Propriétés correspondantes
La fonctionnalité consistant à copier et coller des objets est disponible dans n’importe quel logiciel de qualité. Mais saviez-vous que vous pouviez copier et coller des propriétés d'un objet à un autre ? Les propriétés peuvent inclure des propriétés générales d'objet telles que le calque, la couleur, le type de ligne, l'échelle du type de ligne et l'épaisseur de ligne. Elles peuvent également inclure des propriétés spécifiques à un type d'objet, telles que le style de cote ou le motif de hachures.
Les propriétés d'un objet déterminent l'aspect de l'objet, et même son tracé. Vous pouvez passer beaucoup de temps à mettre à jour les propriétés des objets afin qu’elle soient parfaites. Copier les propriétés d'un objet vers d'autres objets peut vous faire gagner du temps.
Remarque : La vidéo n’a pas de son ni de sous-titres.
Remarque : Les étapes, les images et les vidéos peuvent différer légèrement selon la version du produit.
Aperçu des commandes
Avant de tester les exemples, assurez-vous que l'aperçu de la commande est activé. De cette manière, vous pouvez afficher un aperçu des résultats lorsque vous passez le curseur sur un objet avant de copier les propriétés.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de dessin, puis sélectionnez Options.
  2. Dans l'onglet Sélection de la boîte de dialogue Options, sélectionnez Aperçu des commandes.
  3. Cliquez sur OK.
Remarque : Pour en savoir plus sur l'aperçu de la commande, reportez-vous à la rubrique Avez-vous essayé : Aperçu de la commande.
Commençons par un exemple simple : l'utilisation de CORRESPROP pour copier les propriétés d'une ligne à l'autre. Le premier objet sélectionné est l'objet source, ce qui signifie que ses propriétés sont copiées dans tous les objets de destination.
  1. Ouvrez un dessin personnalisé ou créez-en un à l'aide des éléments suivants :
    • Au moins deux calques
    • Lignes sur différents calques
  2. Cliquez sur l'onglet Accueil > groupe de fonctions Propriétés > Copier les propriétés. Trouver
    Vous pouvez également entrer CORRESPROP sur la ligne de commande.
    Vous êtes invité à sélectionner l'objet source.
  3. Sélectionnez la ligne avec les propriétés que vous voulez copier sur les autres lignes, la ligne magenta dans mon exemple.
    Vous êtes invité à sélectionner les objets de destination. Vous avez également une option pour les paramètres, mais vous devez la conserver pour l'instant.
    Le curseur ressemble à un pinceau.
    Si vous placez le curseur sur la ligne dans laquelle vous souhaitez copier les propriétés, un aperçu des modifications s'affiche.
  4. Sélectionnez la ligne vers laquelle vous souhaitez copier les propriétés.
    Les propriétés de l'objet source sont copiées vers l'objet de destination et vous restez dans la commande pour continuer à sélectionner des objets.
  5. Cliquez et faites glisser le curseur de droite à gauche, puis sélectionnez les lignes restantes à l'aide d'une fenêtre de capture.
  6. Appuyez sur Echap ou Entrée pour mettre fin à la commande.
Remarque : Vous pouvez également utiliser la commande CHANGCALQUEMULT pour faire correspondre uniquement les calques. La commande CHANGCALQUEMULT n'est pas abordée dans cette rubrique.
Paramètres Copier les propriétés
Vous vous souvenez de l'option Paramètres mentionnée plus haut dans cet article ? Dans cet exemple, je vais copier les propriétés d'une ligne vers d'autres objets et utiliser l'option Paramètres pour limiter les propriétés copiées.
  1. Ouvrez un dessin personnalisé ou créez un dessin avec une géométrie variée, telle que des lignes, des cercles, des arcs et des polylignes.
  2. Modifiez la couleur d'une ligne en magenta, en masquant le type de ligne, en modifiant l'échelle du type de ligne 2.0 et en choisissant un calque autre que 0. Nous allons utiliser cette ligne comme objet source.
  3. Cliquez sur l'onglet Accueil > groupe de fonctions Propriétés > Copier les propriétés. Trouver
  4. Sélectionnez l'objet ligne comme objet source.
  5. Entrez S pour sélectionner les propriétés qui seront copiées vers les objets de destination.
    Remarques concernant les paramètres de propriété :
    • Les propriétés de base sont communes à tous les objets.
    • Les propriétés de base de l'objet source sont affichées dans la boîte de dialogue.
    • Les propriétés spéciales sont des propriétés uniques à ce type d'objet et sont appliquées lorsque les objets source et de destination sont du même type d'objet.
    Remarque : Dans cet exemple, nous allons utiliser les propriétés de base. Dans la section suivante, nous allons examiner les propriétés spéciales.
  6. Désactivez les propriétés Couleur et Calque et assurez-vous que les options Type de ligne et Echelle du type de ligne sont sélectionnées.
  7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres des propriétés.
    Remarque : Les paramètres sont conservés dans toutes les sessions AutoCAD.
  8. Sélectionnez les objets de destination.
  9. Appuyez sur Echap ou Entrée pour mettre fin à la commande.
    Notez que le calque et la couleur n'ont pas été copiés dans les objets de destination.
Copier les propriétés dans les dessins
Il peut s'avérer utile de copier les propriétés d'un objet dans un dessin vers des objets dans un autre dessin. Dans cet exemple, je vais copier les propriétés d'un objet de cote vers un objet de cote dans un autre dessin. Pour cet exemple, nous allons devoir effectuer quelques réglages et examiner les paramètres des propriétés spéciales de MATCHPROP.
  1. Commencez un nouveau dessin en utilisant le gabarit acadiso.dwt.
    Pour en savoir plus sur les gabarits, consultez Avez-vous essayé : utilisation des gabarits.
