Les compositeurs sont conçus tout particulièrement pour superposer des couleurs ou des textures. Dans le domaine du traitement de l'image, la composition d'images consiste à superposer une ou plusieurs images pour les combiner.
Rubriques dans cette section
Texture Composé
Le type de texture Composé est constitué d’autres textures superposées à l’aide du canal alpha et d’autres méthodes. Pour ce type de texture, vous pouvez utiliser des images d’incrustation qui contiennent déjà un canal alpha ou employer des outils de masquage intégrés pour incruster uniquement certaines parties d’une texture.
Texture Masque
La texture Masque permet de visualiser un matériau à travers un autre sur la surface. Le masque contrôle l’application d’une seconde texture sur la surface.
Texture Mélange
La texture Mélange permet de mélanger deux couleurs ou matériaux sur un seul côté de la surface. Vous pouvez également animer le paramètre Quantité mélange et dessiner des courbes de fonction d’interpolation de textures pour contrôler la façon dont les deux textures se mélangent dans le temps.
Texture Multiplier RVB
La texture Multiplier RVB s’utilise généralement en tant que texture Bosselage, lorsque vous souhaitez associer deux textures pour obtenir l’effet recherché.
Nœuds composés
Les objets composés sont des nœuds qui contiennent des sous-graphiques incluant d’autres nœuds, qui peuvent éventuellement inclure d’autres objets composés. Ils peuvent être utilisés pour organiser et simplifier les graphiques de grande taille pour une meilleure lisibilité.
