Pour créer un élément de plan bissecteur
Utilisez l'élément de plan bissecteur pour construire un plan bissecteur avec l'angle entre deux plans de référence. L'angle qui est bissecté et la normale du plan de bissection dépendent des normales du plan de référence.
Pour créer un élément de plan bissecteur :
  1. Ouvrez un groupe géométrique dans la gamme.
  2. Cliquez sur Géométrie > Plans > Construit > Plan bissecteur.
La boite de dialogue Plan bissecteur contient les zones suivantes :
Nom — Entrez un nom pour l'élément. Le nom est utilisé dans la séquence d'inspection, dans les onglets Rapport et Info et lors du référencement de l'élément dans d'autres éléments.
Utiliser les nominales — Cochez cette case pour entrer ou changer les nominales de l'élément et pour comparer les prises de mesure de l'élément par rapport à leur valeur nominale. Décochez cette case pour désactiver les comparaisons avec les nominales des éléments.
Lorsque cette case est cochée, un indicateur de respect ou de dépassement de la tolérance s'affiche sur l'icône de l'élément mesuré dans la séquence d'inspection. Le bord de l'étiquette de l'élément est coloré pour indiquer si les mesures sont comprises dans la tolérance ; et les valeurs de tolérance, de nominale, de déviation et d'erreur de l'élément sont affichées dans le rapport.
Quand cette case est décochée, les cases Nominale sont désactivées, aucun indicateur de tolérance n'est affiché et aucune valeur de tolérance, de nominale, de déviation et d'erreur n'est affichée dans le rapport pour cet élément.
Remarque : Pour charger les nominales à partir du modèle CAO, cliquez sur et sélectionnez Depuis l'entité CAO. Pour remplacer les nominales par les prises de mesure de l'élément dans la mesure actuelle, cliquez sur le bouton et sélectionnez Depuis la mesure active.
Visible — Cochez cette case pour afficher l'élément dans la vue CAO.
Ajouter au rapport — Cochez cette case pour inclure l'élément dans le rapport.
Système de coordonnées — Sélectionnez le dégauchissage par rapport auquel les mesures des éléments seront rapportées.
Pour spécifier le dégauchissage pendant l'inspection, sélectionnez <Dégauchissage actif>. Vous pouvez ensuite sélectionner le dégauchissage dans la liste Dégauchissage actif ou en ajoutant un élément de dégauchissage actif à la séquence d'inspection.
Plan de référence 1 et Plan de référence 2 — Sélectionnez une entrée dans chaque liste pour spécifier les éléments que vous voulez utiliser pour construire le plan.
Remarque : Cliquez sur pour sélectionner un élément dans la vue CAO en utilisant la souris.
Vecteur normal — Spécifiez le vecteur normal du plan.
Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue et enregistrer les changements.