  2. Tracez une ligne de 120 unités de long et cotez-la à l'aide de la commande COT.
  3. Ouvrez l'exemple de dessin Wall Base.dwg qui se trouve à l'emplacement suivant : C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <numéro de version>\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res.
Vous êtes maintenant prêt à voir comment utiliser CORRESPROP dans les dessins.
  1. Cliquez sur l'onglet Accueil > groupe de fonctions Propriétés > Copier les propriétés. Trouver
  2. Sélectionnez la cote comme objet source dans le fichier Wall Base.dwg.
  3. Entrez S pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres des propriétés.
  4. Assurez-vous que l'option Cote est sélectionnée sous Propriétés spéciales, puis cliquez sur OK.
    Les propriétés spéciales appliquent des propriétés spécifiques au type d'objet source. Pour les objets de cote qui incluent le style de cote et plus encore.
  5. Toujours dans la commande, accédez à l'autre dessin en sélectionnant son onglet de fichier de dessin.
    Le curseur est toujours le pinceau.
  6. Sélectionnez l'objet de cote vers lequel copier les propriétés.
  7. Appuyez sur Echap ou Entrée pour mettre fin à la commande.
La cote est mise à jour comme prévu. Mieux encore, si le style de cote n'existe pas, il est créé dans le dessin. Vérifiez ce paramètre à l'aide de la commande COTSTYLE. Trouver
Lorsque vous utilisez CORRESPROP dans plusieurs dessins, tous les styles ou définitions nécessaires sont créés dans le dessin. Ces opérations peuvent inclure :
Faire correspondre les propriétés dans le TextMult
Vous pouvez utiliser la commande CORRESPROP pour copier les propriétés d'un objet textmult à un autre. Si vous avez sélectionné Texte dans les propriétés spéciales, CORRESPROP copie le style de texte, la rotation, la justification, etc. Toutefois, vous pouvez parfois copier des propriétés dans un objet textmult.
  1. Copiez le texte suivant de cette rubrique d'aide à l'aide des touches Ctrl+C.
    With expertise across architecture, engineering, construction, design, manufacturing, and entertainment, we help innovators everywhere solve today's pressing challenges.
  2. Dans votre dessin, effectuez les opérations suivantes :
    1. Cliquez sur l'onglet Accueil > groupe de fonctions Annotation > Texte multiligne. Trouver
    2. Définissez les coins.
    3. Collez le texte à l'aide des touches Ctrl+V.
    4. Mettez en surbrillance le mot « expertise » et remplacez-le par la couleur magenta.
    Dans cet exemple, je veux copier les propriétés du mot « expertise » vers les mots « innovators » et « pressing ».
  3. Mettez en surbrillance le texte source, dans mon exemple « expertise ».
  4. Cliquez sur l'onglet Editeur de texte > groupe de fonctions Formatage > Copier le format du texte.
  5. Sélectionnez les mots vers lesquels copier les propriétés.
    Vous pouvez cliquer sur un mot pour le sélectionner rapidement.
  6. Appuyez sur la touche Echap ou cliquez à nouveau sur Copier le format du texte pour quitter la commande correspondante.
  7. Dans le groupe de fonctions Fermer de l'onglet contextuel du ruban Editeur de texte, cliquez sur Fermer l'éditeur de texte.
Faire correspondre les propriétés et l'origine des hachures
Lorsque vous utilisez CORRESPROP pour copier des propriétés d'un objet de hachures vers un autre, les coordonnées d'origine des hachures sont également copiées. Pour éviter de copier l'origine, suivez la procédure ci-dessous.
  1. Ouvrez un dessin contenant plusieurs objets de hachures ou créez-les de la même manière que dans l'illustration.
  2. Sélectionnez la hachure que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire celle vers laquelle vous souhaitez copier les propriétés.
    Remarque : Cela peut sembler inversé, car vous commencez par sélectionner l'objet de destination.
    Le ruban contextuel Editeur de hachures s'affiche.
  3. Sélectionnez Utiliser l'origine courante dans la liste déroulante Copier les propriétés.
  4. Sélectionnez l'objet de hachures avec les propriétés que vous souhaitez copier.
    Il s'agit de l'objet source. Les propriétés sont copiées dans les hachures en cours de modification.
  5. Dans le groupe de fonctions Fermer de l'onglet contextuel du ruban Editeur de hachures, cliquez sur Fermer l'éditeur de hachures.
Articles « Avez-vous essayé » liés
Avez-vous essayé : aperçu des commandes. Affichez un aperçu et évaluez les modifications potentielles de nombreuses commandes d'édition.
Avez-vous essayé : accéder aux données à partir du Presse-papiers. Le Presse-papiers permet de copier du texte et des tableaux à partir d’applications externes à AutoCAD, ainsi que des géométries dans AutoCAD.
Avez-vous essayé : les bases des objets TextMult et au-delà Allez au-delà des concepts de base de la création d'un objet texte multiligne (TextMult) et explorez davantage d'options.
Avez-vous essayé : utilisation des gabarits. L'utilisation d'un gabarit de dessin avec des paramètres de dessin prédéfinis est un moyen efficace de commencer un nouveau dessin.
Mise en correspondance des commandes et variables système associées aux propriétés
Voici quelques commandes et variables système fréquemment utilisées relatives à la copie des propriétés d’un objet.
Commande Description
CHANGCALQUEMULT Modifie le calque d'un objet sélectionné pour qu'il corresponde au calque de destination.
CORRESPROP Applique les propriétés de l'objet sélectionné à d'autres objets.
PROPRIETES Contrôle les propriétés des objets existants.
Variable système Description Valeur par défaut Enregistré dans
COMMANDPREVIEW Détermine si un aperçu du résultat éventuel de certaines commandes est affiché. 1 Registre
