Modifiez le diamètre d'une tige de support de tirant en utilisant une liste déroulante du canevas.
Vous devrez peut-être modifier le diamètre de la tige de support de tirant (porteur) en cas d'augmentation de la charge sur le porteur.
Cela peut par exemple être nécessaire lorsque vous étirez un porteur sur plusieurs gaines, ou lorsque vous devez suspendre des services supplémentaires à partir du porteur, tels qu'un trapèze utilisé pour suspendre une canalisation sous des porteurs.
Si la tige de support de tirant est spécifiée dans un kit d'accessoires (par exemple, un kit de tiges de porteurs 1/2"), vous pouvez sélectionner dans Revit un nouveau diamètre de tige du support en cliquant dessus et en sélectionnant un nouveau kit d'accessoires (taille de tige) dans la liste déroulante.
Lorsque des kits d'accessoires sont utilisés pour spécifier des tiges de support de différentes tailles, toutes les données d'évaluation (approvisionnement, coûts, etc.) associées aux tiges de support sont automatiquement mises à jour lors de la modification du diamètre des tiges de support. A l'inverse, si vous n'utilisez pas de kit d'accessoires de tiges de support pour spécifier la taille des tiges de support des tirants dans le modèle, les données d'évaluation associées au support ne sont pas mises à jour lors de la modification du diamètre des tiges de support.
Pour modifier le diamètre d'une tige de support de tirant lorsque le tirant dispose de kits d'accessoires de tiges de support valides spécifiés dans la configuration actuelle :
Pour plus d'informations sur les contrôles qui s'affichent lorsque vous sélectionnez un tirant, reportez-vous à la rubrique Modification de la position des tirants.
Cliquez sur la liste déroulante des tiges de support de porteur.
Dans l'exemple indiqué ci-dessus, la liste des tiges de support de porteur s'intitule Kit de tiges de porteur 1/2". Lorsque vous cliquez sur cette option, une liste déroulante s'affiche, similaire à celle illustrée ci-dessous.
La liste des kits de supports de tige qui s'affiche dans cette liste déroulante est définie dans la base de données des kits d'accessoires pour la configuration actuelle. L'exemple ci-dessous montre une variété de kits complémentaires de tiges de support créés dans les produits Autodesk Fabrication et enregistrés dans une configuration.
Sélectionnez le diamètre de tige de support souhaité dans la liste déroulante.
Pour plus d'informations sur la création des kits d'accessoires des tiges de support de porteur, reportez-vous à la rubrique Kits d'accessoires dans l'Aide du produit Autodesk Fabrication.
