Descubra cómo InfoWorks WS Pro convierte los componentes de la red InfoWater existente en una red de InfoWorks y objetos de red de InfoWorks.
Algunos datos no se importan en absoluto o solo se importan parcialmente. Algunos objetos InfoWater se importan como objetos InfoWorks más complejos, y se necesitarán datos adicionales para definir por completo estos objetos de InfoWorks.
| Componente de InfoWater | Notas de conversión | ||||||||||||||||||||
| Nodos | Los ID de nodo de InfoWater se importan a InfoWorks en los campos ID de nodo e ID de activo de la red y los datos de control. | ||||||||||||||||||||
| Uniones, emisores y demandas |
Las uniones se importan en InfoWorks como nodos. Si la unión es un emisor, se convertirá en un nodo de hidrante. Los coeficientes de caudal de los emisores no se utilizan. Si la unión tiene una demanda negativa, se convertirá en un nodo de transferencia. Las demandas se importan en un gráfico de demanda. Cada patrón se convierte en una nueva categoría de demanda. |
| Depósitos | Los depósitos se importan en InfoWorks como nodos de altura piezométrica fija. | ||||||||||||||||||||
| Depósitos |
Los depósitos se importan en InfoWorks como depósitos. Los depósitos cilíndricos simples tienen su dimensión especificada como diámetro, nivel inferior y nivel máximo. InfoWorks genera una tabla de volúmenes de profundidad basada en estas cotas. Los depósitos más complejos se definen mediante una curva de volumen de profundidad que se importa directamente. El nivel mínimo del depósito de InfoWater se importa como nivel mínimo de funcionamiento de InfoWorks. Un depósito de InfoWater puede definir un volumen mínimo:
Se ignora cualquier almacenamiento en la tubería vertical desde la parte superior de los depósitos subterráneos. |
| Vínculos |
| Tuberías | Las tuberías con un estado de CV (válvula antirretorno) se importan en InfoWorks como válvulas antirretorno. | ||||||||||||||||||||
| Válvulas |
Las válvulas de control de limitación (TCV) se importan como válvulas de control de tiempo (TCV) de InfoWorks con curvas de válvula de compuerta. Los valores del acelerador se convierten en aberturas de válvula. Las válvulas TCV de InfoWater con curvas de válvula se importan directamente. Las válvulas de flotador se importan como válvulas de flotador de InfoWorks (FLV) o como válvulas abiertas/cerradas de InfoWorks (OCV) en función de si el nodo aguas abajo es el depósito de control. Los siguientes tipos de válvula de InfoWater no tienen equivalente de importación directa:
Las válvulas vacuorreguladoras y de presión se importan como válvulas de mariposa (THV) de InfoWorks. Las válvulas de uso general se importan como válvulas de mariposa de InfoWorks. Los datos de CONTROLS y RULES de las válvulas de InfoWater compatibles con los tipos de válvula de InfoWorks WS se importan en el script de UPC local del objeto de válvula de InfoWorks WS (sujeto a condiciones y acciones convertibles). |
| Bombas |
Las bombas se importan en InfoWorks como estaciones de bombeo que contienen una bomba. Las bombas importadas necesitan que se establezcan varios parámetros en InfoWorks antes de validar el modelo (consulte Curvas de bombeo y Estaciones de bombeo). Los datos de CONTROLS y RULES para bombas se importan en el script de UPC local del objeto de bomba de InfoWorks WS (sujeto a condiciones y acciones convertibles). Los parámetros de velocidad inicial y los patrones de velocidad de la bomba también se importan desde el archivo XINP de InfoWater. La configuración de energía de las bombas no se importa. |
| Calidad del agua |
Las secciones de calidad del agua de InfoWater se importan de la siguiente manera: Componente QUALITYEl componente QUALITY del modelo de InfoWater se utiliza para establecer la concentración inicial o la edad inicial del agua en los nodos, según la configuración del registro de QUALITY en la sección OPTIONS del archivo XINP de InfoWater. Componente REACTIONSSe importa la información del coeficiente de masa y el coeficiente de pared. La información de orden, potencial limitante y correlación de rugosidad no se importa. Componente MIXINGEl componente MIXING del modelo de InfoWater se importa al campo Modelo de mezcla de WQ del objeto de depósito de InfoWorks como se indica a continuación:
Componente SOURCESEl componente SOURCES del modelo de InfoWater se importa al campo Tipo de origen del objeto de nodo de InfoWorks como se indica a continuación:
También se importarán los patrones asociados con el tipo de origen de InfoWater. |
| Etiquetas | Las etiquetas de InfoWater se importan en el campo Texto de usuario 1 del objeto de InfoWorks. | ||||||||||||||||||||
| Datos de campo de usuario |
Los datos de campo de usuario se pueden importar en los campos de texto de usuario y número de usuario de InfoWorks. Se puede rellenar un máximo de 15 de cada tipo de campo y la selección y la asignación se realizan al exportar desde InfoWater. Los datos booleanos se deben importar en los campos Número de usuario, donde True se importa como 1 y False como 0. |
| Varios |
No se importan las siguientes secciones:
Los valores de rugosidad Chezy-Manning se convierten a Darcy-Weisbach. Las zonas de objetos se importan a áreas de objetos de InfoWorks. |
