Utilisez la boîte de dialogue Groupe d'inspection : points d'arête pour spécifier les détails d'un groupe de points de surface guidés.
Pour afficher la boite de dialogue, double-cliquez sur le nom du groupe dans la gamme.
La boite de dialogue contient les réglages suivants :
Nom — Entrez un nom pour l'élément. Le nom est utilisé dans la séquence d'inspection, dans les onglets Rapport et Info et lors du référencement de l'élément dans d'autres éléments.
Visible — Cochez cette case pour afficher l'élément dans la vue CAO.
Ajouter au rapport — Cochez cette case pour inclure l'élément dans le rapport.
Système de coordonnées — Sélectionnez le dégauchissage par rapport auquel les mesures des éléments seront rapportées.
Pour spécifier le dégauchissage pendant l'inspection, sélectionnez <Dégauchissage actif>. Vous pouvez ensuite sélectionner le dégauchissage dans la liste Dégauchissage actif ou en ajoutant un élément de dégauchissage actif à la séquence d'inspection.
Mettre à jour les points existants — Cochez cette case pour appliquer le système de coordonnées sélectionné aux éléments déjà dans le groupe.
Tolérances par défaut — Entrez les distances maximum à partir de la surface nominale à laquelle les points sont dans la tolérance. Cochez la case Mettre à jour les points existants pour appliquer les valeurs aux points déjà dans le groupe.
Sélectionnez Réinitialiser pour revenir aux valeurs par défaut dans la boite de dialogue Paramètres de mesure.
Noms des points — Entrez une étiquette, un compteur et un incrément pour contrôler la dénomination des points ajoutés au groupe. Cochez la case Mettre à jour les points existants pour appliquer les règles aux points déjà dans le groupe.
Pour baser les étiquettes sur le nom de la surface sur laquelle les points sont projetés, cochez la case Utiliser la surface projetée comme préfixe du nom du point sur la page Inspection de surface de la boite de dialogue Options.
Cochez la case Mettre à jour les points existants pour appliquer les changements aux points existants. Par exemple :
Commentaire — Entrez n'importe quelle note et information supplémentaire à propos du groupe.
Décalage par défaut — Entrer les valeurs pour compenser l'épaisseur de la pièce. Les valeurs positives décalent les nominales vers le palpeur.
Cochez la case Mettre à jour les points existants pour appliquer les valeurs aux points déjà dans le groupe. Sélectionnez Réinitialiser pour revenir aux valeurs par défaut dans la boite de dialogue Paramètres de mesure.
Niveaux personnalisés — Par défaut, PowerInspect projette les points d'inspection sur la surface la plus proche. Pour exclure des surfaces de l'utilisation, cochez la case Utiliser niveaux perso et cliquez sur Niveaux. Cocher la case Mettre à jour les points existants pour appliquer les exclusions aux points déjà dans le groupe.
Pour spécifier les surfaces qui peuvent être utilisées pour ce groupe :
pour développer les dossiers et afficher les entrées des niveaux et objets CAO.
Arête — Sélectionnez cette option pour inspecter une arête plane.
Arête arrondie — Sélectionnez cette option pour inspecter une arête arrondie et entrez le rayon interne de l'arrondi dans la case Rayon.
Rapport — Sélectionnez cet onglet pour spécifier les paramètres de mise en page du groupe d'inspection dans le rapport : Sélectionnez :
Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue et enregistrer les changements.
