión para calcular la descarga de caudal relevante.
Para modelar el caudal del hidrante:
- Abra la hoja de propiedades del nodo correspondiente y seleccione la página Perfil de caudal del hidrante. Si la página Perfil de caudal del hidrante no está visible, haga clic en el botón Añadir control para añadir parámetros de control al nodo.
- Introduzca el perfil variable en el tiempo para el hidrante mediante la tabla de caudal del hidrante. Introduzca una serie de fechas y horas en la columna Fecha y hora, y para cada hora, establezca el porcentaje de apertura en la columna Apertura.
- Active la casilla Perfil lineal para la interpolación lineal que se utilizará entre los puntos de datos. Si esta casilla no está activada, cada valor de porcentaje de apertura introducido se mantiene hasta la siguiente entrada de fecha/hora, o hasta el final de la simulación.
- Seleccione una opción para ampliar el perfil antes de la primera vez definida en la tabla:
- Seleccione una opción para ampliar el perfil después de la última vez definida en la tabla:
- Active el cuadro Repetir perfiles para repetir las primeras 24 horas del perfil definido durante la simulación.
- Decida si se va a aplicar la demanda local al nodo durante la simulación activando la casilla de verificación Mantener demanda local en la Página de control de nodos de la hoja de propiedades. Las dos opciones son las siguientes:
- Activado: cualquier demanda asignada al nodo en la página Demanda del nodo (por ejemplo, demanda de punto de cliente) se aplicará además de la operación de hidrante. Por lo tanto, cuando el hidrante esté desactivado, se suministrará la demanda local.
Desactivado: la demanda que se aplicará al nodo será la operación del hidrante definida en la página Perfil de caudal del hidrante y a cualquier demanda excepcional definida en la página Perfil de caudal excepcional . (Si el hidrante está cerrado y la demanda excepcional es cero, se aplicará la demanda local).
