Uso de semillas
Se utiliza una semilla a fin de configurar una programación para ejecutar simulaciones para un único modelo de red.
Para crear una nueva semilla:
    Se puede crear una semilla nueva y en blanco en cualquier momento.
  1. En la ventana Explorador o en la ventana Grupo del modelo, haga clic con el botón derecho en un grupo de modelos.
  2. Seleccione Nuevo Semilla en el menú contextual.
    Se abre el cuadro de diálogo Nombre nuevo - Semilla.
  3. Especifique un nombre para la semilla y haga clic en Aceptar.
Se aplicará check-out a la nueva semilla cuando se cree con el método de bloqueo.
Se pueden crear nuevas líneas base mediante el método de combinación cuando la opción Archivo Configuración de la base de datos Usar el control de fusión de versión está seleccionada. Consulte Cambiar el método de control de versiones para obtener más información.
Para abrir la hoja de propiedades para la edición:
Actualizar una semilla a partir de un CSV mediante el Centro de importación de datos abiertos
Nota: Una semilla es un elemento controlado por versión y se debe aplicar check-out antes de poder actualizarlo mediante este método.
Los datos de las fichas Campos y Verificación de una semilla se pueden actualizar utilizando el Centro de importación de datos abiertos. Es probable que esta actualización se implemente con archivos CSV, pero hay otros formatos disponibles. Escribir estos datos a mano puede llevar mucho tiempo y dar lugar a errores de escritura. En su lugar, se pueden utilizar archivos de importación, lo que hace que el proceso sea más rápido, automático y fiable.
  1. Haga clic con el botón derecho en la semilla en la ventana Grupo de modelo y seleccione Actualizar Desde el centro de importación de datos abiertos.
    Se abre el Centro de importación de datos abiertos.
  2. Utilice el Centro de importación de datos abiertos para actualizar la semilla. Pulse F1 para obtener ayuda.
Compresión de una semilla
Nota: Este proceso solo se aplica a las líneas base creadas antes de la versión 13.0. Las líneas base creadas a partir de la versión 13.0 no requieren compresión.
Las líneas base creadas antes de la versión 13.0 se pueden comprimir para eliminar cualquier información redundante que puedan contener. Esto está pensado principalmente para redes grandes y da como resultado una velocidad de procesamiento de datos mejorada.
  1. Aplique check-out (o aplique check-out y ramifique) la semilla de interés.
  2. Haga clic con el botón derecho en la semilla y seleccione Comprimir semilla desde el menú contextual.
    Se muestra un mensaje que explica que la información duplicada se eliminará de la tabla de campos.
  3. Para continuar, haga clic en Sí.
    Se muestra un mensaje que muestra los resultados de la compresión.
  4. Haga clic en el botón de Aceptar para cerrar el mensaje.
  5. Aplique check-in a la semilla para confirmar los cambios.
Comparar líneas base
Se pueden comparar dos líneas base en el árbol de base de datos que se muestra en la ventana Grupo de modelos o en la ventana Explorador.
Consulte el tema Comparar para obtener más información.
Cambio del estado de las líneas base (en estado de check-out, en estado de check-in, bloqueado)
Las líneas base en estado de check-out se pueden editar o modificar, mientras que las líneas base en estado de check-in no se pueden editar. Las líneas base deben comprobarse antes de su validación y uso. Una semilla se bloquea automáticamente una vez que se asocian las ejecuciones a ella. Los líneas base no se pueden eliminar.
  • Para aplicar check-out a una semilla, haga clic con el botón derecho en la semilla en la ventana Grupo de modelos y seleccione Aplicar check-out o Aplicar check-out y ramificar.
    Nota: Las líneas base se extraen automáticamente cuando el modelo base relacionado se importa o se actualiza desde InfoWater. A continuación, puede abrir la semilla y editarla según sea necesario.
  • Para aplicar check-in a una semilla, selecciónela en la ventana Grupo de modelos y haga clic con el botón derecho y seleccione Aplicar check-in o seleccione InfoWater Aplicar check-in a la semilla.
  • Para desbloquear una semilla, haga clic con el botón derecho en la ventana Grupo de modelos y seleccione Desbloquear semilla.
Activación y desactivación de líneas base
Las líneas base deben estar activadas para que se realicen las simulaciones. Las líneas base activadas no se pueden desbloquear ni suprimir. Para desbloquear o eliminar las líneas base habilitadas, primero debe deshabilitarlas.
Para activar una semilla:
  • Active la casilla de verificación Activar esta semilla para su uso en simulaciones de proyección en la página Modelo por defecto de la hoja de propiedades de la semilla.
    O bien:
  • Seleccione la semilla en la ventana Grupo de modelos y elija InfoWater Activar semilla.
Para desactivar la semilla, realice una de las siguientes acciones:
  • Desactive la casilla de verificación Activar esta semilla para su uso en simulaciones de proyección en la página Modelo por defecto de la hoja de propiedades de la semilla.
  • Haga clic con el botón derecho en la semilla y seleccione Habilitar semilla. Esta opción es un conmutador: una marca con un fondo azul a la izquierda del elemento de menú indica que la semilla está activada.
  • Seleccione la semilla en la ventana Grupo de modelos y elija InfoWater Activar semilla. Esta opción es un conmutador: una marca con un fondo azul a la izquierda del elemento de menú indica que la semilla está activada.
Tenga en cuenta que la desactivación de una semilla impedirá que se lleven a cabo ejecuciones.
