La zone de paramètres des boîtes de dialogue Inspection affiche les informations de taille et de position pour l'élément avec lequel vous travaillez. Quand vous créez un élément en utilisant :
PowerInspect se souvient des derniers paramètres que vous avez spécifiés pour chaque élément. Par exemple, lorsque vous créez un cercle, les derniers paramètres que vous avez utilisé pour créer un cercle lui sont appliqués.
Cliquez sur le bouton Modifier
pour mettre à jour l'élément sélectionné ; cliquez sur le bouton Nouveau
pour créer un nouvel élément du type sélectionné.
Les options disponibles sont les suivantes :
Spécifie les valeurs nominales de l'élément. Le bouton bascule entre les informations de positionnement (en coordonnées XYZ) et l'orientation (en valeurs vectorielles IJK) de la forme.
Pour les groupes d'inspection, les nominales du premier point sont affichées. Pour les ellipses, les droites, les fentes et les rectangles palpés, deux jeux de valeurs IJK sont affichés : le premier jeu spécifie l'orientation d'origine du plan de référence de la forme ; le deuxième jeu spécifie l'orientation sur toute la longueur de la forme.
Ce bouton s'applique aux groupes d'inspection et à toutes les formes géométriques.
Spécifie le rayon ou le diamètre/la largeur d'un arc, d'un cylindre, d'une sphère ou d'une fente. Le bouton alterne l'affichage entre le rayon ou le diamètre/largeur. Pour les arcs, les cylindres et les sphères, le diamètre est affiché ; pour les fentes, la largeur est affichée.
Spécifie le rayon ou le diamètre du haut d'un cône. Le bouton bascule entre l'affichage du rayon et du diamètre.
Spécifie le rayon ou le diamètre du bas d'un cône. Le bouton bascule entre l'affichage du rayon et du diamètre.
Spécifie l'angle de début et de fin du parcours de palpeur pour un arc, un cône, un cylindre ou une ellipse. Les angles contrôlent le secteur de la forme à palper, vous permettant de mesurer des formes partielles.
Spécifie les angles de début et de fin du parcours de palpeur d'une sphère. Les angles contrôlent le secteur de la forme à palper, vous permettant de mesurer des formes partielles.
Spécifie les angles d'élévation de début et de fin de la sphère et de son parcours de palpeur. Les angles contrôlent le secteur de la forme à palper, vous permettant de mesurer des formes partielles.
Spécifie la longueur d'une ligne, d'une fente, d'un rectangle ou d'une ellipse.
Spécifie la largeur d'un rectangle ou d'une ellipse.
Spécifie la hauteur d'un cylindre ou d'un cône à mesurer. La valeur détermine la longueur à palper sur le cylindre ou le cône. Utilisez-la lorsque vous ne voulez pas palper la hauteur entière de la forme, ou lorsque la forme dans le modèle CAO est incomplète.
Spécifie le demi-angle d'un cône (l'angle nominal du cône).
Spécifie le palpage interne ou externe pour une forme géométrique.
Spécifie le vecteur de direction de la forme et son parcours de palpeur. Exemple : pour inverser le vecteur de direction Cliquer sur ce bouton met à jour les valeurs IJK de la forme. Cette option est appliquée aux arcs, cônes, cylindres, droites et sphères.
Quand vous avez édité les détails de l'élément, cliquez sur Enregistrer la forme
pour enregistrer les changements et revenir sur la vue du modèle, ou cliquez sur le bouton Annuler
pour revenir au mode vue sans enregistrer les changements.
